= Мир MS Excel/Логический подсчет - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Логический подсчет
Cerentiy Дата: Понедельник, 18.02.2013, 06:03 | Сообщение № 21
Цитата (AlexM)
Смотрите файл
А можно полностью автоматизировать подсчет?? Из стабильных диапазонов значений т.е. "1", как то выбирать мин и макс с помощью формулы. А далее высчитывать макс - мин = Кол-во загруж матер за операцию. Далее сложить всё чтобы узнать кол-во загруженного материала за смену. Как было согласовано можно значения веса брать из столбика"С"
Сообщение отредактировал Cerentiy - Понедельник, 18.02.2013, 07:59
Цитата (AlexM)
Смотрите файл
Автор - Cerentiy
Дата добавления - 18.02.2013 в 06:03
Cerentiy Дата: Понедельник, 18.02.2013, 06:03 | Сообщение № 22
cool
Сообщение отредактировал Cerentiy - Понедельник, 18.02.2013, 08:01
Сообщениеcool
Автор - Cerentiy
AlexM Дата: Понедельник, 18.02.2013, 08:16 | Сообщение № 23
Репутация: 1129 ±
Не уверен, что правильно понял задачу.
См.Файл.
В столбце G отфильтрованные от "помех" значения.
В столбце H считаем загрузку каждой операции. Загрузка, это когда G=1
В самой нижней ячейке H1927 сумма значений ячеек диапазона H2:H1926
В ячейке H1 загрузка считается одной формулой, т.е. без использования значений диапазона H2:H1926
В столбце I считаем разгрузку каждой операции. Разгрузка, это когда G=0
В самой нижней ячейке I1927 сумма значений ячеек диапазона I2:I1926
В ячейке I1 разгрузка считается одной формулой, т.е. без использования значений диапазона I2:I1926
К сообщению приложен файл: 1_new1.rar (84.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 18.02.2013, 08:18
СообщениеНе уверен, что правильно понял задачу.
См.Файл.
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.02.2013 в 08:16
Cerentiy Дата: Понедельник, 18.02.2013, 08:58 | Сообщение № 24
Есть изменения. Можно не считать загрузку а смотреть только разгрузки и значения брать только из столбика "С". Как писал выше. AlexM у вас получилось отлично но при подстановке в другой документ есть расхождения. Если можете посмотрите еще копию документа за другое число. Там построили график в ручную взяли макс и мин и высчитали кол во отданного сырья. на второй закладке есть отчет посмотрите пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 4543825.rar (29.1 Kb)
СообщениеЕсть изменения. Можно не считать загрузку а смотреть только разгрузки и значения брать только из столбика "С". Как писал выше. AlexM у вас получилось отлично но при подстановке в другой документ есть расхождения. Если можете посмотрите еще копию документа за другое число. Там построили график в ручную взяли макс и мин и высчитали кол во отданного сырья. на второй закладке есть отчет посмотрите пожалуйста.
Автор - Cerentiy
Дата добавления - 18.02.2013 в 08:58
Cerentiy Дата: Понедельник, 18.02.2013, 08:58 | Сообщение № 25
Есть изменения. Можно не считать загрузку а смотреть только разгрузки и значения брать только из столбика "С". Как писал выше. AlexM у вас получилось отлично но при подстановке в другой документ есть расхождения,подскажите что делаю не правильно. Если можете посмотрите еще копию документа за другое число. Там построили график в ручную взяли макс и мин и высчитали кол во отданного сырья. на второй закладке есть отчет посмотрите пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 3179958.rar (29.1 Kb)
Сообщение отредактировал Cerentiy - Понедельник, 18.02.2013, 09:02
СообщениеЕсть изменения. Можно не считать загрузку а смотреть только разгрузки и значения брать только из столбика "С". Как писал выше. AlexM у вас получилось отлично но при подстановке в другой документ есть расхождения,подскажите что делаю не правильно. Если можете посмотрите еще копию документа за другое число. Там построили график в ручную взяли макс и мин и высчитали кол во отданного сырья. на второй закладке есть отчет посмотрите пожалуйста.
Автор - Cerentiy
  • Страница 2 из 2
