В нашем отделе слишком много ручного труда - копирование ячеек из одной книги в другую. Я, как новый сотрудник, сразу предложил всё прямыми ссылками завязать. Но начальник не совсем согласен - слишком много файлов-источников, Ecxel касячит часто, зависает при обновлении и т.п. Я сам раньше с этим не сталкивался с подобными проблемами.
Вопрос - какие могут быть проблемы с книгой, к-я имеет много прямых ссылок на ячейки других книг? может есть ограничения по кол-ву ссылок?
Спасибо.
смотря как делать эти "прямые ссылки". если в стиле =A1, то дальше всё зависит от того - что за файлы являются источниками. насколько часто и насколько предсказуемо меняются и в каких местах. ибо закрытая книга-приемник не будет ничего знать об удалении и добавлении строк-столбцов в источнике. и о переименовании листов - тоже. и о перемещении в другую папку или переименовании файла - тоже.
часть проблем можно снять с помощью ВПР-ов, именованных ячеек или диапазонов, а также разумной политики защиты. но не все.
а лимитов особых нет. кроме как на объем доступной памяти и продолжительность жизни.
а лимитов особых нет. кроме как на объем доступной памяти и продолжительность жизни. ikki
при автоматическом обновлении данных файл несколько секунд "думает-тормозит" и это происходит при каждом открытии файла - неудобно. отключаю автоматическое обновление - потом пытаюсь обновить вручную "обновить всё" - но результата нет, не обновляется. в чём может быть причина?
точно, надо пообрубать всем уровень прав.
при автоматическом обновлении данных файл несколько секунд "думает-тормозит" и это происходит при каждом открытии файла - неудобно. отключаю автоматическое обновление - потом пытаюсь обновить вручную "обновить всё" - но результата нет, не обновляется. в чём может быть причина?Камиль
