= Мир MS Excel/Создание сводной таблицы по приходу-расходу на основе именов - Мир MS Excel
evanvi Дата: Пятница, 15.02.2013, 19:52 | Сообщение № 1
Добрый день Всем.
Проблема вкратце такая. Есть производственное предприятие с большой номенклатурой. Необходимо на основе им. диапазонов базы организовать приход расход продукции.
Набросал базу в общих чертах, не получается организавать приход-расход, как положено по типу как в 1С.
В прикрепленном файле, на листе !ТОВАРЫ в первых 8 столбцах,-номенклатура товара, ДЛЯ ПРИМЕРА взят 8-й столбец =НОМЕНК, на листе !БАЗА,-диапазоны для примера =СКЛАДЫ, =РЕГИОНЫ, =ТИПДОК.
На листе !Лист2, организована база для выброски в сводную таблицу. В столбце ДАТА, идет выборка даты через макрос календаря, в столбцах НОМЕНКЛАТУРА, ТИП ДОКУМЕНТА, СКЛАДЫ, КОНТРАГЕНТ, РЕГИОНЫ,-идет выборка из выпадающих списков,(вопрос №1: как сделать быстрый поиск в списке номенклатура, или как можно организовать быстрый поиск для выбора в ячейке номенклатуры, вопрос №2: как сделать чтобы при выборе в ячейке нужной номенклатуры в ячейку слева, столбца КОД вставлялся автоматом КОД из листа !ТОВАРЫ, вопрос №2: как в выпадающих списках КОНТРАГЕНТ, РЕГИОНЫ организовать добавление новой позиции в базу)
Далее, и самое главное, что у меня не выходит, это грамотный приход-расход. На примере 2-й строки !Лист2. Может я объясню не так, но вообщем как я это вижу. В ячейку I столбца ОСТАТОК УТРО на момент заполнения с нуля вводим остаток >=0, приход-расход,- ввод чисел, а вот потом, нужно организовать, ОСТАТОК ВЕЧЕР так чтобы этот остаок переходил на утро, и главное чтобы учитывалась ДАТА и НОМЕНКЛАТУРА, т.е при вводе другой номенклатуры шло сравнение по ДАТЕ и НОМЕНКЛАТУРЕ т.е счет шел отдельно по каждой позиции. Это в общих чертах, и это ОСНАВНАЯ ПРОБЛЕМА.
Далее вывод в сводную, там все проще. База конечно шире будет,- надо организовать разнообразный вывод,-подсчет по палетам, по россыпи, учет рекламаций от покупателей, учет брака, переупаковки и т.д.
Работаю на Заводе Кладовщиком, с остатками бардак, в сбыте 1С стоит 7.7 Предприятие, у них свои остатки, у нас свои, по бумажному отчету, склады в ужасном состоянии, програмку моломальскую руководство для склада отказывается приобретать, хочет все в Excel организовать,.......вот такие пироги. Стоит Excel 2007.
Если у кого-то есть мысли, буду признателен. Андрей. Всем ответившим, СПАСИБО ! Можно писать на e-mail: [Удалено администрацией]
К сообщению приложен файл: __05--.xlsm (59.0 Kb)
Сообщение отредактировал evanvi - Пятница, 15.02.2013, 20:17
СообщениеДобрый день Всем.
Автор - evanvi
Дата добавления - 15.02.2013 в 19:52
alx74 Дата: Суббота, 16.02.2013, 17:40 | Сообщение № 2
Репутация: 32 ±
Доброго дня.
первая мысль такова, что многовато вопросов для одной темы. (первый закон деловых писем: никогда не задавайте в одном письме сразу два вопроса. Ответят на тот, который интересует Вас меньше, и не напишут ни слова о другом) smile
попробуйте такой формулой
=ИНДЕКС(ТОВАРЫ!A:A;ПОИСКПОЗ(C2;ТОВАРЫ!H:H;0);1)
По этому вопросу у Вас все работает. На листе База есть таблица, которая динамически изменяется (при вводе данных в столбец Регионы строчка 16. ... и далее границы таблицы меняются автоматом). При этом выпадающий список добавляются данные.
Самое главное (грамотный приход-расход и учет остатков по номенклатуре в разрезе дат), как мне кажется, надо организовывать по другому, но никак не в столбце Остаток вечер.
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
СообщениеДоброго дня.
Автор - alx74
Дата добавления - 16.02.2013 в 17:40
