= Мир MS Excel/Автоматическое изменение ссылки при вставке фотографии - Мир MS Excel
Гиперссыльный Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 18:18 | Сообщение № 1
У меня такая проблема: используя функцию Excel " вставка-вставить объект, далее - "вставить объект из файла", ставлю галочку связать с файлом, при нажатии запускается картинка. Все хорошо, но при перемещение excel файла вместе с картинками (картинки в одной папке с excel файлом!) ссылки, соответственно, не работают, так как ищутся картинки, начиная с буквы винчестера, то есть ссылка " =Package|'C:\МЕДИКОТЕКА\ДИАГНОСТИКА\РЕНТГЕН\ГРУДНАЯ КЛЕТКА\1.1.jpg'!'''' "
даже при перемещении из каталога " МЕДИКОТЕКА" в корневой каталог " C:\ДИАГНОСТИКА\РЕНТГЕН\ГРУДНАЯ КЛЕТКА\1.1.jpg " и ссылка уже НЕРАБОЧАЯ!
Возможно ли как-то решить этот вопрос, чтобы ссылки автоматически изменялись при перемещении папки, где находятся excel файлы и картинки??
К сообщению приложен файл: 3863121.jpg (78.6 Kb)
Попав на необитаемый остров шизофреник Дима сразу же нашел себе много друзей.
СообщениеУ меня такая проблема: используя функцию Excel " вставка-вставить объект, далее - "вставить объект из файла", ставлю галочку связать с файлом, при нажатии запускается картинка. Все хорошо, но при перемещение excel файла вместе с картинками (картинки в одной папке с excel файлом!) ссылки, соответственно, не работают, так как ищутся картинки, начиная с буквы винчестера, то есть ссылка " =Package|'C:\МЕДИКОТЕКА\ДИАГНОСТИКА\РЕНТГЕН\ГРУДНАЯ КЛЕТКА\1.1.jpg'!'''' "
Автор - Гиперссыльный
Дата добавления - 10.03.2013 в 18:18
Формуляр Дата: Вторник, 12.03.2013, 10:16 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Дело пойдёт быстрее, если приложить пример. smile
Excel 2003 EN, 2013 EN
СообщениеДело пойдёт быстрее, если приложить пример. smile
Автор - Формуляр
Дата добавления - 12.03.2013 в 10:16
Гиперссыльный Дата: Понедельник, 18.03.2013, 22:16 | Сообщение № 3
ВЫСЫЛАЮ ЗААРХИВИРОВАННЫЙ ФАЙЛ С EXCEL ФАЙЛОМ И 2-З JPG КАРТИНКАМИ!
СообщениеВЫСЫЛАЮ ЗААРХИВИРОВАННЫЙ ФАЙЛ С EXCEL ФАЙЛОМ И 2-З JPG КАРТИНКАМИ!
Дата добавления - 18.03.2013 в 22:16
Гиперссыльный Дата: Понедельник, 18.03.2013, 22:17 | Сообщение № 4
У МЕНЯ ФАЙЛ СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ !!!
СообщениеУ МЕНЯ ФАЙЛ СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ !!!
Дата добавления - 18.03.2013 в 22:17
Serge_007 Дата: Понедельник, 18.03.2013, 22:25 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Ну так уменьшите его
Для решения Вашей задачи несложно сделать файл-пример в 60-70 Кб
ЗЫ И не пишите Caps Lock'ом
СообщениеНу так уменьшите его
Дата добавления - 18.03.2013 в 22:25
Гиперссыльный Дата: Понедельник, 18.03.2013, 22:38 | Сообщение № 6
ВОТ КОНВЕРТИРОВАЛ В ШАБЛОН!
К сообщению приложен файл: -2.xltm (42.2 Kb)
СообщениеВОТ КОНВЕРТИРОВАЛ В ШАБЛОН!
Дата добавления - 18.03.2013 в 22:38
Формуляр Дата: Вторник, 19.03.2013, 13:18 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Если ссылку не обязательно привязывать к объекту, то можно на формулах.
Под имена файлов нужно будет отдельный ст-ц завести, пока забил в примечания.
К сообщению приложен файл: 6464352.zip (34.5 Kb)
СообщениеЕсли ссылку не обязательно привязывать к объекту, то можно на формулах.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 19.03.2013 в 13:18
Гиперссыльный Дата: Понедельник, 25.03.2013, 14:14 | Сообщение № 8
Формуляр, спасибо огромнейшее!!!!!!!!! biggrin
СообщениеФормуляр, спасибо огромнейшее!!!!!!!!! biggrin
Дата добавления - 25.03.2013 в 14:14
Гиперссыльный Дата: Вторник, 26.03.2013, 20:44 | Сообщение № 9
Формуляр, еще раз спасибо огромное за помощь, но я столкнулся с такой проблемой, что гиперсылка открывает только файлы с расширением bmp, но расширение jpg открывается Internet Explorer-ом, все испробовал, что можете посоветовать??
СообщениеФормуляр, еще раз спасибо огромное за помощь, но я столкнулся с такой проблемой, что гиперсылка открывает только файлы с расширением bmp, но расширение jpg открывается Internet Explorer-ом, все испробовал, что можете посоветовать??
Дата добавления - 26.03.2013 в 20:44
RAN Дата: Вторник, 26.03.2013, 20:49 | Сообщение № 10
Указать для открытия jpg нужную программу в программах по умолчанию.
СообщениеУказать для открытия jpg нужную программу в программах по умолчанию.
Дата добавления - 26.03.2013 в 20:49
