Стоимость часа по условию
light26
Дата: Пятница, 08.04.2011, 00:20 |
Сообщение № 21
Quote (kim )
А о чём Вы спрашивали?
Мне интересно знать "принцип действия" формулы. ЕЕ логику, если хотите. Что делает B3>B4, например? P.S. Quote (kim )
Формулы можно протягивать/копировать за правый нижний угол ячейки с нажатой левой кнопкой мыши.
Ну не настолько же я "СТОП" в Excel, чтобы этих вещей не знать
Quote (kim )
Ну не настолько же я "СТОП" в Excel, чтобы этих вещей не знать light26
Сообщение Quote (kim )
Ну не настолько же я "СТОП" в Excel, чтобы этих вещей не знать Автор - light26 Дата добавления - 08.04.2011 в 00:20
kim
Дата: Пятница, 08.04.2011, 00:28 |
Сообщение № 22
Quote (light26 )
Сравнивает значения ячеек B3 и B4 и если первое больше второго - возвращается логическое ИСТИНА, меньше или равно - ЛОЖЬ.
Quote (light26 )
Сравнивает значения ячеек B3 и B4 и если первое больше второго - возвращается логическое ИСТИНА, меньше или равно - ЛОЖЬ.kim
Сообщение Quote (light26 )
Сравнивает значения ячеек B3 и B4 и если первое больше второго - возвращается логическое ИСТИНА, меньше или равно - ЛОЖЬ.Автор - kim Дата добавления - 08.04.2011 в 00:28
light26
Дата: Пятница, 08.04.2011, 00:36 |
Сообщение № 23
kim , а я пробовал через =ЕСЛИ. не получилось
kim , а я пробовал через =ЕСЛИ. не получилось light26
Сообщение kim , а я пробовал через =ЕСЛИ. не получилось Автор - light26 Дата добавления - 08.04.2011 в 00:36
MCH
Дата: Пятница, 08.04.2011, 01:00 |
Сообщение № 24
Quote (light26 )
=ЕСЛИ(B3>B4;1+B4-B3;B4-B3) по сути является аналогом формулы =(B3>B4)-B3+B4
Quote (light26 )
=ЕСЛИ(B3>B4;1+B4-B3;B4-B3) по сути является аналогом формулы =(B3>B4)-B3+B4MCH
=ЕСЛИ(B3>B4;1+B4-B3;B4-B3) по сути является аналогом формулы =(B3>B4)-B3+B4Автор - MCH Дата добавления - 08.04.2011 в 01:00
light26
Дата: Пятница, 08.04.2011, 09:42 |
Сообщение № 25
вот дату легко вводить. с малой клавиатуры с разделителем "-". а как быть со временем? нет какого-нибудь заменителя ":"?
вот дату легко вводить. с малой клавиатуры с разделителем "-". а как быть со временем? нет какого-нибудь заменителя ":"? light26
Сообщение вот дату легко вводить. с малой клавиатуры с разделителем "-". а как быть со временем? нет какого-нибудь заменителя ":"? Автор - light26 Дата добавления - 08.04.2011 в 09:42
DV
Дата: Пятница, 08.04.2011, 13:01 |
Сообщение № 26
Excel 2010 RUS
Quote (light26 )
Как вариант можно через автозамену. В 2007-м Параметры -Правописание - Параметры автозамены - Заменять: "++" на:":" Вместо ++ можно любое другое неиспользуемое, но удобное для ввода сочетание клавиш. Но при неправильном вводе будет выдаваться просто текст. Но это можно решить через проверку данных (Данные - проверка данных)
Quote (light26 )
Как вариант можно через автозамену. В 2007-м Параметры -Правописание - Параметры автозамены - Заменять: "++" на:":" Вместо ++ можно любое другое неиспользуемое, но удобное для ввода сочетание клавиш. Но при неправильном вводе будет выдаваться просто текст. Но это можно решить через проверку данных (Данные - проверка данных)DV
Как вариант можно через автозамену. В 2007-м Параметры -Правописание - Параметры автозамены - Заменять: "++" на:":" Вместо ++ можно любое другое неиспользуемое, но удобное для ввода сочетание клавиш. Но при неправильном вводе будет выдаваться просто текст. Но это можно решить через проверку данных (Данные - проверка данных)Автор - DV Дата добавления - 08.04.2011 в 13:01
light26
Дата: Пятница, 08.04.2011, 18:42 |
Сообщение № 27
вот именно, как вариант. это не решение проблемы. каеая мне разница тыкать шифт+6 или какое-то другое сочетание клавиш?;-)
вот именно, как вариант. это не решение проблемы. каеая мне разница тыкать шифт+6 или какое-то другое сочетание клавиш?;-) light26
Сообщение вот именно, как вариант. это не решение проблемы. каеая мне разница тыкать шифт+6 или какое-то другое сочетание клавиш?;-) Автор - light26 Дата добавления - 08.04.2011 в 18:42
DV
Дата: Пятница, 08.04.2011, 19:44 |
Сообщение № 28
Excel 2010 RUS
Quote (light26 )
каеая мне разница
Разница в том, что используется только малая клавиатура и не надо раскорячивать пальцы Quote (light26 )
тогда какая разница ввода через "-" ? Ну да хозяин - барин. Насколько я знаю, без макроса других вариантов нет.
Quote (light26 )
каеая мне разница
тогда какая разница ввода через "-" ? Ну да хозяин - барин. Насколько я знаю, без макроса других вариантов нет.DV
Сообщение отредактировал DV - Пятница, 08.04.2011, 19:45
каеая мне разница
тогда какая разница ввода через "-" ? Ну да хозяин - барин. Насколько я знаю, без макроса других вариантов нет.Автор - DV Дата добавления - 08.04.2011 в 19:44
light26
Дата: Пятница, 08.04.2011, 20:22 |
Сообщение № 29
DV , время через разделитель"-" не введешь. и что же на малой клавиатуре за клавиша такая, которая не используется. я вот тут подумал, может эту задумку можно через провереу ячеек реализовать? доберусь до дому, попробую.
DV , время через разделитель"-" не введешь. и что же на малой клавиатуре за клавиша такая, которая не используется. я вот тут подумал, может эту задумку можно через провереу ячеек реализовать? доберусь до дому, попробую.light26
Сообщение DV , время через разделитель"-" не введешь. и что же на малой клавиатуре за клавиша такая, которая не используется. я вот тут подумал, может эту задумку можно через провереу ячеек реализовать? доберусь до дому, попробую.Автор - light26 Дата добавления - 08.04.2011 в 20:22
