= Мир MS Excel/Работа с гистограммами! - Мир MS Excel
Alexander2320 Дата: Пятница, 15.02.2013, 11:15 | Сообщение № 1
Здравствуйте, Подскажите не опытному пользователю...
У меня есть файл excel, вот: Скачать 20130212-CanTraceExt-Session.xlsx с WebFile.RU
Мне его нужно превратить вот в это: Скачать правильный формат лога.xlsx с WebFile.RU
Помогите пожалуйста, разъясните по подробнее, как это делается.
Знаю одно, что вроде это делают через какие та гистограммы. Я в excel полный ноль.
Заранее огромное спасибо.
СообщениеЗдравствуйте, Подскажите не опытному пользователю...
Автор - Alexander2320
Дата добавления - 15.02.2013 в 11:15
Pelena Дата: Пятница, 15.02.2013, 11:39 | Сообщение № 2
Репутация: 4567 ±
Выделяем столбец, на вкладке Главная нажимаем кнопку Условное форматирование -- Гистограммы, выбираем понравившийся вариант
Дата добавления - 15.02.2013 в 11:39
Alexander2320 Дата: Пятница, 15.02.2013, 12:06 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Я понял спасибо. Но на моем файле это не получается почему то. На том который готовый, у меня получается менять гистограммы, а на моем нет. Что может быть?
СообщениеЯ понял спасибо. Но на моем файле это не получается почему то. На том который готовый, у меня получается менять гистограммы, а на моем нет. Что может быть?
Дата добавления - 15.02.2013 в 12:06
Pelena Дата: Пятница, 15.02.2013, 12:20 | Сообщение № 4
Репутация: 4567 ±
Вроде получается всё, только у Вас там десятичные точки вместо запятых, может в этом причина
СообщениеВроде получается всё, только у Вас там десятичные точки вместо запятых, может в этом причина
Дата добавления - 15.02.2013 в 12:20
alx74 Дата: Пятница, 15.02.2013, 12:20 | Сообщение № 5
Репутация: 32 ±
Сравните значения в обоих файлах. Очевидно, все дело в формате данных в Вашем первом файле. Уберите точки в качестве разделителя.
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
СообщениеСравните значения в обоих файлах. Очевидно, все дело в формате данных в Вашем первом файле. Уберите точки в качестве разделителя.
Автор - alx74
Alexander2320 Дата: Пятница, 15.02.2013, 15:25 | Сообщение № 6
Хорошо, расскажу по другому. Я это файл конвертирую с вот этого: Скачать 20130212-CanTraceExt-Session 1.csv с WebFile.RU с расширением csv. Хотя знаю, что excel сам может его открыть. Мне сказали, что когда открываешь это файл прям в excel, потом надо сделать сортировку по колонкам. И файл будет правильным. А уже после этого делать гистограммы. Только как это я не знаю и не пойму. Если что, то у меня офис 2007.
Подскажите как это сделать(сортировка по колонкам).
СообщениеХорошо, расскажу по другому. Я это файл конвертирую с вот этого: Скачать 20130212-CanTraceExt-Session 1.csv с WebFile.RU с расширением csv. Хотя знаю, что excel сам может его открыть. Мне сказали, что когда открываешь это файл прям в excel, потом надо сделать сортировку по колонкам. И файл будет правильным. А уже после этого делать гистограммы. Только как это я не знаю и не пойму. Если что, то у меня офис 2007.
Дата добавления - 15.02.2013 в 15:25
alx74 Дата: Пятница, 15.02.2013, 15:50 | Сообщение № 7
Репутация: 32 ±
Выделяете столбец. Работа с данными-Текст по столбцам-С разделителями-В качестве разделителя (другой) у Вас запятая.
после этого форматируете, убирая точки, как уже рекомендовалось раннее и т.д.
СообщениеВыделяете столбец. Работа с данными-Текст по столбцам-С разделителями-В качестве разделителя (другой) у Вас запятая.
Автор - alx74
Дата добавления - 15.02.2013 в 15:50
Alexander2320 Дата: Пятница, 15.02.2013, 16:33 | Сообщение № 8
Разъясните подробнее пожалуйста.
Дата добавления - 15.02.2013 в 16:33
Pelena Дата: Пятница, 15.02.2013, 16:37 | Сообщение № 9
Репутация: 4567 ±
Выделите таблицу -- нажмите Ctrl+H -- Найти .(точка) -- заменить ,(запятая) -- Заменить все
СообщениеВыделите таблицу -- нажмите Ctrl+H -- Найти .(точка) -- заменить ,(запятая) -- Заменить все
Дата добавления - 15.02.2013 в 16:37
alx74 Дата: Пятница, 15.02.2013, 16:56 | Сообщение № 10
Репутация: 32 ±
Далее Ctrl+H. найти . заменить на ,
После этого выделяете столбцы, Условное форматирование и выбираете тип гистограммы, который Вам необходим. опять же в исходном файле и конечном варианте разное количество столбцов-надо удалять.
Единственное что сейчас увидел, и, это не понятно, столбец времени. Догадываюсь, что это значения в секундах, но откуда начинается отсчет и как формируется запись не могу сказать.
СообщениеДалее Ctrl+H. найти . заменить на ,
Автор - alx74
Дата добавления - 15.02.2013 в 16:56
