= Мир MS Excel/Формат данных в ячейках - Мир MS Excel
карандаш Дата: Пятница, 22.02.2013, 14:44 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Здравствуйте,
есть процедура (макрос, программа)
копирует диапазоны при некоторых условиях
если она срабатывает, то всегда проходит п.п.1,2,3 (если нет ошибки в идентификации листа. Его нет, иначе смысл в процедуре пропадает)
этого хватает, что практически ВСЕ ячейки ВСЕХ листов (а не только диапазонов, используемых в команде) получили формат даты.
при чем не простой формат, а тот, который имеет ячейка F2 листа "водителю"
(пробовал чуточку изменить формат этой ячейки F2 n upn cpa/atsbahnn upowedyps получал вышеупомянутый негативный эффект)
нюанс в том, что такой формат не получают ячейки, уже имеющие формат Даты своего вида
хотелось бы получить помощь в виде ответа, от чего так происходит и как от этого избавится?
* попутный вопрос: в программе есть условие (в п.1.), при невыполнении которого покидаем программу.
как сообщить пользователю, что процедура не сработала по такой-то причине?
существует ли какой-либо способ вызвать окно сообщения с возможностью задать ему текст?
** и ещë вопрос: непонятно после каких изменений, но стал наблюдаться стабильный неприятный эффект
при открытии файла (он имел и ранее и имеет сейчас ссылки для забора информации из двух других экскловских файлов) эксел просит разрешить обновить связи. После получения разрешения он зависает на некоторое время, потом дико извиняется за невозможность продолжить работу, при этом берет всю вину за произошедшее на себя, просит разрешения отправить что-то там в микрософт. Оправляет, но не в стандартном виде, где окно индикации связи и передачи после надо закрывать самому, а несколько видоизменëнное, оно потом само закрывается, а эксел перезапускает сам и открывает тот же файл.
После чего все нормально - он заглатывает нужные данные и все работает.
Нюанс в том, что это происходит один раз, первый раз после загрузки (перезагрузки) компа. Потом можно закрывать и открывать это файл много раз - все работает быстро и безупречно.
Где может быть зарыта собака?
[admin]Перед вставкой на форум копируйте код из VBE при РУССКОЙ раскладке
И пользуйтесь спойлерами для длинных кодов [/admin]
СообщениеЗдравствуйте,
Автор - карандаш
Дата добавления - 22.02.2013 в 14:44
Матраскин Дата: Пятница, 22.02.2013, 16:15 | Сообщение № 2
Репутация: 81 ±
20xx
по поводу формата...я бы его менял в конце выполнения макроса. что-нить такое:
sub 1()
'блаблабла
   Range("данные").Select
   Selection.NumberFormat = "нужный_нам_формат"
end sub
сообщения выводятся с помощью MSGBOX . можно вывести как простое сообщение, так и какие то переменные которые не удовлетворяют условию и на которые нужно обратить внимание
MsgBox "Не указан код предмета в таблице BallOneSchool, строка №" & strBase
Сообщение отредактировал Матраскин - Пятница, 22.02.2013, 16:33
Сообщениепо поводу формата...я бы его менял в конце выполнения макроса. что-нить такое:
sub 1()
'блаблабла
end sub
Автор - Матраскин
Дата добавления - 22.02.2013 в 16:15
карандаш Дата: Суббота, 23.02.2013, 12:06 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
Serge_007,
про спойлер понял
про раскладку - была русская, но не была решена проблема 1252 - не удалялся. Сейчас получилось. все будет по-русски.
Range("C:C,F:F").Select
Selection.NumberFormat = "General"
"нельзя присвоить формат классу Range" - говорит эксел
да это и не решение проблемы. Залатать дырку наскоро можно, но хотелось бы устранить причину.
почему ВСЕ (даже в самом дальнем уголке, внизу справа) ячейки на всех листах принимают этот формат?
и не просто формат ДАТА, а именно тот, что в ячейке F2
наверняка что-то не так в датском королевстве
MsgBox вставлю, спасибо
Сообщение отредактировал карандаш - Суббота, 23.02.2013, 13:53
СообщениеSerge_007,
про спойлер понял
Автор - карандаш
Дата добавления - 23.02.2013 в 12:06
Serge_007 Дата: Суббота, 23.02.2013, 12:57 | Сообщение № 4
При русской раскладке клавиатуры никаких более действий производить не надо
Дата добавления - 23.02.2013 в 12:57
карандаш Дата: Суббота, 23.02.2013, 16:27 | Сообщение № 5
Репутация: 8 ±
проверил - действительно так :(((
жаль потраченных усилий
p.s. проверил эффект замены 1252 - желаемого результата не получил (((
Сообщение отредактировал карандаш - Суббота, 23.02.2013, 16:42
Автор - карандаш
Дата добавления - 23.02.2013 в 16:27
карандаш Дата: Суббота, 23.02.2013, 16:31 | Сообщение № 6
Репутация: 8 ±
подрограмма
если программа вызывается, то всегда проходит п.п.1,2,3 и Океу (если нет ошибки в идентификации листа. Его нет, иначе смысл в процедуре пропадает)
этого хватает, чтобы практически ВСЕ ячейки ВСЕХ листов (а не только диапазонов, используемых в команде) получили формат даты.
