= Мир MS Excel/Копирование отдельных ячеек в другой лист - Мир MS Excel
Lysyj Дата: Вторник, 12.02.2013, 17:28 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста решение. Нужно сделать чтобы из листа 1 и 2 автоматически копировались ячейки желтого цвета и смежные с ними (H,I,J,K,L,M,N) в лист СВОДКА. При замене цвета в листах 1 и 2 строка из листа СВОДКА автоматически бы убиралась. Если по цвету этого не сделать, то может можно применить что то другое? Например рядом с желтой ячейкой добавить еще столбец, а в нем какой нибудь символ, чтоб фильтровать по нему.
В последствии лист 1 или 2 удалится из файла, но добавятся новые листы (активных листов больше чем 2). Как это скажется на общем подсчёте в сводке?
К сообщению приложен файл: 4629.xls (83.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Подскажите пожалуйста решение. Нужно сделать чтобы из листа 1 и 2 автоматически копировались ячейки желтого цвета и смежные с ними (H,I,J,K,L,M,N) в лист СВОДКА. При замене цвета в листах 1 и 2 строка из листа СВОДКА автоматически бы убиралась. Если по цвету этого не сделать, то может можно применить что то другое? Например рядом с желтой ячейкой добавить еще столбец, а в нем какой нибудь символ, чтоб фильтровать по нему.
Автор - Lysyj
Дата добавления - 12.02.2013 в 17:28
