ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Как переносить данные в другой лист или сторонний документ? - Мир MS Excel
tyuj88 Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 01:25 | Сообщение № 1
Суть вопроса. Создал документ Excel (2007) в котором есть всё для регистрации пациента в стационар, ФИО, возраст и т.д. в общем заполняется порядка 30-ти ячеек различной длины. Дальше этот лист распечатывается и пациент уходит с ним в отделение лечиться.
Как сделать так что бы те ячейки которые я заполняю автоматически сохранялись ещё где-нибудь на ПК списком, в принципе можно и на 2-м листе того же документа. Я попытался сделать так, но всё время вставляется в одни и теже ячейки, будь то 1-й пациент, будь то 2131 (просто заменяя первого).
Sub Макрос3()
' Макрос3 Макрос
Selection.Copy
Sheets("Лист2").Select
Range("A2").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("Лист1").Select
Range("K6:M6").Select
Selection.Copy
Range("B2:D2").Select
ActiveSheet.Paste
Range("A3").Select
Ещё: В исходнике вот так:
МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА АМБУЛАТОРНОГО БОЛЬНОГО № 44445
1.Фамилия Иванов
2. Имя Антон
3. Отчество Иванович
4. Пол: М 5. Дата рождения: 16.09.1984г.
6. Адрес проживания: страна: Таджикистан область: Жети-Карасуйская
А в дополнительном файле который нужно сохранить на компе должно получиться так
44445 Иванов Антон М 16.09.1984г. Таджикистан Жети-Карасуйская потом следующий
44446 и так далее.
А лучше даже так:
44446 и так далее.
Заранее благодарен.
[admin] tyuj88, предупреждаю: оформляйте коды тегами![/admin]
Сообщение отредактировал tyuj88 - Воскресенье, 17.03.2013, 02:16
СообщениеСуть вопроса. Создал документ Excel (2007) в котором есть всё для регистрации пациента в стационар, ФИО, возраст и т.д. в общем заполняется порядка 30-ти ячеек различной длины. Дальше этот лист распечатывается и пациент уходит с ним в отделение лечиться.
Sub Макрос3()
' Макрос3 Макрос
Selection.Copy
Range("A2").Select
ActiveSheet.Paste
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Range("A3").Select
1.Фамилия Иванов
2. Имя Антон
44446 и так далее.
А лучше даже так:
44446 и так далее.
Заранее благодарен.
Автор - tyuj88
Дата добавления - 17.03.2013 в 01:25
Hugo Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 01:43 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Я предлагаю делать наоборот.
Заполняйте второй лист, а на первом ВПРом тяните данные по номеру. Это если без макросов.
Ну а если макрос - можно при изменении выделения на втором листе писать номер из активной строки на первый, остальное делает ВПР(). Ну и это не мешает вручную изменить номер и распечатать любого другого не переходя по листам, если известен номер.
СообщениеЯ предлагаю делать наоборот.
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.03.2013 в 01:43
tyuj88 Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 02:00 | Сообщение № 3
спасибо, теперь ставит следующий порядковый номер вниз, но усердно заменяет 2,3 и последующие ячейки, новым пациентом стирая старого.
Заполнять второй лист не пойдёт, порядка 30 ячеек, люди которые будут заполнять запутаются.
А неужели нельзя без лишних телодвижения, смещать полученную ранее строку на 2-м листе вниз?
Сообщениеспасибо, теперь ставит следующий порядковый номер вниз, но усердно заменяет 2,3 и последующие ячейки, новым пациентом стирая старого.
Автор - tyuj88
Дата добавления - 17.03.2013 в 02:00
tyuj88 Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 02:04 | Сообщение № 4
о точно смещать на одну строку вниз, только как весь введённый до этого текст (может быть очень много), сместить на 1 строку вниз на 2-м листе?
Сообщение отредактировал tyuj88 - Воскресенье, 17.03.2013, 02:17
Сообщениео точно смещать на одну строку вниз, только как весь введённый до этого текст (может быть очень много), сместить на 1 строку вниз на 2-м листе?
Автор - tyuj88
Дата добавления - 17.03.2013 в 02:04
tyuj88 Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 13:34 | Сообщение № 5
Как сместить на 1-у строку вниз все ячейки документа?
СообщениеКак сместить на 1-у строку вниз все ячейки документа?
Автор - tyuj88
Дата добавления - 17.03.2013 в 13:34
Hugo Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 20:48 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Т.е. Вы сейчас делаете так - в неведомую форму в неведомом порядке забиваете данные, затем вероятно печатаете, затем (если не забыли) нажимаете копку, чтоб занести данные в базу (обязательно нажать, и обязательно один раз!).
Я предлагаю наоборот - заполнять базу (строгий порядок, переходить можно по энтер), затем печатать форму (если нужно).
Печатать можно нажав кнопку - форма заполнится и распечатается. Можно сделать чтоб последней записью, можно чтоб любой. Можно сделать, чтоб форма заполнялась сама при переходе по строкам, тогда отправлять на печать можно как угодно.
Можно форму сделать на листе базы, в шапке - чтоб по листам не ходить (занести только её в область печати).
В общем, вариантов много, пока Вы выбрали имхо не самый удачный.
Если хочется узнать как сместить строку - ну запишите рекордером, Вы ведь уже умеете...
СообщениеТ.е. Вы сейчас делаете так - в неведомую форму в неведомом порядке забиваете данные, затем вероятно печатаете, затем (если не забыли) нажимаете копку, чтоб занести данные в базу (обязательно нажать, и обязательно один раз!).
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.03.2013 в 20:48
Роман Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 07:37 | Сообщение № 7
Группа: Гости
У меня просто ВЗОРВАЛАСЬ голова!!! Помогите!!! Смысл такой есть несколько листов в которых внесены данные. Примерно 50 строк на 20 столбцов. Сформированы они по дате поступления. Ну это не суть. Суть вот в чем : необходимо, чтобы строки в которых не заполнены определенные ячейки копировались на второй лист, а при заполнении этих ячеек со второго листа убирались и перемещались на третий лист, при этом в исходном листе ничего меняться не должно. Ума не приложу как это реализовать подскажите пожалуйста!!!
СообщениеУ меня просто ВЗОРВАЛАСЬ голова!!! Помогите!!! Смысл такой есть несколько листов в которых внесены данные. Примерно 50 строк на 20 столбцов. Сформированы они по дате поступления. Ну это не суть. Суть вот в чем : необходимо, чтобы строки в которых не заполнены определенные ячейки копировались на второй лист, а при заполнении этих ячеек со второго листа убирались и перемещались на третий лист, при этом в исходном листе ничего меняться не должно. Ума не приложу как это реализовать подскажите пожалуйста!!!
Автор - Роман
Дата добавления - 21.04.2013 в 07:37
Pelena Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 08:27 | Сообщение № 8
Репутация: 4721 ±
Роман, прочитайте Правила форума, создайте свою тему и приложите файл с примером. Ваше описание очень неконкретное
СообщениеРоман, прочитайте Правила форума, создайте свою тему и приложите файл с примером. Ваше описание очень неконкретное
Дата добавления - 21.04.2013 в 08:27
