Как посчитать % ячеек, значения которых попадают в диапазон?
webtimmy
Дата: Пятница, 22.02.2013, 16:53 |
есть столбце со значениями от 1 до 49, а также символ >50 нужно посчитать % ячеек у которых значения имеют диапазон от 1 до 10 пример 15 2 4 39 >50 7 6 19 28 8 = 50% голову сломал, и никак не разберусь... помогите пожалуйста, какую формулу поставить?
есть столбце со значениями от 1 до 49, а также символ >50 нужно посчитать % ячеек у которых значения имеют диапазон от 1 до 10 пример 15 2 4 39 >50 7 6 19 28 8 = 50% голову сломал, и никак не разберусь... помогите пожалуйста, какую формулу поставить? webtimmy
Сообщение есть столбце со значениями от 1 до 49, а также символ >50 нужно посчитать % ячеек у которых значения имеют диапазон от 1 до 10 пример 15 2 4 39 >50 7 6 19 28 8 = 50% голову сломал, и никак не разберусь... помогите пожалуйста, какую формулу поставить? Автор - webtimmy Дата добавления - 22.02.2013 в 16:53
gling
Дата: Пятница, 22.02.2013, 19:47 |
webtimmy, Определитесь сначала с ячейками в которых>; =; и 50% их удалить или считать как значение? А дальше проще счётесли(диапозон цифр;"<=10")/счёт(диапозон цифр)*100 или что то в этом роде с учетом вашего определения по знакам.
webtimmy, Определитесь сначала с ячейками в которых>; =; и 50% их удалить или считать как значение? А дальше проще счётесли(диапозон цифр;"<=10")/счёт(диапозон цифр)*100 или что то в этом роде с учетом вашего определения по знакам. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение webtimmy, Определитесь сначала с ячейками в которых>; =; и 50% их удалить или считать как значение? А дальше проще счётесли(диапозон цифр;"<=10")/счёт(диапозон цифр)*100 или что то в этом роде с учетом вашего определения по знакам. Автор - gling Дата добавления - 22.02.2013 в 19:47
AlexM
Дата: Суббота, 23.02.2013, 21:54 |
С дополнительным столбцом сделал, чтобы понимать знак ">" и "<" Данные в А1:А10 В В1 формула Код
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(A1);A1;(ПСТР(A1;2;99)+ВПР(КОДСИМВ(A1);{60;-0,000000001:62;0,000000001};2)))
Формулу протянуть до В10 В В12 формула считает процент значений в интервале от 1 до 10 Код
=СУММПРОИЗВ(($B$1:$B$10>=1)*($B$1:$B$10<=10)/ЧСТРОК($B$1:$B$10))
См. Файл. В ячейке А12 формула не понимает знаки больше и меньше
См. Файл. В ячейке А12 формула не понимает знаки больше и меньше AlexM
Сообщение С дополнительным столбцом сделал, чтобы понимать знак ">" и "<" Данные в А1:А10 В В1 формула Код
См. Файл. В ячейке А12 формула не понимает знаки больше и меньше Автор - AlexM Дата добавления - 23.02.2013 в 21:54
DV
Дата: Суббота, 23.02.2013, 22:20 |
Excel 2010 RUS
Удалил, был невнимателен
Удалил, был невнимателен DV
Сообщение отредактировал DV - Суббота, 23.02.2013, 22:28
Сообщение Удалил, был невнимателен Автор - DV Дата добавления - 23.02.2013 в 22:20
AlexM
Дата: Суббота, 23.02.2013, 22:24 |
А если вместо значения >50 будет <10 Ваша формула покажет 50%, а должно быть 60%
А если вместо значения >50 будет <10 Ваша формула покажет 50%, а должно быть 60% AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 23.02.2013, 22:27
Сообщение А если вместо значения >50 будет <10 Ваша формула покажет 50%, а должно быть 60% Автор - AlexM Дата добавления - 23.02.2013 в 22:24
