= Мир MS Excel/Как проверить текст на полтора-два-три десятка слов-ключей? - Мир MS Excel
Pran Дата: Пятница, 01.04.2011, 02:37 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Искал ответ на мой вопрос на форуме, но пока не нашел. Возможно, его и не было вовсе wink
Задача достаточно общая, поэтому файл не прикладываю...
Итак, условия: есть файл на пару тысяч ячеек. В каждой из них находится текст объявления о преподавании языков, из которого нужно вытащить данные по принципу: если в объявлении указан один язык, то в соседнюю ячейку записать соответствующее ему название, если же указаны несколько языков, то дать на выход "Разные", к примеру. В объявлении слова-ключи находятся в разных регистрах и могут повторяться в пределах одной ячейки. Если возможно, пожалуйста давайте варианты с английскими формулами (эксель 2003).
Можно сделать, конечно, по-тупому, методом сравнения-перебора в нескольких десятках ячеек, но это грустно wink
Надо делать или через массивы, или VBA, а я не знаю как и хочу заодно научиться.
Если я прав, то надо вначале определить массив с неизменямыми значениями слов-ключей: "английск", "испанск" и т.д., и второй массив - для выходных значений: "английский", "испанский"...
На всякий случай вот пример:
"Опытная преподавательница английского языка за разумную плату подготовит вашего ребёнка к вступительным экзаменам по английскому языку. Также преподаю французский начального уровня. Тел."
Должно выдавать в результате - "Разные". Если бы в тексте не было французского, то результат - "английский".
Поможете?
СообщениеЗдравствуйте. Искал ответ на мой вопрос на форуме, но пока не нашел. Возможно, его и не было вовсе wink
Поможете?
Автор - Pran
Дата добавления - 01.04.2011 в 02:37
Serge_007 Дата: Пятница, 01.04.2011, 08:34 | Сообщение № 2
Quote (Pran)
Поможете?
Формулами - да. Нужен файл - пример (потому как это не общий вопрос) и справочник возможных языков.
Quote (Pran)
Поможете?
Дата добавления - 01.04.2011 в 08:34
Hugo Дата: Пятница, 01.04.2011, 11:51 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Пока Pran готовится, сделал на своём примере макросом, два варианта.
К сообщению приложен файл: CheckLanguage.zip (16.5 Kb)
СообщениеПока Pran готовится, сделал на своём примере макросом, два варианта.
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.04.2011 в 11:51
Pran Дата: Пятница, 01.04.2011, 13:12 | Сообщение № 4
Hugo - спасибо, через пару часов буду на месте, тогда и погоняю Ваши макросы. Вы молодец, дополнили вариантом "не найдено". 255 языков - этого должно хватить wink , ведь не надо же искать варианты вроде тимбукту и малонезийского biggrin
Quote (Serge_007)
Спасибо. Прилагаю файл с примером (справочник языков во второй вкладке).
К сообщению приложен файл: Primer_for_Lang.xls (19.5 Kb)
Сообщение отредактировал Pran - Пятница, 01.04.2011, 13:22
СообщениеHugo - спасибо, через пару часов буду на месте, тогда и погоняю Ваши макросы. Вы молодец, дополнили вариантом "не найдено". 255 языков - этого должно хватить wink , ведь не надо же искать варианты вроде тимбукту и малонезийского biggrin
Quote (Serge_007)
Автор - Pran
Дата добавления - 01.04.2011 в 13:12
Hugo Дата: Пятница, 01.04.2011, 13:32 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Ограничение в 255 - это ограничения типа переменной Byte. Если нужно больше - можно сразу Long поставить, должно хватить smile
Проверил на Вашем примере.
Счёт 1:1 - одна ошибка у меня, одна у Вас smile
У меня - забыл регистр учесть. Две первые строки должны быть
Option Explicit
Option Compare Text
У Вас - 2 раза в списке испанский, поэтому на испанский пишет "разные".
