Расчёт объема и массы вещества в емкости
SamLEA
Дата: Среда, 13.03.2013, 18:36 |
Здравствуйте, люди добрые! Необходима формула в D3, которая будет менять данные объема при изменении в С3 данных уровня в листе "Расчет". Таблица с данными уровней и объёмов находится на листе "град емк".
Здравствуйте, люди добрые! Необходима формула в D3, которая будет менять данные объема при изменении в С3 данных уровня в листе "Расчет". Таблица с данными уровней и объёмов находится на листе "град емк". SamLEA
К сообщению приложен файл:
123.xls
(23.5 Kb)
Сообщение Здравствуйте, люди добрые! Необходима формула в D3, которая будет менять данные объема при изменении в С3 данных уровня в листе "Расчет". Таблица с данными уровней и объёмов находится на листе "град емк". Автор - SamLEA Дата добавления - 13.03.2013 в 18:36
Дата: Среда, 13.03.2013, 20:11 |
Alex_ST
Дата: Среда, 13.03.2013, 20:45 |
=ВПР(C4;'град емк'!B3:C32;2;0)
=ВПР(C4;'град емк'!B3:C32;2;0) Alex_ST
Сообщение =ВПР(C4;'град емк'!B3:C32;2;0) Автор - Alex_ST Дата добавления - 13.03.2013 в 20:45
SamLEA
Дата: Среда, 13.03.2013, 20:55 |
Спасибо! Работает.
Сообщение Спасибо! Работает. Автор - SamLEA Дата добавления - 13.03.2013 в 20:55
SamLEA
Дата: Среда, 13.03.2013, 21:12 |
Извиняюсь, господа! А если во втором листе будет двойная таблица, как в приложенном файле? Посмотрите, пожалуйста.
Извиняюсь, господа! А если во втором листе будет двойная таблица, как в приложенном файле? Посмотрите, пожалуйста. SamLEA
12345.xls
(24.5 Kb)
Сообщение Извиняюсь, господа! А если во втором листе будет двойная таблица, как в приложенном файле? Посмотрите, пожалуйста. Автор - SamLEA Дата добавления - 13.03.2013 в 21:12
Дата: Среда, 13.03.2013, 21:19 |
Для Ваших данных (числа в столбце С не равны числам в столбцах В и Д) Код
=СУММПРОИЗВ((C3='град емк'!B3:D32)*'град емк'!C3:E32)
Сообщение Для Ваших данных (числа в столбце С не равны числам в столбцах В и Д) Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.03.2013 в 21:19
Дата: Среда, 13.03.2013, 21:20 |
Именно для этой таблицы пойдёт так: Код
=СУММПРОИЗВ(('град емк'!B3:D32=C3)*('град емк'!C3:E32))
но советую так не располагать данные
но советую так не располагать данные Serge_007
Сообщение Именно для этой таблицы пойдёт так: Код
но советую так не располагать данные Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.03.2013 в 21:20
Дата: Среда, 13.03.2013, 21:24 |
или, для любых данных Код
=ВПР(C3-30*(C3>30);'град емк'!B3:E32;2+2*(C3>30);)
вернее, даже так Код
=ВПР(C3-'град емк'!B32*(C3>'град емк'!B32);'град емк'!B3:E32;2+2*(C3>'град емк'!B32);)
Сообщение или, для любых данных Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.03.2013 в 21:24
SamLEA
Дата: Четверг, 14.03.2013, 05:11 |
Сильно! Благодарю за содействие!
Сильно! Благодарю за содействие! SamLEA
Сообщение Сильно! Благодарю за содействие! Автор - SamLEA Дата добавления - 14.03.2013 в 05:11
