= Мир MS Excel/из-за макроса не работает отмена - Мир MS Excel
Лехаа Дата: Понедельник, 25.03.2013, 12:42 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Почему когда макрос находится и работает на листе пропадает возможность отменить проделанные действия:
'выставляет дату заполнения и знак "-", исправляет в двух ячейках прописные на заглавные буквы
If Target.Column = 3 Then
Target.Offset(, 32).Resize(, 2).ClearContents
If Target Like "лак*" Then: Target.Offset(, 32) = "-": Target.Offset(, 33) = Now
ElseIf Target.Column = 7 Or Target.Column = 8 Then
Target = StrConv(Target, 3)
СообщениеПочему когда макрос находится и работает на листе пропадает возможность отменить проделанные действия:
Автор - Лехаа
Дата добавления - 25.03.2013 в 12:42
Лехаа Дата: Понедельник, 25.03.2013, 13:47 | Сообщение № 2
Репутация: 4 ±
подскажите пожалуйста почему так может быть?
Сообщениеподскажите пожалуйста почему так может быть?
Автор - Лехаа
Дата добавления - 25.03.2013 в 13:47
Serge_007 Дата: Понедельник, 25.03.2013, 13:49 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Потому что при выполнении любого макроса очищается стек истории действий
СообщениеПотому что при выполнении любого макроса очищается стек истории действий
Дата добавления - 25.03.2013 в 13:49
Лехаа Дата: Понедельник, 25.03.2013, 14:40 | Сообщение № 4
Репутация: 4 ±
А как исправить данное недоразумение именно в этом макросе?
СообщениеSerge_007
Автор - Лехаа
Дата добавления - 25.03.2013 в 14:40
Serge_007 Дата: Понедельник, 25.03.2013, 14:54 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Никак. Надо писать другой макрос, который будет копировать и сохранять лист до выполнения вашего макроса и в случае необходимости возвращать копию на место
СообщениеНикак. Надо писать другой макрос, который будет копировать и сохранять лист до выполнения вашего макроса и в случае необходимости возвращать копию на место
Дата добавления - 25.03.2013 в 14:54
Лехаа Дата: Понедельник, 25.03.2013, 15:32 | Сообщение № 6
Репутация: 4 ±
Спасибо , будем думать
СообщениеСпасибо , будем думать
Автор - Лехаа
Дата добавления - 25.03.2013 в 15:32
