Запрет на редактирование файла
skleaf
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 23:08 |
В файле xls поставили запрет на сохранение файла. Редактировать можно, сохранять нет. Как отключить такой запрет?
В файле xls поставили запрет на сохранение файла. Редактировать можно, сохранять нет. Как отключить такой запрет? skleaf
Сообщение В файле xls поставили запрет на сохранение файла. Редактировать можно, сохранять нет. Как отключить такой запрет? Автор - skleaf Дата добавления - 24.02.2013 в 23:08
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 23:22 |
Скопировать файл Возможно отключить макросы...
Скопировать файл Возможно отключить макросы... Serge_007
Сообщение Скопировать файл Возможно отключить макросы... Автор - Serge_007 Дата добавления - 24.02.2013 в 23:22
Alex_ST
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 08:54 |
Не существует такого запрета! Правильно сказал Сергей - это какой-то макрос шалит. Но не запрещает сохранение, т.к. это невозможно в принципе, а просто дурит Вас. Например, при открытии сразу пересохраняет файл под тем же именем (чтобы в заголовке было видно правильное имя), но в другой папке (да хоть где-нибудь в /temp/ , например). Вы вносите изменения уже в новый файл, сохраняете, закрываете его... А потом открываете тот исходный, в котором, естественно, ничего не изменилось. Посмотрите при открытом файле его свойства в меню Файл. Обратите внимание на путь к файлу. Он совпадает с путём к файлу, который Вы открывали?
Не существует такого запрета! Правильно сказал Сергей - это какой-то макрос шалит. Но не запрещает сохранение, т.к. это невозможно в принципе, а просто дурит Вас. Например, при открытии сразу пересохраняет файл под тем же именем (чтобы в заголовке было видно правильное имя), но в другой папке (да хоть где-нибудь в /temp/ , например). Вы вносите изменения уже в новый файл, сохраняете, закрываете его... А потом открываете тот исходный, в котором, естественно, ничего не изменилось. Посмотрите при открытом файле его свойства в меню Файл. Обратите внимание на путь к файлу. Он совпадает с путём к файлу, который Вы открывали?Alex_ST
Сообщение Цитата (skleaf )
Не существует такого запрета! Правильно сказал Сергей - это какой-то макрос шалит. Но не запрещает сохранение, т.к. это невозможно в принципе, а просто дурит Вас. Например, при открытии сразу пересохраняет файл под тем же именем (чтобы в заголовке было видно правильное имя), но в другой папке (да хоть где-нибудь в /temp/ , например). Вы вносите изменения уже в новый файл, сохраняете, закрываете его... А потом открываете тот исходный, в котором, естественно, ничего не изменилось. Посмотрите при открытом файле его свойства в меню Файл. Обратите внимание на путь к файлу. Он совпадает с путём к файлу, который Вы открывали?Автор - Alex_ST Дата добавления - 25.02.2013 в 08:54
RAN
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 09:06 |
[vba]Код
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) Me.Saved = True End Sub
[/vba] и варианты
[vba]Код
[/vba] и вариантыRAN
Сообщение Цитата (Alex_ST )
[vba]Код
[/vba] и вариантыАвтор - RAN Дата добавления - 25.02.2013 в 09:06
Alex_ST
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 09:25 |
Workbook_BeforeClose всего лишь при закрытии книги сделает вид, что она уже сохранена. А вообще-то, Андрей, ты прав: из вариантов, наверное, такой, действительно, прокатит:[vba]Код
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean) Me.Saved = True Cancel = True End Sub
[/vba] Только что проверил. Работает, зараза! Книга не сохраняется.
[/vba] Только что проверил. Работает, зараза! Книга не сохраняется. Alex_ST
Сообщение Workbook_BeforeClose всего лишь при закрытии книги сделает вид, что она уже сохранена. А вообще-то, Андрей, ты прав: из вариантов, наверное, такой, действительно, прокатит:[vba]Код
[/vba] Только что проверил. Работает, зараза! Книга не сохраняется. Автор - Alex_ST Дата добавления - 25.02.2013 в 09:25
Alex_ST
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 09:26 |
К стати, проверить достаточно просто: при выборе "Сохранить как..." диалог сохранения не открывается, т.к. Cancel = True
К стати, проверить достаточно просто: при выборе "Сохранить как..." диалог сохранения не открывается, т.к. Cancel = True Alex_ST
Сообщение К стати, проверить достаточно просто: при выборе "Сохранить как..." диалог сохранения не открывается, т.к. Cancel = True Автор - Alex_ST Дата добавления - 25.02.2013 в 09:26
RAN
Дата: Пятница, 01.03.2013, 15:07 |
Леш, поясни, в чем смысл [vba][/vba] Не проникаю в тайну сию
Леш, поясни, в чем смысл [vba][/vba] Не проникаю в тайну сию RAN
Сообщение Леш, поясни, в чем смысл [vba][/vba] Не проникаю в тайну сию Автор - RAN Дата добавления - 01.03.2013 в 15:07
Alex_ST
Дата: Пятница, 01.03.2013, 16:03 |
Точно не помню, то, кажется чтобы диалог сохранения при "Сохранить как" не показывался
Точно не помню, то, кажется чтобы диалог сохранения при "Сохранить как" не показывался Alex_ST
Сообщение Точно не помню, то, кажется чтобы диалог сохранения при "Сохранить как" не показывался Автор - Alex_ST Дата добавления - 01.03.2013 в 16:03
RAN
Дата: Пятница, 01.03.2013, 16:14 |
Глубоко копаешь! И впрямь для этого.
