= Мир MS Excel/Соединение нескольких таблиц в одну общую - Мир MS Excel
Demonessa Дата: Среда, 06.03.2013, 14:10 | Сообщение № 1
Всем добрый день.
Ниже представлены две таблицы, но их может быть в несколько раз больше. В них информация по заказу товара.
Все что во всех таблицах одинаково - артикул и размерный ряд.
Мне нужно сделать так, чтобы в одной общей таблице считались данные по кол-ву заказанного товара из всех других таблиц.
Надеюсь понятно объяснила.
Заранее благодарю
К сообщению приложен файл: _2.xlsx (31.3 Kb) · _1.xlsx (30.7 Kb)
СообщениеВсем добрый день.
Заранее благодарю
Автор - Demonessa
Дата добавления - 06.03.2013 в 14:10
Pelena Дата: Среда, 06.03.2013, 16:15 | Сообщение № 2
Репутация: 4567 ±
Demonessa, консолидация не вариант?
СообщениеDemonessa, консолидация не вариант?
Дата добавления - 06.03.2013 в 16:15
Demonessa Дата: Четверг, 07.03.2013, 09:29 | Сообщение № 3
Если бы я знала что это еще такое)))
Знаю точно что руками тяжко считать, когда таких заказов штук десять, вот бы автоматом считалось количество выбранного товара (((
СообщениеЕсли бы я знала что это еще такое)))
Автор - Demonessa
Дата добавления - 07.03.2013 в 09:29
Michael_S Дата: Четверг, 07.03.2013, 10:37 | Сообщение № 4
Репутация: 373 ±
Excel2016
жмем F1, в поле запроса пишем "консолидация", получаем примерно такое
К сообщению приложен файл: 8736666.gif (57.4 Kb)
Сообщениежмем F1, в поле запроса пишем "консолидация", получаем примерно такое
Автор - Michael_S
Дата добавления - 07.03.2013 в 10:37
Demonessa Дата: Вторник, 12.03.2013, 14:11 | Сообщение № 5
Может я полный тормоз.. но у меня ничего не получается((((
СообщениеМожет я полный тормоз.. но у меня ничего не получается((((
Автор - Demonessa
Дата добавления - 12.03.2013 в 14:11
Pelena Дата: Среда, 13.03.2013, 18:35 | Сообщение № 6
Репутация: 4567 ±
То, что одинаково - копируем. А диапазоны А13:АА85 консолидируем.
Данные -- консолидация
В примере сделала консолидацию с разных листов, можно и из разных книг
К сообщению приложен файл: 4069144.xlsx (62.8 Kb)
Дата добавления - 13.03.2013 в 18:35
Demonessa Дата: Четверг, 14.03.2013, 10:51 | Сообщение № 7
Объясните для чайника... это я поняла, но как работает консолидация, что надо выделять в открывающемся окошке и что добавлять не понимаю.
Если не сложно можно по шагово написать))
Заранее спасибо
СообщениеОбъясните для чайника... это я поняла, но как работает консолидация, что надо выделять в открывающемся окошке и что добавлять не понимаю.
Заранее спасибо
Автор - Demonessa
Дата добавления - 14.03.2013 в 10:51
Pelena Дата: Четверг, 14.03.2013, 11:31 | Сообщение № 8
Репутация: 4567 ±
Выделять надо
Цитата (Pelena)
диапазоны А13:АА85
Выделили на первом листе -- нажали ДОБАВИТЬ, перешли на следующий лист -- выделили -- ДОБАВИТЬ, и так по всем листам
СообщениеВыделять надо
Цитата (Pelena)
диапазоны А13:АА85
Дата добавления - 14.03.2013 в 11:31
Demonessa Дата: Четверг, 14.03.2013, 11:48 | Сообщение № 9
Делала так, но у меня почему-то при консолидации на отдельном листе исчезают постоянные данные, остаются только переменные(((
СообщениеДелала так, но у меня почему-то при консолидации на отдельном листе исчезают постоянные данные, остаются только переменные(((
Автор - Demonessa
Дата добавления - 14.03.2013 в 11:48
Pelena Дата: Четверг, 14.03.2013, 12:39 | Сообщение № 10
Репутация: 4567 ±
Перед началом консолидации сделайте активной ячейку А13
СообщениеПеред началом консолидации сделайте активной ячейку А13
Дата добавления - 14.03.2013 в 12:39
Матрёна Дата: Четверг, 14.03.2013, 14:57 | Сообщение № 11
Репутация: 40 ±
Вариант.
=СУММ(Лист1:Лист2!E13)
СообщениеВариант.
Автор - Матрёна
Дата добавления - 14.03.2013 в 14:57
