= Мир MS Excel/Отличия сводных таблиц - Мир MS Excel
Tarioll Дата: Среда, 20.03.2013, 11:53 | Сообщение № 1
Столкнулся с такой проблемой.
Если создавать сводную таблицу из одного диапазона, то каждый столбец будет отдельным полем.
Я могу выводить эти поля отдельно в таблицу и делать с ними все что необходимо.
Если же создавать таблицу из нескольких диапазонов консолидации, то все столбцы (кроме первого) объединяются под общим именем "Столбец"
а все значения в этих столбцах объединяются в общее имя "Значения". И все операции можно проводить со всеми данными одновременно, не разделяя по столбцам, как в случае с одним диапазоном.
Вопрос: можно ли каким-то образом разбить эти единые поля на несколько,чтобы работать с ними отдельно. Или может как-то можно по другому обойти данную проблему?
UPD: Вообще меня бы устроил вариант с промежуточной таблицей, т.е. сначала собрать данные из всех таблиц с разных листов в одну большую таблицу на одном листе вручную, и потом из нее сделать сводную таблицу из одного диапазона консолидации. Но тут есть проблема с тем, что если изменить данные в одной из исходных таблиц (например добавить строку), то в большой таблице они автоматически не поменяются, и следовательно сводная тоже не изменится.
Сообщение отредактировал Tarioll - Среда, 20.03.2013, 12:06
СообщениеСтолкнулся с такой проблемой.
Автор - Tarioll
Дата добавления - 20.03.2013 в 11:53
Serge_007 Дата: Среда, 20.03.2013, 12:20 | Сообщение № 2
Именно это и делает консолидация
Если Вам она не нужна, то зачем Вы её применяете?
Дата добавления - 20.03.2013 в 12:20
Tarioll Дата: Среда, 20.03.2013, 14:13 | Сообщение № 3
Мне нужно, чтобы все было как в сводной таблице из одного диапазона.
Там где каждый столбец - это свое поле данных, с которым я могу работать независимо от других столбцов.
Консолидацию я применяю потому что название общее "сводные таблицы". По сути мне все равно что применять, лишь бы получившийся результат был похож на сводную таблицу из одного диапазона.
СообщениеМне нужно, чтобы все было как в сводной таблице из одного диапазона.
Автор - Tarioll
Дата добавления - 20.03.2013 в 14:13
Serge_007 Дата: Среда, 20.03.2013, 14:29 | Сообщение № 4
Нет, так не получится
Дата добавления - 20.03.2013 в 14:29
Tarioll Дата: Среда, 20.03.2013, 15:37 | Сообщение № 5
что же делать-то?
у меня 50 листов, и в каждом по несколько таблиц с оборудованием различных фирм.
все в ручную копировать на один лист чтобы потом сводную сделать? cry
Сообщениечто же делать-то?
Автор - Tarioll
Дата добавления - 20.03.2013 в 15:37
Serge_007 Дата: Среда, 20.03.2013, 15:38 | Сообщение № 6
Макросами собирайте, их навалом в интернете
СообщениеМакросами собирайте, их навалом в интернете
Дата добавления - 20.03.2013 в 15:38
