= Мир MS Excel/Экспорт в pdf - Мир MS Excel
Экспорт в pdf
Матраскин Дата: Пятница, 01.03.2013, 15:19 | Сообщение № 1
Репутация: 81 ±
20xx
Здравствуйте!
есть следующий код:
В этом коде я из 2 листов экселя делаю 2 файла pdf. А как бы мне так изменить код, чтобы эти 2 листа экспортировались в один файл?
СообщениеЗдравствуйте!
есть следующий код:
Автор - Матраскин
Дата добавления - 01.03.2013 в 15:19
RAN Дата: Пятница, 01.03.2013, 15:55 | Сообщение № 2
    ThisWorkbook.ExportAsFixedFormat xlTypePDF, Папка & "\111111111.pdf"
Лишние листы скрыть.
Дата добавления - 01.03.2013 в 15:55
Матраскин Дата: Пятница, 01.03.2013, 15:59 | Сообщение № 3
Репутация: 81 ±
20xx
хорошая идея... наверно. наверняка можно их скрыть...отправить на экспорт нужное, а потом вернуть все листы обратно, надо попробовать! спасибо!
Сообщениехорошая идея... наверно. наверняка можно их скрыть...отправить на экспорт нужное, а потом вернуть все листы обратно, надо попробовать! спасибо!
Автор - Матраскин
Дата добавления - 01.03.2013 в 15:59
WinIce Дата: Пятница, 01.03.2013, 16:01 | Сообщение № 4
Матраскин,
Может так попробовать?
ActiveWorkbook.ExportAsFixedFormat
Добавлено.
Мдя, долго я писал ответ...
Сообщение отредактировал WinIce - Пятница, 01.03.2013, 16:02
СообщениеМатраскин,
Добавлено.
Автор - WinIce
Дата добавления - 01.03.2013 в 16:01
nika Дата: Суббота, 02.03.2013, 04:32 | Сообщение № 5
RAN,
А как будет выглядеть код полностью?
Спасибо!
СообщениеRAN,
Спасибо!
Автор - nika
Дата добавления - 02.03.2013 в 04:32
Матраскин Дата: Понедельник, 04.03.2013, 09:18 | Сообщение № 6
Репутация: 81 ±
20xx
nika,
Sub PDF()
Sheets("errore").Visible = False ' скрыть все ненужные листочки!
ThisWorkbook.ExportAsFixedFormat xlTypePDF, "\111111111.pdf"
Sheets("errore").Visible = True ' и возвращаем их обратно
Сообщение отредактировал Матраскин - Понедельник, 04.03.2013, 09:39
Сообщениеnika,
Sub PDF()
Автор - Матраскин
Дата добавления - 04.03.2013 в 09:18
nika Дата: Среда, 06.03.2013, 04:37 | Сообщение № 7
Матраскин, выдаёт ошибку в первой строке кода. Что нужно исправить?
Sub PDF() Sheets("errore").Visible = False ' скрыть все ненужные листочки!
Спасибо!
СообщениеМатраскин, выдаёт ошибку в первой строке кода. Что нужно исправить?
Спасибо!
Автор - nika
Дата добавления - 06.03.2013 в 04:37
Матраскин Дата: Среда, 06.03.2013, 09:17 | Сообщение № 8
Репутация: 81 ±
20xx
nika,
Sub PDF()
первая строка вам не нужна
Сообщениеnika,
Sub PDF()
Автор - Матраскин
Дата добавления - 06.03.2013 в 09:17
RAN Дата: Среда, 06.03.2013, 10:17 | Сообщение № 9
Может и нужна, да листа такого нет. smile
И что нужно - нет. cool
СообщениеМожет и нужна, да листа такого нет. smile
Дата добавления - 06.03.2013 в 10:17
