Всем доброго времени суток! Подскажите, возможно ли в прилагаемой таблице сделать привязку значений, а именно: когда в листе продаж вводится кол-во, то такое же кол-во атоматически исчезает из листа база? С экселем начала дружить совсем недавно, так что не судите строго, смогла составить только такую таблицу, дальше пока не получается самой разобраться Заранее спасибо.
Всем доброго времени суток! Подскажите, возможно ли в прилагаемой таблице сделать привязку значений, а именно: когда в листе продаж вводится кол-во, то такое же кол-во атоматически исчезает из листа база? С экселем начала дружить совсем недавно, так что не судите строго, смогла составить только такую таблицу, дальше пока не получается самой разобраться Заранее спасибо.syvelena
Не уверен, что задачу правильно понял. Если менять значение на листе продаж "Март", то такое же значение будет в соответствующей строке столбца М "Продано шт"
Не уверен, что задачу правильно понял. Если менять значение на листе продаж "Март", то такое же значение будет в соответствующей строке столбца М "Продано шт"AlexM
