= Мир MS Excel/Убрать повторы при условии дополнительных критериев - Мир MS Excel
Ben Дата: Среда, 20.02.2013, 18:47 | Сообщение № 1
Столкнулся с решением проблемы. Заключается в следующем, в данном файле необходимо убрать повторяющиеся строки, но при условии, если в столбце "Ответ" есть какое либо значение, кроме пустого, даже если оно и повторяется, необходимо что бы оно не удалялось.
По данной теме перечитал множество информации на данном сайте и не только, но сделать такое исключение не получается. Подскажите, может кто то сталкивался с чем то подобным.
За ранее спасибо за ответ!
К сообщению приложен файл: 65452.xlsx (11.1 Kb)
Сообщение отредактировал Ben - Среда, 20.02.2013, 18:49
Автор - Ben
Дата добавления - 20.02.2013 в 18:47
Ben Дата: Четверг, 21.02.2013, 17:39 | Сообщение № 2
Ребята, если возможно неправильно или непонятно выразился, то извините. С данными задачами столкнулся первый раз.
СообщениеРебята, если возможно неправильно или непонятно выразился, то извините. С данными задачами столкнулся первый раз.
Автор - Ben
Дата добавления - 21.02.2013 в 17:39
Michael_S Дата: Четверг, 21.02.2013, 17:50 | Сообщение № 3
Репутация: 373 ±
Excel2016
Такой вариант пойдет? (2010/13)
К сообщению приложен файл: For_Ben.xlsx (18.4 Kb)
Сообщение отредактировал Michael_S - Четверг, 21.02.2013, 17:51
СообщениеТакой вариант пойдет? (2010/13)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 21.02.2013 в 17:50
Pelena Дата: Четверг, 21.02.2013, 17:51 | Сообщение № 4
Репутация: 4662 ±
А может подойдёт такой способ:
С помощью фильтра оставляем только строчки с пустыми ячейками в столбце ОТВЕТ, выделяем табличку и используем инструмент УДАЛИТЬ ДУБЛИКАТЫ
СообщениеА может подойдёт такой способ:
Дата добавления - 21.02.2013 в 17:51
ikki Дата: Четверг, 21.02.2013, 18:04 | Сообщение № 5
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
вариант
(неправильный, удалил.
правильный - дальше в теме)
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Четверг, 21.02.2013, 18:42
Сообщениевариант
Автор - ikki
Дата добавления - 21.02.2013 в 18:04
Ben Дата: Четверг, 21.02.2013, 18:34 | Сообщение № 6
Всем спасибо за помощь. Почти получилось.
Ikki, макрос работает отлично и быстро, но в столбце "Ответ" все же удаляет данные, а они в данном случае очень важны(
СообщениеВсем спасибо за помощь. Почти получилось.
Автор - Ben
Дата добавления - 21.02.2013 в 18:34
ikki Дата: Четверг, 21.02.2013, 18:43 | Сообщение № 7
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Ben, спасибо за быстрое тестирование.
прошу прощения за ошибку в коде.
правильно так:
Sub t()
      Dim a(), g(), d As Object, i&, lr&, s$
      lr = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
      a = Range([a2], Cells(lr, "f")).Value
      ReDim g(1 To UBound(a), 1 To 1)
      Set d = CreateObject("scripting.dictionary")
      For i = 1 To UBound(a)
          If CStr(a(i, 3)) = "" Then
              s = Join(Array(a(i, 1), a(i, 2), a(i, 4), a(i, 5), a(i, 6)), "|")
              If d.exists(s) Then g(i, 1) = 1 Else d.Item(s) = 0&
      [g2].Resize(UBound(a)) = g
      Range([g2], Cells(lr, "g")).ColumnDifferences([g2]).EntireRow.Delete
Сообщение Ben, спасибо за быстрое тестирование.
правильно так:
Sub t()
Автор - ikki
Дата добавления - 21.02.2013 в 18:43
Ben Дата: Четверг, 21.02.2013, 18:59 | Сообщение № 8
ikki, Спасибо большое, сейчас все работает отлично!!!
Сообщениеikki, Спасибо большое, сейчас все работает отлично!!!
Автор - Ben
Дата добавления - 21.02.2013 в 18:59
