= Мир MS Excel/Определенные данные из списка в накладной - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 4
  • 4
xxxSEKAxxx Дата: Вторник, 05.04.2011, 15:20 | Сообщение № 21
Quote (xxxSEKAxxx)
http://narod.ru/disk....D1%81%D 0%B5%205%D0%B3%202011%D0%B3___.xlsx.html
И эта не работает cry cry angry angry
В тхт ссылка
К сообщению приложен файл: 0691035.txt (0.2 Kb)
Quote (xxxSEKAxxx)
В тхт ссылка
Автор - xxxSEKAxxx
Дата добавления - 05.04.2011 в 15:20
Serge_007 Дата: Вторник, 05.04.2011, 15:32 | Сообщение № 22
Репутация: 2749 ±
А в архив нельзя было запихать?
У меня на работе лимит на скачивание - 100 Кб.
СообщениеА в архив нельзя было запихать?
Дата добавления - 05.04.2011 в 15:32
xxxSEKAxxx Дата: Вторник, 05.04.2011, 16:42 | Сообщение № 23
Quote (Serge_007)
Так первый файл под 100кб. я заганял из оригинала.
Сейчас чёт придумаю smile
Quote (Serge_007)
Автор - xxxSEKAxxx
Дата добавления - 05.04.2011 в 16:42
Hugo Дата: Вторник, 05.04.2011, 17:27 | Сообщение № 24
Репутация: 794 ±
Сергей, так ведь xlsx уже и так архив. Может раром только чуть подожмётся.
P.S. Проверил - на четверть ужали и рар, и зип. Не совсем плохо...
PP.S. Это на маленьком файле. На файле в 91 кб ужалось всего до 79 - раром чуть сильнее, зипом похуже... Так что вот так вот sad
СообщениеСергей, так ведь xlsx уже и так архив. Может раром только чуть подожмётся.
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.04.2011 в 17:27
Serge_007 Дата: Вторник, 05.04.2011, 17:54 | Сообщение № 25
Репутация: 2749 ±
Игорь, попробуй создать файл в xls, сохранить в xls и xlsx и первый, загнав в архив, сравнить со вторым. Есть разница? smile
СообщениеИгорь, попробуй создать файл в xls, сохранить в xls и xlsx и первый, загнав в архив, сравнить со вторым. Есть разница? smile
Дата добавления - 05.04.2011 в 17:54
Hugo Дата: Вторник, 05.04.2011, 18:09 | Сообщение № 26
Репутация: 794 ±
И впрямь, в 3 раза ужалось!
Я правда пошёл от обратного, ибо тут 2000 с конвертером - xlsx открыл конвертером, сохранил как xls и ужал.
Смотрите и разбирайтесь smile
К сообщению приложен файл: 8609746.jpg (18.9 Kb)
СообщениеИ впрямь, в 3 раза ужалось!
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.04.2011 в 18:09
xxxSEKAxxx Дата: Вторник, 05.04.2011, 19:40 | Сообщение № 27
Не могу понять, до определеных строк работает, а дальше не хочет.
СообщениеНе могу понять, до определеных строк работает, а дальше не хочет.
Автор - xxxSEKAxxx
Дата добавления - 05.04.2011 в 19:40
Serge_007 Дата: Вторник, 05.04.2011, 23:06 | Сообщение № 28
Репутация: 2749 ±
Что где не хочет?
До каких строк работает?
СообщениеЧто где не хочет?
Дата добавления - 05.04.2011 в 23:06
xxxSEKAxxx Дата: Вторник, 05.04.2011, 23:08 | Сообщение № 29
Quote (Serge_007)
Формула или Код VBA: =ЕСЛИ(СУММ(($D$4=выдача!$D$2:$D$32)*($D$2=выдача!$A$2:$A$32))<СТРОКА(A1);"";ИНДЕКС(выдача!$C$2:$C$32;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($D$4=выдача!$D$2:$D$32)*($D$2=выдача!$A$2:$A$32);СТРОКА($A$1:$A$30);СЧЁТЗ(выдача!C1:$C$1000));СТРОКА(A1))))
У меня получилось вот так:
{=ЕСЛИ(СУММ(($D$4=выдача!$D$2:$D$3000)*($D$2=выдача!$A$2:$A$3000))<СТРОКА(A1);"";ИНДЕКС(выдача!$C$2:$C$3000;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($D$4=выдача!$D$2:$D$3000)*($D$2=выдача!$A$2:$A$3000);СТРОКА($A$1:$A$3000);СЧЁТЗ(выдача!C1:$C$1000));СТРОКА(A1))))}
Но как то она не попонятному работает. то работает. То не работает. Может иза формата ячеек?
Quote (Serge_007)
Автор - xxxSEKAxxx
Дата добавления - 05.04.2011 в 23:08
kim Дата: Вторник, 05.04.2011, 23:15 | Сообщение № 30
Репутация: 160 ±
Высота вот этого диапазона: СТРОКА($A$1:$A$3000) <> высоте остальных диапазонов в формуле.
СообщениеВысота вот этого диапазона: СТРОКА($A$1:$A$3000) <> высоте остальных диапазонов в формуле.
