ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Определить число строк в таблице (после "шапки")... - Мир MS Excel
Матрёна Дата: Четверг, 28.02.2013, 17:29 | Сообщение № 1
Репутация: 40 ±
"Заизюмило"...
К сообщению приложен файл: EXAMPLE.xls (27.0 Kb)
Сообщение"Заизюмило"...
Автор - Матрёна
Дата добавления - 28.02.2013 в 17:29
Hugo Дата: Четверг, 28.02.2013, 17:45 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Не понял... это типа кто сложнее напишет простой код?
Почему не достаточно 2-х строк для 2-х вариантов (смотря по задаче)?
Sub tt()
MsgBox Cells(3, 1).End(xlDown).Row
MsgBox Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Ну и можно -2 ещё учесть, если нужно.
СообщениеНе понял... это типа кто сложнее напишет простой код?
Sub tt()
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.02.2013 в 17:45
Матрёна Дата: Четверг, 28.02.2013, 17:55 | Сообщение № 3
Репутация: 40 ±
Тема не о коде, а о проблеме объединенных ячеек в "шапке" и их негативном воздействии на результат, но без которых клиенту - "ни жить, ни быть"!
Автор - Матрёна
Дата добавления - 28.02.2013 в 17:55
Hugo Дата: Четверг, 28.02.2013, 18:22 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Вообще объединение ячеек - это всегда проблема при обработке данных. Но тут не очень большая - если нужно определить кодом, то вполне работает так:
MsgBox [a1].MergeArea.Rows.Count
И отнимаем от полученного значения последней строки.
СообщениеВообще объединение ячеек - это всегда проблема при обработке данных. Но тут не очень большая - если нужно определить кодом, то вполне работает так:
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.02.2013 в 18:22
Матрёна Дата: Суббота, 02.03.2013, 00:52 | Сообщение № 5
Репутация: 40 ±
HUGO!
Спасибо за участие.
Думаю, что мой тупой кустарный метод подсчета строк в таблице под "шапкой", содержащей объединенные ячейки, самый надежный.
Вариант:
= Cells(1, y).End(xlDown).Row - n
"врет" также, как и вариант:
=Cells(x, y).End(xlDown).Row.
HUGO!
Спасибо за участие.
Вариант:
Автор - Матрёна
Дата добавления - 02.03.2013 в 00:52
Hugo Дата: Суббота, 02.03.2013, 01:39 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Ну всё зависит от задачи, и y smile
Я бы определял последнюю строку
и затем отнимал строки шапки
Хотя обычно шапка постоянна, её на практике никто не меняет.
СообщениеНу всё зависит от задачи, и y smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.03.2013 в 01:39
Матрёна Дата: Суббота, 02.03.2013, 01:50 | Сообщение № 7
Репутация: 40 ±
В ситуации с "шапкой" с объединенными ячейками все "однострочечные" команды счета строк в таблице врут безнадежно.
СообщениеВ ситуации с "шапкой" с объединенными ячейками все "однострочечные" команды счета строк в таблице врут безнадежно.
Автор - Матрёна
Дата добавления - 02.03.2013 в 01:50
Hugo Дата: Суббота, 02.03.2013, 02:37 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Ещё раз - считайте снизу!
СообщениеЕщё раз - считайте снизу!
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.03.2013 в 02:37
Матрёна Дата: Суббота, 02.03.2013, 11:14 | Сообщение № 9
Репутация: 40 ±
Тонкий намек на... biggrin
Все зависит от сферы деятельности и от Генератора Отчетов в ПО. smile
Я использую обычно простейшие конструкции, чтобы клиент "не загружался" программными конструкциями VBA при чтении алгоритма и имел возможность в случае необходимости внести изменения "без затей".
За конструкцию
=Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row - [a1].MergeArea.Rows.Count
спасибо.
За конструкцию
спасибо.
Автор - Матрёна
Дата добавления - 02.03.2013 в 11:14
