Привязка изображения к тексту в ячейке
nifra
Дата: Вторник, 26.02.2013, 13:00 |
День добрый. Имеется ячейка с текстом. к примеру: [vba][/vba] возможно ли к каждому из этих слов привязать изображение? Какие есть для этого способы?
День добрый. Имеется ячейка с текстом. к примеру: [vba][/vba] возможно ли к каждому из этих слов привязать изображение? Какие есть для этого способы? nifra
Сообщение День добрый. Имеется ячейка с текстом. к примеру: [vba][/vba] возможно ли к каждому из этих слов привязать изображение? Какие есть для этого способы? Автор - nifra Дата добавления - 26.02.2013 в 13:00
Матраскин
Дата: Вторник, 26.02.2013, 13:02 |
20xx
nifra, сделать ссылкой на картинку
Сообщение nifra, сделать ссылкой на картинку Автор - Матраскин Дата добавления - 26.02.2013 в 13:02
nifra
Дата: Вторник, 26.02.2013, 13:07 |
Матраскин, и при наведении на слово изображение будет показываться?
Матраскин, и при наведении на слово изображение будет показываться? nifra
Сообщение Матраскин, и при наведении на слово изображение будет показываться? Автор - nifra Дата добавления - 26.02.2013 в 13:07
Дата: Вторник, 26.02.2013, 13:30 |
Если они в одной ячейке - то нет
Если они в одной ячейке - то нетSerge_007
Сообщение Цитата (nifra )
Если они в одной ячейке - то нетАвтор - Serge_007 Дата добавления - 26.02.2013 в 13:30
WinIce
Дата: Вторник, 26.02.2013, 13:32 |
Показ изображения можно привязать к ячейке, а не к слову.... Может и есть варианты, но как как получить на какое слово сейчас указывает мышка - я не в курсе... [admin]Ссылка удалена. Читаем правила, п.5 l[/admin]
Показ изображения можно привязать к ячейке, а не к слову.... Может и есть варианты, но как как получить на какое слово сейчас указывает мышка - я не в курсе... [admin]Ссылка удалена. Читаем правила, п.5 l[/admin] WinIce
Сообщение Показ изображения можно привязать к ячейке, а не к слову.... Может и есть варианты, но как как получить на какое слово сейчас указывает мышка - я не в курсе... [admin]Ссылка удалена. Читаем правила, п.5 l[/admin] Автор - WinIce Дата добавления - 26.02.2013 в 13:32
Матраскин
Дата: Вторник, 26.02.2013, 14:13 |
20xx
nifra, ещё придумал, можно сделать с помощью Form, что-то такое [vba]Код
Sub img() If Cells(1, 1) = "картинка1" Then UserForm1.Show End If End Sub
[/vba] несколько будет сложней, чем просто ссылкой. Но более клёво p.s. чтобы показывалась при наведении - не знаю такого
[/vba] несколько будет сложней, чем просто ссылкой. Но более клёво p.s. чтобы показывалась при наведении - не знаю такого Матраскин
Сообщение отредактировал Матраскин - Вторник, 26.02.2013, 14:14
Сообщение nifra, ещё придумал, можно сделать с помощью Form, что-то такое [vba]Код
[/vba] несколько будет сложней, чем просто ссылкой. Но более клёво p.s. чтобы показывалась при наведении - не знаю такого Автор - Матраскин Дата добавления - 26.02.2013 в 14:13
Jhonson
Дата: Вторник, 26.02.2013, 14:35 |
Если в разных ячейках, то можно примечаниями.
Если в разных ячейках, то можно примечаниями. Jhonson
К сообщению приложен файл:
prim.xlsx
(54.5 Kb)
Сообщение Если в разных ячейках, то можно примечаниями. Автор - Jhonson Дата добавления - 26.02.2013 в 14:35
Дата: Вторник, 26.02.2013, 14:36 |
Наведи курсор на слово Кризис в ячейке D7
Наведи курсор на слово Кризис в ячейке D7 Serge_007
Сообщение Цитата (Матраскин )
Наведи курсор на слово Кризис в ячейке D7 Автор - Serge_007 Дата добавления - 26.02.2013 в 14:36
Матраскин
Дата: Вторник, 26.02.2013, 15:00 |
20xx
Serge_007, оу... есть примечания! забавно, не знал p.s. слишком просто, надо использовать JS для отображения картинки!!! очень заинтересовало меня это всё...с картинками. Оказывается можно прикручивать js к книге
Serge_007, оу... есть примечания! забавно, не знал p.s. слишком просто, надо использовать JS для отображения картинки!!! очень заинтересовало меня это всё...с картинками. Оказывается можно прикручивать js к книге Матраскин
Сообщение отредактировал Матраскин - Вторник, 26.02.2013, 15:07
Сообщение Serge_007, оу... есть примечания! забавно, не знал p.s. слишком просто, надо использовать JS для отображения картинки!!! очень заинтересовало меня это всё...с картинками. Оказывается можно прикручивать js к книге Автор - Матраскин Дата добавления - 26.02.2013 в 15:00
Дата: Вторник, 26.02.2013, 15:16 |
Как?