Автор - kim
Дата добавления - 05.04.2011 в 23:15
Serge_007 Дата: Вторник, 05.04.2011, 23:18 | Сообщение № 31
Репутация: 2749 ±
Code
=ЕСЛИ(СУММ(($D$4=выдача!$D$2:$D$3200)*($D$2=выдача!$A$2:$A$3200))<СТРОКА(A1);"";ИНДЕКС(выдача!$C$2:$C$3200;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($D$4=выдача!$D$2:$D$3200)*($D$2=выдача!$A$2:$A$3200);СТРОКА($A$1:$A$3199);СЧЁТЗ(выдача!C1:$C$3200));СТРОКА(A1))))
Quote (kim)
Ага smile
Только там ещё меньше: СТРОКА($A$1:$A$30)
Code
Quote (kim)
Ага smile
Дата добавления - 05.04.2011 в 23:18
xxxSEKAxxx Дата: Вторник, 05.04.2011, 23:38 | Сообщение № 32
Quote (Serge_007)
Ага Только там ещё меньше: СТРОКА($A$1:$A$30)
СУПЕР!
Вроде как, все работает. Завтра как раз вовремя рабочего процесса протестирую.
Я так понимаю что СТРОКА всегда должна быть < или > на одну ячейку от остальных диапазонов?
Serge 007 огромное спасибо. smile smile
И всем участникам тоже спасибо! smile
Quote (Serge_007)
СУПЕР!
Автор - xxxSEKAxxx
Дата добавления - 05.04.2011 в 23:38
Serge_007 Дата: Вторник, 05.04.2011, 23:51 | Сообщение № 33
Репутация: 2749 ±
Quote (xxxSEKAxxx)
Нет. Массив создаваемый функцией СТРОКА всегда должен быть РАВЕН другим диапазонам.
Прочитайте внимательно что kim написал.
Quote (xxxSEKAxxx)
Дата добавления - 05.04.2011 в 23:51
xxxSEKAxxx Дата: Среда, 06.04.2011, 14:52 | Сообщение № 34
Снова я biggrin
Короче что не то. Типа формула работает. Но она подставляет не то что надо. Тоесть на листе "выдача" вот ети данные
Маршрутизатор GETNET GR-124W GR124W02MD03961 Дєдок Ігор Михайлович
Маршрутизатор GETNET GR-124W GR124W02MD03968 Дєдок Ігор Михайлович
Маршрутизатор GETNET GR-124W GR124W02MD03966 Дєдок Ігор Михайлович
Маршрутизатор GETNET GR-124W GR124W02MD03963 Дєдок Ігор Михайлович
Маршрутизатор GETNET GR-124W GR124W02MD02334 Дєдок Ігор Михайлович
Маршрутизатор GETNET GR-124W GR124W9CME00757 Дєдок Ігор Михайлович
Маршрутизатор GETNET GR-124W GR124W9CME00758 Дєдок Ігор Михайлович
В листе Накладная вставляетса вот ето
Вот оно как то, в обратном порядке через три-две строки, начинает дублировать данные в обратном порядке.
СообщениеСнова я biggrin
Автор - xxxSEKAxxx
Дата добавления - 06.04.2011 в 14:52
xxxSEKAxxx Дата: Среда, 06.04.2011, 16:03 | Сообщение № 35
Quote (Serge_007)
Давайте файл.
Вот
К сообщению приложен файл: ajhev_5_2011_.rar (72.9 Kb)
Quote (Serge_007)
Давайте файл.
Вот
Автор - xxxSEKAxxx
Дата добавления - 06.04.2011 в 16:03
Serge_007 Дата: Среда, 06.04.2011, 16:05 | Сообщение № 36
Репутация: 2749 ±
Code
=ЕСЛИ(СУММ(($D$4=выдача!$D$2:$D$3200)*($D$2=выдача!$A$2:$A$3200))<СТРОКА(A1);"";ИНДЕКС(выдача!$C$2:$C$3200;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($D$4=выдача!$D$2:$D$3200)*($D$2=выдача!$A$2:$A$3200);СТРОКА($A$1:$A$3199);СЧЁТЗ(выдача!$C$2:$C$3200));СТРОКА(A1))))
К сообщению приложен файл: SEKA.rar (71.6 Kb)
Code
Дата добавления - 06.04.2011 в 16:05
xxxSEKAxxx Дата: Среда, 06.04.2011, 16:41 | Сообщение № 37
Quote (Serge_007)
Не могу понять что поменялось?
Quote (Serge_007)
Автор - xxxSEKAxxx
Дата добавления - 06.04.2011 в 16:41
Serge_007 Дата: Среда, 06.04.2011, 17:29 | Сообщение № 38
Репутация: 2749 ±
Quote (xxxSEKAxxx)
Quote (xxxSEKAxxx)
Дата добавления - 06.04.2011 в 17:29
xxxSEKAxxx Дата: Среда, 06.04.2011, 18:03 | Сообщение № 39
Понял smile
Вроде как все супер! smile
Serge 007 ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! biggrin biggrin biggrin
СообщениеПонял smile
Автор - xxxSEKAxxx
Дата добавления - 06.04.2011 в 18:03
xxxSEKAxxx Дата: Понедельник, 04.07.2011, 13:26 | Сообщение № 40
Serge_007, Появилась какая то не понятная ошибка. В формуле всё правильно, но почему то не все или не правильные данные подставляет. Появилась ошибка после того как файле полазили чъито кривые ручки evil
Серж выложил файл только больше 100кб. эсли есть возможность глянь дома smile
СообщениеSerge_007, Появилась какая то не понятная ошибка. В формуле всё правильно, но почему то не все или не правильные данные подставляет. Появилась ошибка после того как файле полазили чъито кривые ручки evil
Автор - xxxSEKAxxx
Дата добавления - 04.07.2011 в 13:26
  • Страница 2 из 4
  • 4
