= Мир MS Excel/Макрос не добавляет каждый раз при нажатии на кнопку ниже? - Мир MS Excel
anger47 Дата: Вторник, 05.03.2013, 15:16 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Здравствуйте! Суть такая: есть макрос в примере (кнопка_щелчок). Мне надо, чтобы он добавлял данные каждый раз при нажатии на кнопку в новую строку на листе "Інфо" (данные с листа "Шаблон"), а он не хочет) что не так?
К сообщению приложен файл: _____v-2.0-.xlsm (31.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Суть такая: есть макрос в примере (кнопка_щелчок). Мне надо, чтобы он добавлял данные каждый раз при нажатии на кнопку в новую строку на листе "Інфо" (данные с листа "Шаблон"), а он не хочет) что не так?
Автор - anger47
Дата добавления - 05.03.2013 в 15:16
RAN Дата: Вторник, 05.03.2013, 15:33 | Сообщение № 2
Sub Кнопка7_Щелчок()
     With Sheets("Інфо")
         i = .Range("A2:S" & .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1)
         .Cells(i, 1).Value = i
     With Sheets("Інфо")
Дата добавления - 05.03.2013 в 15:33
anger47 Дата: Вторник, 05.03.2013, 15:55 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
Что делать есть ошибка?
К сообщению приложен файл: 3905202.jpg (67.9 Kb)
Сообщение отредактировал anger47 - Вторник, 05.03.2013, 15:56
СообщениеЧто делать есть ошибка?
Автор - anger47
Дата добавления - 05.03.2013 в 15:55
RAN Дата: Вторник, 05.03.2013, 16:01 | Сообщение № 4
Перемудрил smile
i = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
СообщениеПеремудрил smile
Дата добавления - 05.03.2013 в 16:01
Матраскин Дата: Вторник, 05.03.2013, 16:02 | Сообщение № 5
Репутация: 81 ±
20xx
anger47, нет типа)
Сообщениеanger47, нет типа)
Автор - Матраскин
Дата добавления - 05.03.2013 в 16:02
anger47 Дата: Вторник, 05.03.2013, 16:03 | Сообщение № 6
Репутация: 6 ±
Цитата (RAN)
Перемудрил smile
исправил все работает
Цитата (RAN)
Перемудрил smile
Автор - anger47
Дата добавления - 05.03.2013 в 16:03
anger47 Дата: Вторник, 05.03.2013, 16:39 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
исправил на [vba]
.Cells(i, 1).Value = i - 1
[/vba]. Теперь нумерация с "1", а не "2"... если я правильно понял, то ставит нумерацию строки, а так как первая строка занята, то ставит "2" или не так?
исправил на [vba]
Автор - anger47
Дата добавления - 05.03.2013 в 16:39
Матраскин Дата: Вторник, 05.03.2013, 17:06 | Сообщение № 8
Репутация: 81 ±
20xx
Сообщение отредактировал Матраскин - Вторник, 05.03.2013, 17:15
Сообщение.
Автор - Матраскин
Дата добавления - 05.03.2013 в 17:06
