Автоматическая нумерация объеденных ячеек разных размеров
kenn
Дата: Четверг, 25.04.2019, 20:22 |
Добрый день! Возможно ли сделать автоматическую нумерацию объединенных ячеек разных размеров? Столбец А. На форуме не нашел примера похожего.
Добрый день! Возможно ли сделать автоматическую нумерацию объединенных ячеек разных размеров? Столбец А. На форуме не нашел примера похожего. kenn
Сообщение Добрый день! Возможно ли сделать автоматическую нумерацию объединенных ячеек разных размеров? Столбец А. На форуме не нашел примера похожего. Автор - kenn Дата добавления - 25.04.2019 в 20:22
bmv98rus
Дата: Четверг, 25.04.2019, 20:42 |
Сообщение плохо искали Автор - bmv98rus Дата добавления - 25.04.2019 в 20:42
kenn
Дата: Четверг, 25.04.2019, 20:54 |
bmv98rus , Когда протягиваю формулу вниз пишет ячейки должны быть одинакового размера.
bmv98rus , Когда протягиваю формулу вниз пишет ячейки должны быть одинакового размера.kenn
Сообщение bmv98rus , Когда протягиваю формулу вниз пишет ячейки должны быть одинакового размера.Автор - kenn Дата добавления - 25.04.2019 в 20:54
bmv98rus
Дата: Четверг, 25.04.2019, 21:01 |
а если не протягивать, а просто скопировать ну и вставить во все остальные как функцию?
а если не протягивать, а просто скопировать ну и вставить во все остальные как функцию? bmv98rus
Сообщение а если не протягивать, а просто скопировать ну и вставить во все остальные как функцию? Автор - bmv98rus Дата добавления - 25.04.2019 в 21:01
kenn
Дата: Четверг, 25.04.2019, 21:16 |
bmv98rus , У меня лично не получается))
bmv98rus , У меня лично не получается))kenn
Сообщение bmv98rus , У меня лично не получается))Автор - kenn Дата добавления - 25.04.2019 в 21:16
Дата: Четверг, 25.04.2019, 21:57 |
kenn , выделите диапазон, начиная с А5 и до конца объединенных ячеек, в строку формул введите формулу (например первую от bmv98rus ), нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
kenn , выделите диапазон, начиная с А5 и до конца объединенных ячеек, в строку формул введите формулу (например первую от bmv98rus ), нажмите сочетание клавиш Ctrl+EnterPelena
Сообщение kenn , выделите диапазон, начиная с А5 и до конца объединенных ячеек, в строку формул введите формулу (например первую от bmv98rus ), нажмите сочетание клавиш Ctrl+EnterАвтор - Pelena Дата добавления - 25.04.2019 в 21:57
kenn
Дата: Пятница, 26.04.2019, 10:03 |
Pelena , bmv98rus , Спасибо по вашей методике всё работает)))
Pelena , bmv98rus , Спасибо по вашей методике всё работает)))kenn
Сообщение Pelena , bmv98rus , Спасибо по вашей методике всё работает)))Автор - kenn Дата добавления - 26.04.2019 в 10:03
spbgbuzgptd
Дата: Среда, 28.06.2023, 11:17 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Где ошибка.. При подсчете объединённых ячеек все нормально, но при подсчете с необъединённой, он автоматически объединяет. Нумерация нужна как в колонке C. Заранее спасибо!
