= Мир MS Excel/Трансформировать отчет (вид структуры) из 1С Торговля 8-ка - Мир MS Excel
alx74 Дата: Четверг, 21.02.2013, 11:40 | Сообщение № 1
Репутация: 32 ±
Доброго дня, всем!
Прошу помощи в следующем вопросе: есть отчет из 1С Торговля, сохраненный в формате .xls Сохраняется в виде структуры. Возможно ли средствами Excel трансформировать его в другой вид, с которым впоследствии можно было бы работать. Создать сводную таблицу или просто таблицу с возможностью использования фильтров? (в оригинальном отчете более 18 тыс. строк)
К сообщению приложен файл: 4068206.xlsx (10.9 Kb)
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
СообщениеДоброго дня, всем!
Автор - alx74
Дата добавления - 21.02.2013 в 11:40
ikki Дата: Четверг, 21.02.2013, 11:57 | Сообщение № 2
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
а группировка исходной таблицы выполнена вручную? и разукрашка из 1С? и формулы УФ?
реальный вид исх.данных покажите.
пс. в таком варианте "как хотелось бы" использование фильтров будет проблематично.
нужно повторять значения контрагентов и ТМЦ в каждой строке таблицы.
помощь по Excel и VBA
Сообщениеа группировка исходной таблицы выполнена вручную? и разукрашка из 1С? и формулы УФ?
Автор - ikki
Дата добавления - 21.02.2013 в 11:57
alx74 Дата: Четверг, 21.02.2013, 12:03 | Сообщение № 3
Репутация: 32 ±
Сгруппировано автоматом при сохранении из 1С в формат .xls. Разукрасил только надписи "изменилось" с помощью УФ, чтобы было видно, что в одном наименовании может быть несколько строк с данными об изменении скидок. Во вложении вариант без УФ.
То что необходимо будет заполнить пробелы знаю, это не проблема.
К сообщению приложен файл: 8792927.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеСгруппировано автоматом при сохранении из 1С в формат .xls. Разукрасил только надписи "изменилось" с помощью УФ, чтобы было видно, что в одном наименовании может быть несколько строк с данными об изменении скидок. Во вложении вариант без УФ.
Автор - alx74
Дата добавления - 21.02.2013 в 12:03
ikki Дата: Четверг, 21.02.2013, 13:13 | Сообщение № 4
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
различие между контрагентом и ТМЦ в исх.таблице - только в форматах и уровне группировки.
такие различия никак, кроме цикла, перебрать не удастся.
это довольно долго и неинтересно.
предлагаю попробовать другой вариант.
внимание! этот вариант будет работать некорректно, если будут взаимные совпадения в названиях контрагентов и ТМЦ (что, конечно, чрезвычайно маловероятно, но всё же...)
Сообщение отредактировал ikki - Четверг, 21.02.2013, 13:26
Сообщениеразличие между контрагентом и ТМЦ в исх.таблице - только в форматах и уровне группировки.
Автор - ikki
Дата добавления - 21.02.2013 в 13:13
alx74 Дата: Четверг, 21.02.2013, 13:20 | Сообщение № 5
Репутация: 32 ±
ikki, спасибо буду пробовать. придется учить VBA и додумывать дальше, так как ТМЦ однозначно будут повторяться (и это видно в примере)
Сообщениеikki, спасибо буду пробовать. придется учить VBA и додумывать дальше, так как ТМЦ однозначно будут повторяться (и это видно в примере)
Автор - alx74
Дата добавления - 21.02.2013 в 13:20
ikki Дата: Четверг, 21.02.2013, 13:25 | Сообщение № 6
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
речь не о повторяться.
речь о том, что у вас не будет таких ТМЦ, как "Рога и копыта" или "Колосок ООО".
Сообщениеречь не о повторяться.
Автор - ikki
Дата добавления - 21.02.2013 в 13:25
Serge_007 Дата: Четверг, 21.02.2013, 13:27 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Пока не придумал за что "зацепиться" в индексации контрагентов, остальное - см. вложение
А так же в отступах и регистре первой буквы названия smile
PS
Цитата (alx74)
есть отчет из 1С
Настройте его для выгрузки в плоской форме
К сообщению приложен файл: alx74.xls (49.5 Kb)
СообщениеПока не придумал за что "зацепиться" в индексации контрагентов, остальное - см. вложение
PS
Цитата (alx74)
есть отчет из 1С
Дата добавления - 21.02.2013 в 13:27
ikki Дата: Четверг, 21.02.2013, 13:28 | Сообщение № 8
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
если хотите - могу написать 100%-но надежный, но в разы более медленный вариант с перебором ячеек.
