= Мир MS Excel/Поиск ячейки и суммирование значений - Мир MS Excel
unka Дата: Четверг, 28.02.2013, 09:03 | Сообщение № 1
И так, здравствуйте!
Суть проблемы:
У нас есть книга, в книге n-нное количество листов, на каждом листе в столбце B может присутствовать ячейка со значением "Вакансия", в столбце С присутствует объем в числовом значении. Необходимо, чтобы при нажатии на макрос, он искал значение "вакансия" и суммировал значения на листе "Свод" в ячейке C28, к примеру.
В файле пример:
У нас есть ячейка "Вакансия" на листе "Здание 1", в ячейке В2, в С2 есть значение "4".
Так же у нас есть ячейка "Вакансия" на листе "Здание 2" в ячейке В4, в С4 есть значение "5".
На лист "Свод" в ячейку С3 необходимо получить значение "9".
Помогите, пожалуйста, три дня ломаю голову.. скоро совсем не сломаю cry
К сообщению приложен файл: simple.xls (14.0 Kb)
СообщениеИ так, здравствуйте!
Суть проблемы:
В файле пример:
Автор - unka
Дата добавления - 28.02.2013 в 09:03
alx74 Дата: Четверг, 28.02.2013, 09:55 | Сообщение № 2
Репутация: 32 ±
Без макроса могу предложить такой вариант. Хотя, вероятно, не самый лучший
=СУММ(ВПР(ПРОСМОТР(B3;'Здание 1'!B2:B4);'Здание 1'!B1:C4;2;0);ВПР(ПРОСМОТР(B3;'Здание 1'!B2:B4);'Здание 2'!B2:C4;2;0))
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
СообщениеБез макроса могу предложить такой вариант. Хотя, вероятно, не самый лучший
Автор - alx74
Дата добавления - 28.02.2013 в 09:55
unka Дата: Четверг, 28.02.2013, 10:07 | Сообщение № 3
Спасибо большое, конечно. Но, как Вы верно заметили, не самый лучший =) Это в примере всего 2 листа и пара-тройка строчек, в реале это 10 листочная книга и записей от 10 и выше.(
И как я понял, эта формула может найти тольку 1 строчку на 1 листе. Правильно?)
То есть, если будет 2 ячейки "Вакансия" на листе, то посчитается только первая?
Сообщение отредактировал unka - Четверг, 28.02.2013, 10:12
Автор - unka
Дата добавления - 28.02.2013 в 10:07
Jhonson Дата: Четверг, 28.02.2013, 10:50 | Сообщение № 4
Репутация: 169 ±
Наверное как-то так
К сообщению приложен файл: simple-1-.xls (41.0 Kb)
СообщениеНаверное как-то так
Автор - Jhonson
Дата добавления - 28.02.2013 в 10:50
unka Дата: Четверг, 28.02.2013, 10:58 | Сообщение № 5
Цитата (Jhonson)
simple-1-.xls
Так-с, движемся в верном направлении, но Нет!)Пользователь может добавлять листы, и в это беда.
For i = 1 To sh.Columns(2).End(xlDown).Row
Как я понимаю, ответ в этой строчке, да?
Цитата (Jhonson)
simple-1-.xls
Автор - unka
Дата добавления - 28.02.2013 в 10:58
Jhonson Дата: Четверг, 28.02.2013, 11:19 | Сообщение № 6
Репутация: 169 ±
Так в чем беда-то? Пусть пользователь добавляет листы, макрос переберт все листы в книге.
СообщениеТак в чем беда-то? Пусть пользователь добавляет листы, макрос переберт все листы в книге.
Автор - Jhonson
Дата добавления - 28.02.2013 в 11:19
alx74 Дата: Четверг, 28.02.2013, 11:37 | Сообщение № 7
Репутация: 32 ±
Сваял новый вариант формульный
=СУММ(СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ({"Здание1";"Здание2"}&"!B2:B10");"вакансия";ДВССЫЛ({"Здание1";"Здание2"}&"!C2:C10")))
Есть нюанс: в названиях листов убрал пробел (почему-то с пробелом не считалось как следует)
СообщениеСваял новый вариант формульный
Автор - alx74
Дата добавления - 28.02.2013 в 11:37
Serge_007 Дата: Четверг, 28.02.2013, 11:39 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Если в названиях листов есть пробел, то их надо в апострофах (') в формуле прописывать
Дата добавления - 28.02.2013 в 11:39
Jhonson Дата: Четверг, 28.02.2013, 11:41 | Сообщение № 9
Репутация: 169 ±
Для того чтобы работало с пробелом нужно имя листа дополнительно заключать в апострофы: {"'Здание 1'"
Автор - Jhonson
Дата добавления - 28.02.2013 в 11:41
alx74 Дата: Четверг, 28.02.2013, 11:42 | Сообщение № 10
Репутация: 32 ±
Serge_007, Jhonson, спасибо буду знать. Сейчас попробую. работает
Сообщение отредактировал alx74 - Четверг, 28.02.2013, 11:45
СообщениеSerge_007, Jhonson, спасибо буду знать. Сейчас попробую. работает
Автор - alx74
Дата добавления - 28.02.2013 в 11:42
unka Дата: Четверг, 28.02.2013, 12:39 | Сообщение № 11
Я понял в чем беда... я потологический кретин.
Вот, что наколдовал файлик, но в итоге получаю ноль. =(
К сообщению приложен файл: try.xls (70.0 Kb)
Автор - unka
Дата добавления - 28.02.2013 в 12:39
unka Дата: Четверг, 28.02.2013, 13:22 | Сообщение № 12
Но и это ещё не всё!)
В ячейке может быть написано не только "вакансия", а ещё набор букв. К примеру "Вакансия (фамилия)", и это тоже должно суммироваться, как воплотить ?)
СообщениеНо и это ещё не всё!)
Автор - unka
Дата добавления - 28.02.2013 в 13:22
alx74 Дата: Четверг, 28.02.2013, 13:26 | Сообщение № 13
Репутация: 32 ±
unka, в варианте с формулой замените "вакансия" ссылкой на ячейку.
Сообщениеunka, в варианте с формулой замените "вакансия" ссылкой на ячейку.
Автор - alx74
Дата добавления - 28.02.2013 в 13:26
unka Дата: Четверг, 28.02.2013, 13:29 | Сообщение № 14
Ненене, через макрос будет лучше.
Автор - unka
Дата добавления - 28.02.2013 в 13:29
Jhonson Дата: Четверг, 28.02.2013, 13:32 | Сообщение № 15
Репутация: 169 ±
Для вашего последнего файла
СообщениеДля вашего последнего файла
Автор - Jhonson
Дата добавления - 28.02.2013 в 13:32
nilem Дата: Четверг, 28.02.2013, 13:38 | Сообщение № 16
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
раз уж нарисовал. Как вариант
К сообщению приложен файл: _try-1.xls (76.0 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Четверг, 28.02.2013, 13:39
Сообщениераз уж нарисовал. Как вариант
Автор - nilem
Дата добавления - 28.02.2013 в 13:38
unka Дата: Четверг, 28.02.2013, 14:37 | Сообщение № 17
Спасибо огромное!
Спасибо огромное!
Автор - unka
Дата добавления - 28.02.2013 в 14:37
