Вопрос такой: забиваю контакты - в один файл с некоторым количеством вкладок для категоризации. Контакты все время обновляются, надо бы сделать так, чтобы они становились в алфавитном порядке, а то будет та же каша, что и в ворде. Есть ли такая функция, чтобы по первой букве в ячейке происходило такое упорядочивание? Нужно и в русском, и в английском варианте.
Большое спасибо!
спасибо! Правда, сортировку нашла какую-то усеченную и не там, но все же что-то получилось. Хотя есть большое но! - я все свои контакты располагала через строчку, чтобы не сливались. А когда они отсортировались по алфавиту, все стали в каждой ячейке, а не через одну. И я теперь не знаю, как сделать этот "пробел" между ними, не удаляя последующую строчку - не подскажете?
Или, можно не через ячейку, а чтобы оставалась одна чистая строка ниже записи, в одной и той же ячейке- такое возможно сделать?
Vitalts,
Или, можно не через ячейку, а чтобы оставалась одна чистая строка ниже записи, в одной и той же ячейке- такое возможно сделать?Uma_ni
Сообщение отредактировал Uma_ni - Пятница, 15.03.2013, 11:53
Вар 1. Увеличить высоту колонок и не будет сливаться. Вар 2. Добавить колонку, в которой будут хранится имена как для ячеек с данными, так и пустых, по ней и осуществлять сортировку. В примере на скрине сортировка должна вестись по колонке B, но что бы не уплывали пустые строки, значения продублированы формулой в A, по ней и делается сортировка
=IF(B2="",A1,B2)
спасибо! Только я, увы, тормоз (( можно попросить чуток вашего драгоценного времени, чтобы чуть подробней описать способы реализации этих двух вариантов? Не могу сама заполнить пробелы (
Vitalts,
спасибо! Только я, увы, тормоз (( можно попросить чуток вашего драгоценного времени, чтобы чуть подробней описать способы реализации этих двух вариантов? Не могу сама заполнить пробелы (Uma_ni
