Ошибка в формуле с функцией ЕСЛИ
Astaroth
Дата: Вторник, 05.03.2013, 11:45 |
Добрый день.Подскажите, пжста, где вкралась ошибка в формуле, а конкретно в примере- есть ячейка L7 и, соответственно формула в ней. Вот эта часть формулы не работает - (ЕСЛИ(J7>=5%;1000;(ЕСЛИ(J7>=3%;500;).В чем причина? Зараннее благодарю.
Добрый день.Подскажите, пжста, где вкралась ошибка в формуле, а конкретно в примере- есть ячейка L7 и, соответственно формула в ней. Вот эта часть формулы не работает - (ЕСЛИ(J7>=5%;1000;(ЕСЛИ(J7>=3%;500;).В чем причина? Зараннее благодарю. Astaroth
Сообщение Добрый день.Подскажите, пжста, где вкралась ошибка в формуле, а конкретно в примере- есть ячейка L7 и, соответственно формула в ней. Вот эта часть формулы не работает - (ЕСЛИ(J7>=5%;1000;(ЕСЛИ(J7>=3%;500;).В чем причина? Зараннее благодарю. Автор - Astaroth Дата добавления - 05.03.2013 в 11:45
Дата: Вторник, 05.03.2013, 11:53 |
Здравствуйте. До этой части формулы вычисление просто не доходит, т.к. обязательно выполнится одно из двух предшествующих условий Е7=F7 или E7<>F7 Объясните логику формулы: что должно считаться и при каких условиях
Здравствуйте. До этой части формулы вычисление просто не доходит, т.к. обязательно выполнится одно из двух предшествующих условий Е7=F7 или E7<>F7 Объясните логику формулы: что должно считаться и при каких условиях Pelena
Сообщение Здравствуйте. До этой части формулы вычисление просто не доходит, т.к. обязательно выполнится одно из двух предшествующих условий Е7=F7 или E7<>F7 Объясните логику формулы: что должно считаться и при каких условиях Автор - Pelena Дата добавления - 05.03.2013 в 11:53
Astaroth
Дата: Вторник, 05.03.2013, 12:10 |
Pelena, после того, как выполнились первые два условия, надо, чтобы выполнялось 3-е условие, т.е. вот эта часть - (ЕСЛИ(J7>=5%;1000;(ЕСЛИ(J7>=3%;500;), возможно, какая-либо другая здесь формула(или часть формулы) нужна?
Pelena, после того, как выполнились первые два условия, надо, чтобы выполнялось 3-е условие, т.е. вот эта часть - (ЕСЛИ(J7>=5%;1000;(ЕСЛИ(J7>=3%;500;), возможно, какая-либо другая здесь формула(или часть формулы) нужна? Astaroth
Сообщение Pelena, после того, как выполнились первые два условия, надо, чтобы выполнялось 3-е условие, т.е. вот эта часть - (ЕСЛИ(J7>=5%;1000;(ЕСЛИ(J7>=3%;500;), возможно, какая-либо другая здесь формула(или часть формулы) нужна? Автор - Astaroth Дата добавления - 05.03.2013 в 12:10
Дата: Вторник, 05.03.2013, 12:15 |
Для этого и прошу Цитата (Pelena )
Куда должны попасть числа 1000 или 500 из этой части? Нарисуйте прямо в таблице от руки, какие должны получиться результаты
Куда должны попасть числа 1000 или 500 из этой части? Нарисуйте прямо в таблице от руки, какие должны получиться результатыPelena
Сообщение Цитата (Astaroth )
Куда должны попасть числа 1000 или 500 из этой части? Нарисуйте прямо в таблице от руки, какие должны получиться результатыАвтор - Pelena Дата добавления - 05.03.2013 в 12:15
Матраскин
Дата: Вторник, 05.03.2013, 12:17 |
20xx
Сообщение отредактировал Матраскин - Вторник, 05.03.2013, 12:27
Сообщение Автор - Матраскин Дата добавления - 05.03.2013 в 12:17
ВладимирG
Дата: Вторник, 05.03.2013, 12:44 |
=ЕСЛИ(E7<>F7;K7*G7;ПРОСМОТР(J7;{0;3;5}/100;{0;500;1000}))
Где, интересно видели, чтобы E7=F7 . Нужно менее/более использовать, но не равно.