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Где ошибка.. При подсчете объединённых ячеек все нормально, но при подсчете с необъединённой, он автоматически объединяет. Нумерация нужна как в колонке C. Заранее спасибо! spbgbuzgptd
Сообщение Добрый день. Подскажите пожалуйста. Где ошибка.. При подсчете объединённых ячеек все нормально, но при подсчете с необъединённой, он автоматически объединяет. Нумерация нужна как в колонке C. Заранее спасибо! Автор - spbgbuzgptd Дата добавления - 28.06.2023 в 11:17
Nic70y
Дата: Среда, 28.06.2023, 11:20 |
spbgbuzgptd
Дата: Среда, 28.06.2023, 11:25 |
Nic70y, ссылка же вроде на данную статью)
Сообщение Nic70y, ссылка же вроде на данную статью) Автор - spbgbuzgptd Дата добавления - 28.06.2023 в 11:25
DrMini
Дата: Среда, 28.06.2023, 11:26 |
Excel LTSC 2024 RUS
Ну вот же:нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
DrMini
Сообщение Ну вот же:нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
Автор - DrMini Дата добавления - 28.06.2023 в 11:26
Дата: Среда, 28.06.2023, 11:27 |
spbgbuzgptd , во первых это не статья, а во вторых ссылка на Сообщение №6
spbgbuzgptd , во первых это не статья, а во вторых ссылка на Сообщение №6 Serge_007
Сообщение spbgbuzgptd , во первых это не статья, а во вторых ссылка на Сообщение №6 Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.06.2023 в 11:27
Nic70y
ссылка на конкретный ответ от Pelena формулу нужно не протягивать, а вводить как написано.
ссылка на конкретный ответ от Pelena формулу нужно не протягивать, а вводить как написано. Nic70y
Сообщение ссылка на конкретный ответ от Pelena формулу нужно не протягивать, а вводить как написано. Автор - Nic70y Дата добавления - 28.06.2023 в 11:27
spbgbuzgptd
Дата: Среда, 28.06.2023, 12:02 |
так пробовал, в том случае нет одинарных ячеек, в моём случае они их объединяет, а этого делать не нужно
так пробовал, в том случае нет одинарных ячеек, в моём случае они их объединяет, а этого делать не нужно spbgbuzgptd
Сообщение так пробовал, в том случае нет одинарных ячеек, в моём случае они их объединяет, а этого делать не нужно Автор - spbgbuzgptd Дата добавления - 28.06.2023 в 12:02
Nic70y
Дата: Среда, 28.06.2023, 12:10 |
кто они?
кто они?Nic70y
Сообщение в моём случае они их объединяет
кто они?Автор - Nic70y Дата добавления - 28.06.2023 в 12:10
spbgbuzgptd
Дата: Среда, 28.06.2023, 12:35 |
Сообщение № 16
Nic70y, они - действия ) но если я выделяю весь диапазон 1 столбца и нажимаю кнтр+ентер, нет никакого результата
Nic70y, они - действия ) но если я выделяю весь диапазон 1 столбца и нажимаю кнтр+ентер, нет никакого результата spbgbuzgptd
Сообщение отредактировал spbgbuzgptd - Среда, 28.06.2023, 12:38
Сообщение Nic70y, они - действия ) но если я выделяю весь диапазон 1 столбца и нажимаю кнтр+ентер, нет никакого результата Автор - spbgbuzgptd Дата добавления - 28.06.2023 в 12:35
spbgbuzgptd
Дата: Среда, 28.06.2023, 12:41 |
Сообщение № 17
всё, прошу прощение видимо "плохо нажимал", всё ок, спасибо всем!
всё, прошу прощение видимо "плохо нажимал", всё ок, спасибо всем! spbgbuzgptd
Сообщение всё, прошу прощение видимо "плохо нажимал", всё ок, спасибо всем! Автор - spbgbuzgptd Дата добавления - 28.06.2023 в 12:41
Дата: Среда, 28.06.2023, 12:44 |
Сообщение № 18
spbgbuzgptd , есть результат, просто Вы неправильно формулу вводите Надо делать так: 1. В ячейку А1 введите цифру 1 2. В ячейку А5 введите формулу 3. Выделите диапазон А5:А32 4. Нажмите клавишу F2 5. Нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
spbgbuzgptd , есть результат, просто Вы неправильно формулу вводите Надо делать так: 1. В ячейку А1 введите цифру 1 2. В ячейку А5 введите формулу 3. Выделите диапазон А5:А32 4. Нажмите клавишу F2 5. Нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter Serge_007
Сообщение spbgbuzgptd , есть результат, просто Вы неправильно формулу вводите Надо делать так: 1. В ячейку А1 введите цифру 1 2. В ячейку А5 введите формулу 3. Выделите диапазон А5:А32 4. Нажмите клавишу F2 5. Нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.06.2023 в 12:44
