= Мир MS Excel/связь между обычным и точечным графиком - Мир MS Excel
Bandin Дата: Понедельник, 11.03.2013, 15:52 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Буду очень благодарен, если кто-нибудь подскажет, как сделать так, чтобы при изменении положения ползунка в инструменте "полоса прокрутки"(стрелочки), данные менялись и на третьем графике, как на первом, т.е. менялось расстояние(значения по горизонтальной оси), и сами значение одновременно, чтобы можно было выбирать расстояние, а не считать просто от 0.
К сообщению приложен файл: 2--.xlsx (53.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Буду очень благодарен, если кто-нибудь подскажет, как сделать так, чтобы при изменении положения ползунка в инструменте "полоса прокрутки"(стрелочки), данные менялись и на третьем графике, как на первом, т.е. менялось расстояние(значения по горизонтальной оси), и сами значение одновременно, чтобы можно было выбирать расстояние, а не считать просто от 0.
Автор - Bandin
Дата добавления - 11.03.2013 в 15:52
_Boroda_ Дата: Вторник, 12.03.2013, 01:23 | Сообщение № 2
Репутация: 6549 ±
Так нужно?
К сообщению приложен файл: 2_1.xlsx (53.8 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 12.03.2013 в 01:23
Bandin Дата: Вторник, 12.03.2013, 10:21 | Сообщение № 3
Цитата (_Boroda_)
Так нужно?
почти.., только нужен точечный график, и подписи по оси Х должны быть стационарными(5000, 1000, 1500..), а сами значения плавающими, как в первом графике..
Цитата (_Boroda_)
Так нужно?
Автор - Bandin
Дата добавления - 12.03.2013 в 10:21
Bandin Дата: Вторник, 12.03.2013, 11:01 | Сообщение № 4
Цитата (_Boroda_)
Это как?
ой т.е диаграмма точечной третья должна быть, а не график
Цитата (_Boroda_)
Это как?
Автор - Bandin
Дата добавления - 12.03.2013 в 11:01
_Boroda_ Дата: Вторник, 12.03.2013, 11:17 | Сообщение № 5
Репутация: 6549 ±
Да какая разница?
Я про то, как Вы себе представляете
плавающими относительно чего?
Да какая разница?
Дата добавления - 12.03.2013 в 11:17
Bandin Дата: Вторник, 12.03.2013, 11:30 | Сообщение № 6
точно так же как на первом графике
единственная разница что это должна быть диаграмма-точечная, а не диаграмма-график
Цитата (_Boroda_)
? плавающими относительно чего?
координаты в столбце начиная с AM6, они должны изменяться, когда я кручу "полосу прокрутки"..
К сообщению приложен файл: 7925766.png (11.0 Kb)
Автор - Bandin
Дата добавления - 12.03.2013 в 11:30