на ваших 18000+ это будет очень заметно.
Сообщениеесли хотите - могу написать 100%-но надежный, но в разы более медленный вариант с перебором ячеек.
Автор - ikki
Дата добавления - 21.02.2013 в 13:28
alx74 Дата: Четверг, 21.02.2013, 13:28 | Сообщение № 9
Репутация: 32 ±
Да, по этим данным повторов не будет. Это контрагенты, уникальные записи по ИНН.
СообщениеДа, по этим данным повторов не будет. Это контрагенты, уникальные записи по ИНН.
Автор - alx74
ikki Дата: Четверг, 21.02.2013, 13:30 | Сообщение № 10
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
отступы относятся к формату, в массив без цикла не берутся.
регистр первой буквы - думаю, просто совпадение.
ориентироваться только на регистр при обработке реальных данных чрезвычайно опасно.
имхо.
имхо.
Автор - ikki
Дата добавления - 21.02.2013 в 13:30
alx74 Дата: Четверг, 21.02.2013, 13:32 | Сообщение № 11
Репутация: 32 ±
Serge_007, спасибо попробую сейчас в оригинальном файле. отпишусь.
СообщениеSerge_007, спасибо попробую сейчас в оригинальном файле. отпишусь.
Автор - alx74
Дата добавления - 21.02.2013 в 13:32
shanemac51 Дата: Четверг, 21.02.2013, 13:40 | Сообщение № 12
Репутация: 4 ±
ПРИМЕРНО ТАК
Sub e130220_1334()
''Worksheets(2).Rows(1).OutlineLevel
Dim J1, J2, J3, J4
Dim XM(0 To 3) As String
J1 = 0
J3 = 0
Do While J1 < 2000
J1 = J1 + 1
J4 = Worksheets(1).Rows(J1).OutlineLevel
XM(J4) = Cells(J1, 1)
If "" & Cells(J1, 5) <> "" Then
J3 = J3 + 1
Cells(J3, 11).Value = XM(1)
Cells(J3, 12).Value = XM(2)
Cells(J3, 13).Value = XM(3)
J2 = 3
Do While J2 < 10
J2 = J2 + 1
Cells(J3, J2 + 10).Value = Cells(J1, J2)
Loop
Loop
ДЛЯ УСКОРЕНИЯ Я СНАЧАЛА СОЗДАЮ ТЕКСТОВЫЙ ФАЙЛ
ЗАТЕМ ЕГО ЗАГРУЖАЮ
СообщениеПРИМЕРНО ТАК
Sub e130220_1334()
Dim J1, J2, J3, J4
J1 = 0
J3 = 0
Do While J1 < 2000
J1 = J1 + 1
J3 = J3 + 1
J2 = 3
Do While J2 < 10
J2 = J2 + 1
Loop
Loop
ЗАТЕМ ЕГО ЗАГРУЖАЮ
Автор - shanemac51
Дата добавления - 21.02.2013 в 13:40
alx74 Дата: Четверг, 21.02.2013, 14:41 | Сообщение № 13
Репутация: 32 ±
Воспользовался советом Serge_007 (отдельное спасибо), потратил 10 минут дополнительного знакомства с 1С и смог изменить формат (внешний вид) сохранения файла. В связи с этим немного переформулировалась задача: каким инструментом удалить строки, которые залиты цветом и не несут информации в строке правее (даты изменения и числовые значения)?
з.ы. ikki, shanemac51 за коды спасибо, пригодятся для дальнейшего изучения VBA.
К сообщению приложен файл: 8758218.xlsx (13.0 Kb)
Сообщение отредактировал alx74 - Четверг, 21.02.2013, 14:42
Автор - alx74
Дата добавления - 21.02.2013 в 14:41
Serge_007 Дата: Четверг, 21.02.2013, 14:54 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
Это не плоский вид. Такая же бессмысленная табличка, как и раньше
Нет таких инструментов в Excel. Используйте VBA
Дата добавления - 21.02.2013 в 14:54
