= Мир MS Excel/Реализация фильтра в макросе - Мир MS Excel
Ambassador Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 08:12 | Сообщение № 1
Всем добрый день! Есть лист с большим объемом строк с определенными параметрами, и есть такой же лист с таким же типом данных, но за предыдущую дату. Цель - выявить изменения касающиеся только определенного типа данных. Кол-во строк будет меняться ежедневно, т.е Макрос должен это учитывать. Проблема: при реализации фильтра по нужным параметрам Макрос запрограммирован на определенное кол-во строк, т.е. Когда кол-во меняется он это не учитывает, а их нужно отфильтровать затем выделить и скопировать в другой лист, но если кол-во строк меняется, то Макрос уже работает некорректно. Вопрос:каким образом нужно изменить Макрос чтобы он после фильтрации выделил только отфильтрованные ячейки независимо от их количества и далее уже проводил определенные манипуляции с ними?
СообщениеВсем добрый день! Есть лист с большим объемом строк с определенными параметрами, и есть такой же лист с таким же типом данных, но за предыдущую дату. Цель - выявить изменения касающиеся только определенного типа данных. Кол-во строк будет меняться ежедневно, т.е Макрос должен это учитывать. Проблема: при реализации фильтра по нужным параметрам Макрос запрограммирован на определенное кол-во строк, т.е. Когда кол-во меняется он это не учитывает, а их нужно отфильтровать затем выделить и скопировать в другой лист, но если кол-во строк меняется, то Макрос уже работает некорректно. Вопрос:каким образом нужно изменить Макрос чтобы он после фильтрации выделил только отфильтрованные ячейки независимо от их количества и далее уже проводил определенные манипуляции с ними?
Автор - Ambassador
Дата добавления - 17.02.2013 в 08:12
ikki Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 09:02 | Сообщение № 2
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
"где эта улица, где этот дом..." (с)
где этот лист? где этот макрос? что такое "большой объём"? больше 120 в талии?
и нужен ли вам автофильтр вообще?
что за "определенные манипуляции"? секретные и противозаконные, что ли?
вот какие вопросы задают себе прогрессивные умы человечества, не находят ответов и безнадёжно спиваются.
помощь по Excel и VBA
Сообщение"где эта улица, где этот дом..." (с)
Автор - ikki
Дата добавления - 17.02.2013 в 09:02
Ambassador Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 11:25 | Сообщение № 3
Объем строк в листе примерно 67000, сначала идет сравнение по функции ВПР по префиксу отделения и определяются отсутствующие строки, потом нужно удалить именно отсутствующие строки и скопировать их в другой файл.Сравнение происходит по столицу с номером счета.Цель- определить закрытые счета в Банке за предыдущий день, счета которых нет в сегодняшней выгрузке считаются закрытыми. ikki,
СообщениеОбъем строк в листе примерно 67000, сначала идет сравнение по функции ВПР по префиксу отделения и определяются отсутствующие строки, потом нужно удалить именно отсутствующие строки и скопировать их в другой файл.Сравнение происходит по столицу с номером счета.Цель- определить закрытые счета в Банке за предыдущий день, счета которых нет в сегодняшней выгрузке считаются закрытыми. ikki,
Автор - Ambassador
Дата добавления - 17.02.2013 в 11:25
ikki Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 19:40 | Сообщение № 4
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Ambassador, http://www.excelworld.ru/forum/2-20-1
особенно п.3.
пока модераторы тему не закрыли.
СообщениеAmbassador, http://www.excelworld.ru/forum/2-20-1
особенно п.3.
Автор - ikki
Дата добавления - 17.02.2013 в 19:40
Hugo Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 20:00 | Сообщение № 5
Репутация: 795 ±
[offtop]
- что за банк такой, где такие рабочие вопросы приходится на форумах решать? Почему это не решают ваши программисты? Или это Вы и есть тот программист? (вчерашний студент sad )
Это так, мысли вслух - ответ не нужен...[/offtop]
Сообщение[offtop]
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.02.2013 в 20:00
