= Мир MS Excel/Выпадающий календарь - Мир MS Excel
MaNika Дата: Понедельник, 25.02.2013, 21:42 | Сообщение № 1
Уважаемые Знатоки!
Просьба помочь в решении проблемы.
Мне необходимо написать макрос для календаря, чтобы он выпадал при нажатии на кнопку и заполнял значением ячейку.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 5213131.xlsm (18.4 Kb)
СообщениеУважаемые Знатоки!
Заранее спасибо!
Автор - MaNika
Дата добавления - 25.02.2013 в 21:42
buxrasid Дата: Понедельник, 25.02.2013, 21:59 | Сообщение № 2
Manika возьми эту надстройку и пользуйся
cinqiz
Сообщение отредактировал buxrasid - Понедельник, 25.02.2013, 22:00
СообщениеManika возьми эту надстройку и пользуйся
Автор - buxrasid
Дата добавления - 25.02.2013 в 21:59
MaNika Дата: Понедельник, 25.02.2013, 22:06 | Сообщение № 3
buxrasid,
Я бы с удовольствием, если бы знала как указать ей куда вписываться и по какому условию появляться и пропадать...
Сообщениеbuxrasid,
Автор - MaNika
Дата добавления - 25.02.2013 в 22:06
Pelena Дата: Понедельник, 25.02.2013, 22:10 | Сообщение № 4
Репутация: 4571 ±
СообщениеMaNika, может здесь найдете варианты:
http://www.excelworld.ru/forum/3-612-6999-16-1310554335
http://www.excelworld.ru/forum/2-3116-33638-16-1356274094
Дата добавления - 25.02.2013 в 22:10
buxrasid Дата: Понедельник, 25.02.2013, 22:20 | Сообщение № 5
Manika если зделаешь как написано в текстовом файле выложенный мною то при клике правой мышки первая строка будет календарь или на панели выскочит значок календаря data pikcer
cinqiz
СообщениеManika если зделаешь как написано в текстовом файле выложенный мною то при клике правой мышки первая строка будет календарь или на панели выскочит значок календаря data pikcer
Автор - buxrasid
Дата добавления - 25.02.2013 в 22:20
MaNika Дата: Понедельник, 25.02.2013, 22:28 | Сообщение № 6
buxrasid,
У меня начальница хочет видеть именно автоматически выскакивающий календарик bangin
Сижу вот ковыряюсь
Сообщениеbuxrasid,
Сижу вот ковыряюсь
Автор - MaNika
Дата добавления - 25.02.2013 в 22:28
buxrasid Дата: Понедельник, 25.02.2013, 22:36 | Сообщение № 7
попробуйте
К сообщению приложен файл: kalendar_2.xls (85.5 Kb)
cinqiz
Сообщение отредактировал buxrasid - Понедельник, 25.02.2013, 22:37
Сообщениепопробуйте
Автор - buxrasid
Дата добавления - 25.02.2013 в 22:36
Постовой Дата: Суббота, 21.12.2013, 11:45 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
попробуйте
К сообщению приложен файл: kalendar_2.xls(86Kb)
Ребята доброго всем времени суток! красивый календарик все работает но можно ли немного его извратить с учетом некоторых потребностей:
1) Привязать его не к кнопке как это в Вашем примере а допустим к ячейке "А1" листа 2, то есть при активации данной ячейки (навел курсор кликнул и вот результат)
2) Привязать его к столбцу "В" листа 1 начиная с 3 строки и до последней заполненной
3) И наконец самое главное как нить прикрутить часики.
[color=green]Это нужно для того что бы иметь разницу во времени.
Я с формы на листе 2 вношу данные на лист 1 пусть они отображаются в столбце "А" это при открытии позиции
А вечером при закрытии в пустые ячейки столбца "В" на листе 1 должен проставить дату и время, при чем закрыть можно и завтра и через любой другой промежуток времени
В конце концов в соответствующих ячейках столбца "С" листа 1 я должен получить разницу в часах, так как оплату считает бухгалтер по часам.
[color=red]Пример: Ячейка "А3" заполнена 01.02.2013г 09:15 в ячейке "В3" закрываю позицию 03.02.2013г. 09:17 Получаю в Ячейке "С3" 48:02
попробуйте
Автор - Постовой
Дата добавления - 21.12.2013 в 11:45
Постовой Дата: Суббота, 21.12.2013, 12:30 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Вот нашел что то подобное но изменить не могу. Как переправить на 1 клик в ячейке "А1"
Private Sub Worksheet_DoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Not Intersect(Target, Range("D11:D12")) Is Nothing Then t: Target.Offset((Target.Row = 3) * 2 + 1).Select: Cancel = True
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 21.12.2013, 12:39
Автор - Постовой
Дата добавления - 21.12.2013 в 12:30
RAN Дата: Суббота, 21.12.2013, 12:32 | Сообщение № 10
А чье разрешение требуется? Наше, или автора календаря?
Если наше - создайте опрос, не будет ли кто возражать против изменения вами календаря из этой темы. :)
СообщениеА чье разрешение требуется? Наше, или автора календаря?
Дата добавления - 21.12.2013 в 12:32
Pelena Дата: Суббота, 21.12.2013, 12:37 | Сообщение № 11
Репутация: 4571 ±
Постовой, сколько можно постить в чужих темах? Вам предупредительного бана мало? Или Вы нарочно это делаете? И чего добиваетесь?
СообщениеПостовой, сколько можно постить в чужих темах? Вам предупредительного бана мало? Или Вы нарочно это делаете? И чего добиваетесь?
Дата добавления - 21.12.2013 в 12:37