Как?Serge_007
Как?Автор - Serge_007 Дата добавления - 26.02.2013 в 15:16
Матраскин
Дата: Вторник, 26.02.2013, 15:20 |
20xx
можно как то...я сам не знаю. Вот что нашел)) красота з.ы. прям захотелось что-нибудь сделать такое
можно как то...я сам не знаю. Вот что нашел)) красота з.ы. прям захотелось что-нибудь сделать такое Матраскин
Сообщение отредактировал Матраскин - Вторник, 26.02.2013, 15:25
Сообщение можно как то...я сам не знаю. Вот что нашел)) красота з.ы. прям захотелось что-нибудь сделать такое Автор - Матраскин Дата добавления - 26.02.2013 в 15:20
Дата: Вторник, 26.02.2013, 15:25 |
Эту "красоту" я тестировал здесь
Сообщение Эту "красоту" я тестировал здесь Автор - Serge_007 Дата добавления - 26.02.2013 в 15:25
RAN
Дата: Вторник, 26.02.2013, 18:38 |
Сыскал слежение за зверьком на листе от ZVI. Ссылка на исходную тему - в файле.
Сыскал слежение за зверьком на листе от ZVI. Ссылка на исходную тему - в файле. RAN
Сообщение Сыскал слежение за зверьком на листе от ZVI. Ссылка на исходную тему - в файле. Автор - RAN Дата добавления - 26.02.2013 в 18:38
nifra
Дата: Вторник, 26.02.2013, 21:18 |
RAN, у меня стоит windwows 8 x64. и office 2013 x64 не будет работать чтоли?
RAN, у меня стоит windwows 8 x64. и office 2013 x64 не будет работать чтоли? nifra
Сообщение отредактировал nifra - Вторник, 26.02.2013, 21:20
Сообщение RAN, у меня стоит windwows 8 x64. и office 2013 x64 не будет работать чтоли? Автор - nifra Дата добавления - 26.02.2013 в 21:18
RAN
Дата: Вторник, 26.02.2013, 23:13 |
Denis
Дата: Понедельник, 20.05.2013, 23:44 |
Сообщение № 16
Я новенький в этом деле подскажите как привязать изображения к группе типо если это модер была не надпись "модер" а изображение можер также и с админами пользователями и всеми другими
Я новенький в этом деле подскажите как привязать изображения к группе типо если это модер была не надпись "модер" а изображение можер также и с админами пользователями и всеми другими Denis
Сообщение Я новенький в этом деле подскажите как привязать изображения к группе типо если это модер была не надпись "модер" а изображение можер также и с админами пользователями и всеми другими Автор - Denis Дата добавления - 20.05.2013 в 23:44
Clere
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 09:23 |
Сообщение № 17
Добрый День, я столкнулась с проблемой : приклепление к ячейки картинки. И читая Ваши ответы не могу ни чего понять. Я в этом ни сильна. Если есть возможность более подробно написать, как это делается, а то с этими формулами я полный Куда их вставлять и что дальше делать??? (((( Заранее спасибо
Добрый День, я столкнулась с проблемой : приклепление к ячейки картинки. И читая Ваши ответы не могу ни чего понять. Я в этом ни сильна. Если есть возможность более подробно написать, как это делается, а то с этими формулами я полный Куда их вставлять и что дальше делать??? (((( Заранее спасибо Clere
Сообщение Добрый День, я столкнулась с проблемой : приклепление к ячейки картинки. И читая Ваши ответы не могу ни чего понять. Я в этом ни сильна. Если есть возможность более подробно написать, как это делается, а то с этими формулами я полный Куда их вставлять и что дальше делать??? (((( Заранее спасибо Автор - Clere Дата добавления - 28.10.2013 в 09:23
