= Мир MS Excel/Условная постановка - Мир MS Excel
Условная постановка
Хороший дядя Дата: Суббота, 02.03.2013, 11:55 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста следующее:
Есть отчет по продажам, 30 отчетов (30 дней), на каждый отчет подводится общая сумма за день. Задача - нужно вывести отдельно (в том же листе) ячейки, за те дни, в которых сумма превышает 6.000р (при при этом указывая, какая сумма набралась в этот день). За те дни, которые не превысили порог в 6.000 ячейки выводить не нужно.
Думаю понятно объяснил sad
Помогите, ребят...
СообщениеЗдравствуйте !
Помогите, ребят...
Автор - Хороший дядя
Дата добавления - 02.03.2013 в 11:55
alx74 Дата: Суббота, 02.03.2013, 11:58 | Сообщение № 2
Репутация: 32 ±
Пример будет?
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
СообщениеПример будет?
Автор - alx74
Дата добавления - 02.03.2013 в 11:58
ХорошийДядя Дата: Суббота, 02.03.2013, 12:23 | Сообщение № 3
Вот :-)
К сообщению приложен файл: 1364993.xlsx (86.4 Kb)
Сообщение отредактировал ХорошийДядя - Суббота, 02.03.2013, 12:27
СообщениеВот :-)
Автор - ХорошийДядя
Дата добавления - 02.03.2013 в 12:23
AlexM Дата: Суббота, 02.03.2013, 12:55 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
А в примере не видно место куда вывести.
Насколько я понял в марте таких значений два. 12800 и 15000 сомов.
Ячейка с суммой может быть не только в 34 строке, но и дальше.
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.03.2013 в 12:55
ХорошийДядя Дата: Суббота, 02.03.2013, 13:12 | Сообщение № 5
вывести желательно между таблицми "прочие расходы" и таблицей за 1е марта... не важно в каких числах превышается сумма за день( это пример, он может быть в любой день) просто формулу мне такую подскажите :-( дальше я сам попробую разобраться
Сообщениевывести желательно между таблицми "прочие расходы" и таблицей за 1е марта... не важно в каких числах превышается сумма за день( это пример, он может быть в любой день) просто формулу мне такую подскажите :-( дальше я сам попробую разобраться
Автор - ХорошийДядя
Дата добавления - 02.03.2013 в 13:12
AlexM Дата: Суббота, 02.03.2013, 14:09 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Не уверен, что такой вариант подойдет, но посмотрите.
К сообщению приложен файл: 1364993_new2.rar (21.6 Kb)
СообщениеНе уверен, что такой вариант подойдет, но посмотрите.
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.03.2013 в 14:09
ХорошийДядя Дата: Суббота, 02.03.2013, 14:26 | Сообщение № 7
Огромное спасибо :-)
Основная формула главное есть, а подкорректировать её - не проблема :-)
СообщениеОгромное спасибо :-)
Автор - ХорошийДядя
Дата добавления - 02.03.2013 в 14:26
Michael_S Дата: Суббота, 02.03.2013, 14:59 | Сообщение № 8
Репутация: 373 ±
Excel2016
ИМХО
ХорошийДядя, вы выбрали не самый оптимальный вариант учета (вернее - самый не оптимальный вариант).
Вести учет одной таблицей проще, и нужные данные проще получить из общей таблицы. чем из множества подобных.
СообщениеИМХО
Автор - Michael_S
Дата добавления - 02.03.2013 в 14:59
AlexM Дата: Суббота, 02.03.2013, 15:12 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Обратите внимание, в формуле есть именованные фрагменты.
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.03.2013 в 15:12
ХорошийДядя Дата: Суббота, 02.03.2013, 15:21 | Сообщение № 10
Есть возможнось предоставить что-либо более оптимальное ? :-)
AlexM
Заметил :-) Спасибо еще раз
СообщениеЕсть возможнось предоставить что-либо более оптимальное ? :-)
AlexM
Автор - ХорошийДядя
Дата добавления - 02.03.2013 в 15:21
ikki Дата: Суббота, 02.03.2013, 15:41 | Сообщение № 11
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
wacko
помощь по Excel и VBA
wacko
Автор - ikki
Дата добавления - 02.03.2013 в 15:41
ХорошийДядя Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 10:26 | Сообщение № 12
Ребят, все та же таблица...
