= Мир MS Excel/Оформление. Сделать видимым содержимое ячейки. Наложение. - Мир MS Excel
карандаш Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 20:19 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
если ячейки, находящиеся правее от "целевой" ячейки, имеющий длинный текст, пусты, то текст из "целевой" ячейки виден весь, он продолжает выводится, накладываясь на пустые ячейки
если ячейка, находящаяся справа от ячейки с текстом, содержит свой текст или просто пробел (который не виден), текст из "целевой" ячейки отображается только в границе самой ячейки
это логично.
но если в правой ячейке содержится не текст, а формула, регулирующая (разрешающая) вывод текста, то независимо от результата работы этой формулы, текст из более левой ячейки не выводится
например, если ячейки имею формулу =ЕСЛИ(условие; "текст";""), то казалось бы при невыполнении условия ячейка должна быть пуста.
но текст из предыдущей ячейки все равно не накладывается на эту "пустую" ячейку.
знает ли кто, есть ли способ вывода сформированного текста в нужном месте?
в прилагаемом файле речь идет о названии месяца, который нужно выводить один раз в ячейке, соответствующей первому дню этого месяца
начальная дата может меняться и соответственно данные по столбцам тоже сдвигаются.
К сообщению приложен файл: dm.xls (88.5 Kb)
Сообщениеесли ячейки, находящиеся правее от "целевой" ячейки, имеющий длинный текст, пусты, то текст из "целевой" ячейки виден весь, он продолжает выводится, накладываясь на пустые ячейки
это логично.
Автор - карандаш
Дата добавления - 17.02.2013 в 20:19
Мур Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 21:20 | Сообщение № 2
Репутация: 19 ±
Приветствую!
понимаю, что это не решение, но выйти из положения можно biggrin
К сообщению приложен файл: dm_1.xls (82.5 Kb)
СообщениеПриветствую!
Автор - Мур
Дата добавления - 17.02.2013 в 21:20
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 21:57 | Сообщение № 3
Репутация: 6674 ±
Такой вариант.
Правда, если начальная дата, например, 25/1, то "Январь" не влезает. Хотя, он не влезает и в первоначальном варианте
К сообщению приложен файл: dm_11.xls (92.5 Kb)
СообщениеТакой вариант.
Дата добавления - 17.02.2013 в 21:57
карандаш Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 23:03 | Сообщение № 4
Репутация: 8 ±
Здравствуйте!
можно вопрос по старой теме
надо защитить несколько верхних строк и набор некоторых диапазонов
например, строки от 1 до 3 и диапазоны С4:С9, F4:F9, K4:K9
пароль спрячу, например, в А4
есть ваше решение
            If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub                    ' ïðîâåðÿåì, ÷òî ôîêóñ çàõâàòèë åäèíè÷íóþ ÿ÷åêó, à íå äèàïàçîí
            If Not Intersect(Target, Range("c5:AH24")) Is Nothing Then ' ïðîâåðÿåì íàõîæäåíèå ôîêóñà â "öåëåâîì" äèàïàçîíå
                Range("A5:A24").ClearContents
                Cells(Target.Row, 1) = " "
                Range("b" & Target.Row & ":C" & Target.Row).Copy Range("R30")
ковырял, ковырял... не получается его видоизменить под то, что я написал
вот что-то такое хотелось бы
       If Target <> Range("1:3")& Range("С4:С9")& Range("F4:F9")& Range("K4:K9") Then Exit Sub
       If [A4] = "$$$" Then Exit Sub
       Target.Offset(1).Select
помогите, пожалуйста
потому, что если защищать лист стандартными средствами эксела, тогда он не дает макросу изменять защищенные ячейки
Сообщение отредактировал карандаш - Воскресенье, 17.02.2013, 23:15
СообщениеЗдравствуйте!
есть ваше решение
Автор - карандаш
Дата добавления - 17.02.2013 в 23:03
карандаш Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 23:13 | Сообщение № 5
Репутация: 8 ±
_Boroda_,
yahoo
это правильное решение!!!
второй вариант
первый не размножается простым растяжением
а второй - супер! красивое решение ))))
спасибо
Сообщение_Boroda_,
yahoo
второй вариант
спасибо
Автор - карандаш
Дата добавления - 17.02.2013 в 23:13
карандаш Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 23:28 | Сообщение № 6
Репутация: 8 ±
Цитата (_Boroda_)
Какой второй? Там один вариант вывода
виноват - невнимателен, рассеян
мне показалось, что первый вариант тоже Ваш
а он Муровский ))))
а он Муровский ))))
Автор - карандаш
Дата добавления - 17.02.2013 в 23:28