СообщениеОграничение в 255 - это ограничения типа переменной Byte. Если нужно больше - можно сразу Long поставить, должно хватить smile
Option Explicit
Option Compare Text
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.04.2011 в 13:32
Serge_007 Дата: Пятница, 01.04.2011, 13:47 | Сообщение № 6
Quote (Pran)
Прилагаю файл с решением smile
Формула массива:
Code
=ЕСЛИ(СУММ(--НЕ(ЕОШ(ПОИСК(Sheet2!$A$1:$A$12;A2))))>1;"Разные";ЕСЛИ(СУММ(--НЕ(ЕОШ(ПОИСК(Sheet2!$A$1:$A$12;A2))));ИНДЕКС(Sheet2!$B$1:$B$12;МАКС(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК(Sheet2!$A$1:$A$12;A2));;СТРОКА($A$1:$A$12))));"Нет"))
К сообщению приложен файл: Pran.xls (25.5 Kb)
Quote (Pran)
Формула массива:
Code
Дата добавления - 01.04.2011 в 13:47
Pran Дата: Пятница, 01.04.2011, 14:20 | Сообщение № 7
Какие вы молодцы! Спасибо за два чудесных решения! Скоро прогоню на реальной бд, но вроде должно всё сработать smile
А потом буду сидеть разбираться-учиться.
Ещё раз спасибо!
P.S.
Quote (Hugo)
И точно biggrin - я поторопился smile
Сообщение отредактировал Pran - Пятница, 01.04.2011, 14:33
СообщениеКакие вы молодцы! Спасибо за два чудесных решения! Скоро прогоню на реальной бд, но вроде должно всё сработать smile
Ещё раз спасибо!
P.S.
Quote (Hugo)
Автор - Pran
Дата добавления - 01.04.2011 в 14:20
Pran Дата: Пятница, 01.04.2011, 20:30 | Сообщение № 8
Проверил на реальной задаче - работает!!!
Единственно, что приходится через попу делать - это предварительно убирать ударения в тексте объявлений (там греческий язык), т.к. иначе не получается. У них символы под ударением выписаны отдельно от остальных в кодовой таблице sad
Всем спасибо ещё раз smile
Ещё буду сидеть разбираться с механизмом действия макроса и формул. Подскажете, если попаду в непонятный тупик?
СообщениеПроверил на реальной задаче - работает!!!
Автор - Pran
Дата добавления - 01.04.2011 в 20:30
Hugo Дата: Пятница, 01.04.2011, 21:41 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Можно посмотреть примеры этого греческого - что там мешает сравнивать?
Лучше в файле, и может быть скриншот небольшой тоже, если у нас может что-либо не отобразиться правильно.
СообщениеМожно посмотреть примеры этого греческого - что там мешает сравнивать?
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.04.2011 в 21:41
Pran Дата: Пятница, 01.04.2011, 23:44 | Сообщение № 10
Этих ударных гласных там мало, всего 10, я их уже прогнал в ворде (а можно было и прямо в экселе) с заменой на безударные - невелика морока smile
Так что всё работает, за исключением одной фигни, но это уже похоже нерешаемо... Суть вот в чём: если в тексте объявления одновременно указан язык и другое слово из нашего списка, которое распознаётся как второй язык, то результат = "Разные" sad
Вот какие монстрики встречаются:
Профессор английского языка греческо-австралийского гражданства преподаёт английский язык детям...
или
Французский преподаётся выпускницей греческо-французской школы "Урсула"...
Неминуемо засекаются ключи "англ" и "греч" ("франц" и "греч" во втором случае), и результат получается предсказуемый smile
Частично можно облегчить решение задачи, если прогнать в отдельной таблице такие спорные случаи, собирая в соседний столбец текстовую конструкцию вида:
Разные: ключ1, ключ2, ...
Несколько таких случаев положил в табличку, которую и выкладываю smile Отобразиться должно всё нормально smile
К сообщению приложен файл: Pran_2.xls (25.0 Kb)
Сообщение отредактировал Pran - Пятница, 01.04.2011, 23:47
СообщениеЭтих ударных гласных там мало, всего 10, я их уже прогнал в ворде (а можно было и прямо в экселе) с заменой на безударные - невелика морока smile
или
Автор - Pran
Дата добавления - 01.04.2011 в 23:44
kim Дата: Суббота, 02.04.2011, 00:23 | Сообщение № 11
Репутация: 160 ±
Немного попаразитировал на файле от Сержа, надеюсь он не будет против smile
В синих ячейках...