Где, интересно видели, чтобы E7=F7 . Нужно менее/более использовать, но не равно.ВладимирG
Сообщение отредактировал ВладимирG - Вторник, 05.03.2013, 13:09
Сообщение Код
Где, интересно видели, чтобы E7=F7 . Нужно менее/более использовать, но не равно.Автор - ВладимирG Дата добавления - 05.03.2013 в 12:44
Fairuza
Дата: Вторник, 05.03.2013, 12:57 |
Ссылка на Столбец J дает неправильный результат, если сделать числовой или общий формат в нем.Код
=ЕСЛИ(E7=F7;K7;ЕСЛИ(J7>=0,5;1000;ЕСЛИ(J7>=0,3;500;K7*G7)))
Fairuza
Сообщение Ссылка на Столбец J дает неправильный результат, если сделать числовой или общий формат в нем.Код
Автор - Fairuza Дата добавления - 05.03.2013 в 12:57
Astaroth
Дата: Вторник, 05.03.2013, 13:01 |
Pelena, попытался объяснить во вложенном файле.
Pelena, попытался объяснить во вложенном файле. Astaroth
Сообщение Pelena, попытался объяснить во вложенном файле. Автор - Astaroth Дата добавления - 05.03.2013 в 13:01
Дата: Вторник, 05.03.2013, 13:07 |
Вы сами свою формулу понимаете? Если кладовщик ПЕРЕВЫПОЛНИЛ план, то ему премия не положена? Владимир Вам об этом написал
Вы сами свою формулу понимаете? Если кладовщик ПЕРЕВЫПОЛНИЛ план, то ему премия не положена? Владимир Вам об этом написал Serge_007
Сообщение Вы сами свою формулу понимаете? Если кладовщик ПЕРЕВЫПОЛНИЛ план, то ему премия не положена? Владимир Вам об этом написал Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.03.2013 в 13:07
Astaroth
Дата: Вторник, 05.03.2013, 13:19 |
ВладимирG, Fairuza, вы меня, конечно, извините, но, когда я меняю проценты колонке J, колонка L не изменяется....
ВладимирG, Fairuza, вы меня, конечно, извините, но, когда я меняю проценты колонке J, колонка L не изменяется.... Astaroth
Сообщение ВладимирG, Fairuza, вы меня, конечно, извините, но, когда я меняю проценты колонке J, колонка L не изменяется.... Автор - Astaroth Дата добавления - 05.03.2013 в 13:19
Fairuza
Дата: Вторник, 05.03.2013, 13:20 |
Сообщение Serge_007, Автор - Fairuza Дата добавления - 05.03.2013 в 13:20
Дата: Вторник, 05.03.2013, 13:25 |
Astaroth , если правильно поняла, то ваша формула сводится к следующей Код
=K7*G7-ЕСЛИ(J7>=5%;1000;ЕСЛИ(J7>=3%;500;))
Сообщение Astaroth , если правильно поняла, то ваша формула сводится к следующей Код
Автор - Pelena Дата добавления - 05.03.2013 в 13:25
Fairuza
Дата: Вторник, 05.03.2013, 13:26 |
У меня вот так получается
Сообщение У меня вот так получается Автор - Fairuza Дата добавления - 05.03.2013 в 13:26
Astaroth
Дата: Вторник, 05.03.2013, 13:29 |
Serge_007, да, я это понял, непонятно, почему, когда я меняю процент ошибок, цифра в колонке L не меняется...?
Serge_007, да, я это понял, непонятно, почему, когда я меняю процент ошибок, цифра в колонке L не меняется...? Astaroth
Сообщение Serge_007, да, я это понял, непонятно, почему, когда я меняю процент ошибок, цифра в колонке L не меняется...? Автор - Astaroth Дата добавления - 05.03.2013 в 13:29
Astaroth
Дата: Вторник, 05.03.2013, 13:32 |
Fairuza, премиальные совершенно не те, к сожалению..
Fairuza, премиальные совершенно не те, к сожалению.. Astaroth
Сообщение Fairuza, премиальные совершенно не те, к сожалению.. Автор - Astaroth Дата добавления - 05.03.2013 в 13:32
Astaroth
Дата: Вторник, 05.03.2013, 13:35 |
Сообщение № 16
Pelena, как все просто оказалось...вопрос закрыт.Большое вам спасибо.
Pelena, как все просто оказалось...вопрос закрыт.Большое вам спасибо. Astaroth
Сообщение Pelena, как все просто оказалось...вопрос закрыт.Большое вам спасибо. Автор - Astaroth Дата добавления - 05.03.2013 в 13:35
Astaroth
Дата: Вторник, 05.03.2013, 13:36 |
Сообщение № 17
Fairuza, в торговле это не редкость...:)[spoiler]
Fairuza, в торговле это не редкость...:)[spoiler] Astaroth
Сообщение Fairuza, в торговле это не редкость...:)[spoiler] Автор - Astaroth Дата добавления - 05.03.2013 в 13:36