(пробовал чуточку изменить формат этой ячейки F2 для проверки влияние и получал вышеупомянутый негативный эффект)
может дело в
Yes:
       Sheets(SheetName).Select
может его не выделять, а просто сделать активным?
но как тогда этот формат попадает на все другие листы?
файл не прикрепился в прошлый раз
К сообщению приложен файл: go-04.rar (41.7 Kb)
Сообщение отредактировал карандаш - Суббота, 23.02.2013, 21:08
Сообщениеподрограмма
может дело в
Yes:
Автор - карандаш
Дата добавления - 23.02.2013 в 16:31
RAN Дата: Суббота, 23.02.2013, 18:20 | Сообщение № 7
А зачем?
А так?
Range("C:F").NumberFormat = "General"
или
Range("C:F").NumberFormat = "dd.mm.yy"
PS Открыл файл, поглядел на кучу мусора, закрыл.
Будет еще такой файл - очередные и открывать не буду.
PPS
Range("C:C,F:F").NumberFormat = "dd.mm.yy"
тоже молчит
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 23.02.2013, 18:24
А зачем?
А так?
или
PPS
тоже молчит
Дата добавления - 23.02.2013 в 18:20
карандаш Дата: Суббота, 23.02.2013, 21:06 | Сообщение № 8
Репутация: 8 ±
что подразумевается под мусором?
заменил фамилии и названия фирм на набор букв (согласно правилам форума)
проблема не в установке формата ДАТА, а в избавлении от этого формата, который почему-то устанавливается во все ячейки.
это ошибка, и существует настоятельная необходимость еë устранения, т.к. последствия могут быть не только в неудобном формате
именно в этом прошу помощи
Сообщение отредактировал карандаш - Суббота, 23.02.2013, 21:42
Автор - карандаш
Дата добавления - 23.02.2013 в 21:06
RAN Дата: Суббота, 23.02.2013, 21:54 | Сообщение № 9
Мусор - это все макросы, листы, и т.п., не имеющие отношение к вопросу.
При копировании дат Excel автоматически выбирает формат. Формат "Общий" ("General"), скорее всего, проблему не решит. Нужно устанавливать пользовательский форматю
СообщениеМусор - это все макросы, листы, и т.п., не имеющие отношение к вопросу.
Дата добавления - 23.02.2013 в 21:54
карандаш Дата: Суббота, 23.02.2013, 23:01 | Сообщение № 10
Репутация: 8 ±
понимаете, я перебрал все возможные (с моей точки зрения) варианты
т.е. когда есть какие-то макросы, когда их нет
ставил Stop в разных строках в программе Moving и пытался через F8 пошагово пройти программу
но так и не смог найти комбинации при которой возникает эта досадная "ошибка"
не смог найти какой именно макрос или программа порождает эту ситуацию
поэтому и оставил "весь этот мусор"
потому, что иногда открываешь файл - все нормально. И даты позволяет менять - ничего не происходит
а иногда, вроде бы даже ничего не успевает срабатывать, только откроешь файл - а все ячейки уже "изгажены" ненужным форматом
(потому, что если в ячейку попадает простое значение 0 (ноль), оно отображается как 1 явнаря 1900 года. Ерунда какая-то досадная)
и попытка дополнить книгу новыми доделками натыкается на невозможность применить нужный формат в новом месте.
от чего зависит выбор Экселом того или иного формата?
хорошо, пусть выбирает - но при чем тут ячейки, которые не участвуют в копировании?
p.s. при пошаговой отладке увидел, что второй и третий листы почему-то находятся в состоянии "выбрать все", как будто кто-то нажал Ctrl+A
попробую "упростить" файл и выложить.
Сообщение отредактировал карандаш - Суббота, 23.02.2013, 23:16
Автор - карандаш
Дата добавления - 23.02.2013 в 23:01
Serge_007 Дата: Суббота, 23.02.2013, 23:06 | Сообщение № 11
Это вполне логично, если понимать как Excel воспринимает даты
От формата исходных/копируемых ячеек
Дата добавления - 23.02.2013 в 23:06