К сообщению приложен файл: Pran111.xls (36.5 Kb)
СообщениеНемного попаразитировал на файле от Сержа, надеюсь он не будет против smile
В синих ячейках...
Автор - kim
Дата добавления - 02.04.2011 в 00:23
Pran Дата: Суббота, 02.04.2011, 00:38 | Сообщение № 12
Забавно получилось! Конечно, применимо только к русскому языку smile И то падежи могут так вывернуть наизнанку товарищи объявлениядающие wink , что мало не покажется!
И каюсь, вовсе не понял - зачем в формуле вот этот кусочек: LOOKUP("яяя" ?
СообщениеЗабавно получилось! Конечно, применимо только к русскому языку smile И то падежи могут так вывернуть наизнанку товарищи объявлениядающие wink , что мало не покажется!
Автор - Pran
Дата добавления - 02.04.2011 в 00:38
kim Дата: Суббота, 02.04.2011, 00:51 | Сообщение № 13
Репутация: 160 ±
Ну раз непонятен только этот кусочек - отвечу:
Эта часть отвечает за возврат из массива последнего текстового значения.
Quote (Pran)
И то падежи могут так вывернуть наизнанку товарищи объявлениядающие , что мало не покажется!
Тем не менее обрабатываются предложенные ранее монстрики...
Quote (Pran)
Вот какие монстрики встречаются: Профессор английского языка греческо-австралийского гражданства преподаёт английский язык детям... или Французский преподаётся выпускницей греческо-французской школы "Урсула"
СообщениеНу раз непонятен только этот кусочек - отвечу:
Quote (Pran)
Quote (Pran)
Автор - kim
Дата добавления - 02.04.2011 в 00:51
Pran Дата: Суббота, 02.04.2011, 01:00 | Сообщение № 14
Спасибо, дошло smile
Непонятного куча, конечно же, поэтому разгребаю формулу по кусочкам smile Даже не знал про то, что существуют формулы массивов sad Решение на макросе мне попонятнее выглядит (лет 20 назад программировал, грешен).
Думаю теперь, как бы применить эту красоту к греческому biggrin
Сообщение отредактировал Pran - Суббота, 02.04.2011, 01:27
СообщениеСпасибо, дошло smile
Автор - Pran
Дата добавления - 02.04.2011 в 01:00
Hugo Дата: Суббота, 02.04.2011, 12:31 | Сообщение № 15
Репутация: 819 ±
Нет, макрос всё же проще было бы написать, чем такую формулу (автор - kim):
Code
=ВЫБОР(СУММ(--(СУММ(--(МУМНОЖ(--ЕЧИСЛО(ПОИСК(Sheet2!A$1:A$12&{"ий";"ого"};A2));{1:1})>0))>{0:1}))+1;"нет";ПРОСМОТР("яяя";ЕСЛИ(МУМНОЖ(--ЕЧИСЛО(ПОИСК(Sheet2!A$1:A$12&{"ий";"ого"};A2));{1:1})>0;Sheet2!B$1:B$12));"Разные")
И даже она соврёт на такой чисто теоретической фразе:
Профессор немецкого языка греческо-австралийского гражданства преподаёт английский язык детям...
Но тут уже нужно имхо программу искусственного интеллекта писать smile
А макросом вероятно можно по такому алгоритму написать - разбить строку по пробелам в массив, затем каждое слово (элемент массива) проверить на частичное совпадение списку, и если совпало, то проверить его окончание по списку окончаний (именно окончание слова).
Но на выше приведённой фразе такой алгоритм тоже соврёт. А как быть например с "Немецко-французские занятия каждое воскресенье"? smile Тут мой первый макрос и формула Сергея только правильно сработает, т.к. окончания нехарактерные.
СообщениеНет, макрос всё же проще было бы написать, чем такую формулу (автор - kim):
Code
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.04.2011 в 12:31