Глубоко копаешь! И впрямь для этого. RAN
Сообщение Глубоко копаешь! И впрямь для этого. Автор - RAN Дата добавления - 01.03.2013 в 16:14
Alex_ST
Дата: Пятница, 01.03.2013, 20:47 |
Цитата (RAN )
Глубоко копаешь
Стараемся Хотя, как ты мог заметить, я в своей обычной манере всего лишь "полирнул" твоё предложение и довёл его до блеска.
Цитата (RAN )
Глубоко копаешь
Стараемся Хотя, как ты мог заметить, я в своей обычной манере всего лишь "полирнул" твоё предложение и довёл его до блеска.Alex_ST
Сообщение Цитата (RAN )
Глубоко копаешь
Стараемся Хотя, как ты мог заметить, я в своей обычной манере всего лишь "полирнул" твоё предложение и довёл его до блеска.Автор - Alex_ST Дата добавления - 01.03.2013 в 20:47
RAN
Дата: Пятница, 01.03.2013, 21:33 |
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 01.03.2013, 21:41
Сообщение Это не мое Автор - RAN Дата добавления - 01.03.2013 в 21:33
Alex_ST
Дата: Пятница, 01.03.2013, 21:37 |
Я не знаю, куда ты меня послал, т.к. твоя ссылка "в никуда", но ЭТО -то точно твоё
Сообщение Я не знаю, куда ты меня послал, т.к. твоя ссылка "в никуда", но ЭТО -то точно твоё Автор - Alex_ST Дата добавления - 01.03.2013 в 21:37
RAN
Дата: Пятница, 01.03.2013, 21:42 |
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 01.03.2013, 21:44
Alex_ST
Дата: Пятница, 01.03.2013, 21:51 |
Т.е. просто на Планету что ли? Или опять ссылки съехали в Миру?
Т.е. просто на Планету что ли? Или опять ссылки съехали в Миру? Alex_ST
Сообщение Т.е. просто на Планету что ли? Или опять ссылки съехали в Миру? Автор - Alex_ST Дата добавления - 01.03.2013 в 21:51
Alex_ST
Дата: Пятница, 01.03.2013, 21:54 |
Пока я боролся со скриншотами ты, оказывается ссылку изменил... Ну, тогда понятно, почему "не твоя работа". Хотя вообще-то элементарно просто. А до Cancel = True докапываться тоже совсем не глубоко пришлось.
Пока я боролся со скриншотами ты, оказывается ссылку изменил... Ну, тогда понятно, почему "не твоя работа". Хотя вообще-то элементарно просто. А до Cancel = True докапываться тоже совсем не глубоко пришлось. Alex_ST
Сообщение Пока я боролся со скриншотами ты, оказывается ссылку изменил... Ну, тогда понятно, почему "не твоя работа". Хотя вообще-то элементарно просто. А до Cancel = True докапываться тоже совсем не глубоко пришлось. Автор - Alex_ST Дата добавления - 01.03.2013 в 21:54
RAN
Дата: Пятница, 01.03.2013, 21:55 |
Сообщение № 16
Не знаю. Из просмотра попадаю правильно. Из поста 1 в никуда, 2 - в тему.
Не знаю. Из просмотра попадаю правильно. Из поста 1 в никуда, 2 - в тему. RAN
Сообщение Не знаю. Из просмотра попадаю правильно. Из поста 1 в никуда, 2 - в тему. Автор - RAN Дата добавления - 01.03.2013 в 21:55
Alex_ST
Дата: Пятница, 01.03.2013, 21:59 |
Сообщение № 17
RAN
Дата: Пятница, 01.03.2013, 22:02 |
Сообщение № 18
Шайтан-Юкоз!
Сообщение Шайтан-Юкоз! Автор - RAN Дата добавления - 01.03.2013 в 22:02
Hugo
Дата: Пятница, 01.03.2013, 22:30 |
Сообщение № 19
Alex_ST
Дата: Суббота, 02.03.2013, 22:36 |
Сообщение № 20
Блин, только сейчас заметил, какие мы с тобой, Андрей, не внимательные... Ты спрашиваешь в посте Сообщение № 7 Цитата (RAN )
Я глубокомысленно чешу извилины, напрягаю думалку и отвечаю в Сообщение № 8 Цитата (Alex_ST )
Точно не помню
А поднять глаза на ОДИН ПОСТ ВВЕРХ и прочесть Сообщение № 6 , в котором всё разъяснено: Цитата (Alex_ST )
нам обоим было в лом, наверное
Точно не помню
нам обоим было в лом, наверное Alex_ST
Сообщение отредактировал Alex_ST - Суббота, 02.03.2013, 22:38
Сообщение Блин, только сейчас заметил, какие мы с тобой, Андрей, не внимательные... Ты спрашиваешь в посте Сообщение № 7 Цитата (RAN )
Точно не помню
нам обоим было в лом, наверное Автор - Alex_ST Дата добавления - 02.03.2013 в 22:36