В кратции - в бланке (например 1го марта), есть итоговая сумма за день, рядом с ней (выделил красным цветом где именно), нужно выводить определенную цифру (в зависимости от общей кассы за день), запутался совсем с формулой :-( Подробное описание в примечании (в файле, красным цветом выделил).
Помогите пожалуйста, я пока начинающий в этом деле.
К сообщению приложен файл: 123.xlsx (96.2 Kb)
Сообщение отредактировал ХорошийДядя - Воскресенье, 03.03.2013, 10:39
СообщениеРебят, все та же таблица...
Автор - ХорошийДядя
Дата добавления - 03.03.2013 в 10:26
AlexM Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 10:32 | Сообщение № 13
Репутация: 1131 ±
Файл не открывается
Когда пишут, файл в формате *.xls это не значит что из расширения *.xlsx надо убрать последнюю букву.
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 03.03.2013, 10:35
СообщениеФайл не открывается
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.03.2013 в 10:32
ХорошийДядя Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 10:40 | Сообщение № 14
Извиняюсь, исправил.
СообщениеИзвиняюсь, исправил.
Автор - ХорошийДядя
Дата добавления - 03.03.2013 в 10:40
AlexM Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 10:49 | Сообщение № 15
Репутация: 1131 ±
Формула для G34
=(I34>0)*(I34<7000)
СообщениеФормула для G34
=(I34>0)*(I34<7000)
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.03.2013 в 10:49
ХорошийДядя Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 11:04 | Сообщение № 16
Не понял... Вы "примечание" полностью прочитали ?
если сумма в день равна 0, то цифра должна быть 0
Если сумма в пределах от 1 до 6999, то цифра должна быть 1 (один)
Если сумма выше или равна 7000, то цифра должна быть 0
Или я Вас не так понял ? :-(
СообщениеНе понял... Вы "примечание" полностью прочитали ?
Автор - ХорошийДядя
Дата добавления - 03.03.2013 в 11:04
AlexM Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 11:09 | Сообщение № 17
Репутация: 1131 ±
Первым делом надо формулу испытать.
Окошко примечания пришлось растянуть, чтобы был виден весь текст. Прочитал разумеется.
Формула полностью подходит под задачу, которую описали.
Может быть вас смущает ее простота?
Специально для вас с ЕСЛИ
=ЕСЛИ((I34>0)*(I34<7000);1;0)
С ЕСЛИ и с И
=ЕСЛИ(И(I34>0;I34<7000);1;0)
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 03.03.2013, 11:13
СообщениеПервым делом надо формулу испытать.
С ЕСЛИ и с И
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.03.2013 в 11:09
ХорошийДядя Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 11:12 | Сообщение № 18
Ужас... и над этим я ломал голову целый день... А тут такая малюсенькая формула... Аж стыдно :-(
Спасибо Вам еще раз, хороший человек :-)
Сообщение отредактировал ХорошийДядя - Воскресенье, 03.03.2013, 11:18
СообщениеУжас... и над этим я ломал голову целый день... А тут такая малюсенькая формула... Аж стыдно :-(
Автор - ХорошийДядя
Дата добавления - 03.03.2013 в 11:12
AlexM Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 11:17 | Сообщение № 19
Репутация: 1131 ±
Но если сумма превышает 7000, то единица не меняется обратно на ноль
Странно. У меня меняется.
логическое выражение
(I34<7000)
возвращает ЛОЖЬ если I34 больше или равен 7000
А ЛОЖЬ есть 0
К сообщению приложен файл: 123_new.rar (26.1 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 03.03.2013, 11:21
(I34<7000)
А ЛОЖЬ есть 0
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.03.2013 в 11:17
