= Мир MS Excel/Сортировка на двух листах - Мир MS Excel
Vinkelman Дата: Понедельник, 18.03.2013, 16:26 | Сообщение № 1
Репутация: 26 ±
Таблица не поместилась на один лист, разбил на два. Данные вперемешку, не по алфавиту (и на первом и на втором листах есть и "А" и "Я").
Вопрос: каким способом можно сделать сортировку всех данных? Столбцов не больше 10.
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 18.03.2013 в 16:26
alx74 Дата: Понедельник, 18.03.2013, 16:37 | Сообщение № 2
Репутация: 32 ±
Просто интересно, сколько же строк, если не поместилось на 1 лист.
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
Автор - alx74
Дата добавления - 18.03.2013 в 16:37
Hugo Дата: Понедельник, 18.03.2013, 18:07 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Попробуйте:
Sub sortbigdata()
      Dim Dict As Object, a(), i&, ii&, x&
      Set Dict = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
      For i = 1 To 2
          a = Sheets(i).UsedRange.Columns(1).Value
          For ii = 1 To UBound(a)
              If Len(a(ii, 1)) Then Dict.Add CStr(a(ii, 1))
      Dict.Sort
      With Workbooks.Add(1)
          ReDim a(1 To Dict.Count / 2, 1 To 1)
          For i = 1 To UBound(a)
              a(i, 1) = Dict.Item(i - 1)
          x = i: ii = 0
          .Sheets(1).[a1].Resize(UBound(a), 1) = a
          .Sheets.Add after:=.Worksheets(1)
          For i = x To Dict.Count
              ii = ii + 1
              a(ii, 1) = Dict.Item(i - 1)
          .Sheets(2).[a1].Resize(UBound(a), 1) = a
Должен быть установлен .NET Framework
Сортируется один первый столбец. Если их 10 - код нужно усложнять (по задаче непонятно, что с ними вообще делать).
P.S. Чуть подправил - числа в первой версии не сортировало...
СообщениеПопробуйте:
Sub sortbigdata()
      For i = 1 To 2
      Dict.Sort
          x = i: ii = 0
              ii = ii + 1
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.03.2013 в 18:07
Vinkelman Дата: Вторник, 19.03.2013, 07:13 | Сообщение № 4
Репутация: 26 ±
alx74,
Строк около 1,5 млн. Хотелось, чтобы можно было сортировать по выбранным столбцам (хотя бы по A и C) - см. фрагмент файла.
К сообщению приложен файл: 5082730.xls (90.5 Kb)
Сообщениеalx74,
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 19.03.2013 в 07:13
