= Мир MS Excel/Печать макросом - Мир MS Excel
Печать макросом
Матраскин Дата: Вторник, 12.02.2013, 14:54 | Сообщение № 1
Репутация: 81 ±
20xx
Здравствуйте!
Сразу к сути. У меня есть макрос который передает нужные листы книги на печать:
Проблема:
В какой то момент принтер начинает печатать чистые белые листы. После перезапуска экселя всё нормализуется, но через некоторое время опять повторяется. Такое чувство что что-то переполняется, но я не знаю что. Не помогли бы Вы мне помочь разобраться?
[admin]Длинные листинги рекомендуется убирать в спойлеры[/admin]
Сообщение отредактировал Матраскин - Вторник, 12.02.2013, 15:00
СообщениеЗдравствуйте!
Проблема:
Автор - Матраскин
Дата добавления - 12.02.2013 в 14:54
_Boroda_ Дата: Вторник, 12.02.2013, 16:01 | Сообщение № 2
Репутация: 6674 ±
В качестве предположения: принтер просто физически не успевает. Попробуйте всю кучу между Вичами просто один раз запустить циклом по всей книге - установки для печати должны запомниться. А потом циклом отправляете листы на печать. Правда, скорее всего не поможет. Кстати, книга тяжелая? рисунки и картинки есть?
Можно (не факт, что поможет) поставить прерывание макроса секунд на 5-10-15 (а может и побольше) после отправки на печать
СообщениеВ качестве предположения: принтер просто физически не успевает. Попробуйте всю кучу между Вичами просто один раз запустить циклом по всей книге - установки для печати должны запомниться. А потом циклом отправляете листы на печать. Правда, скорее всего не поможет. Кстати, книга тяжелая? рисунки и картинки есть?
Дата добавления - 12.02.2013 в 16:01
Матраскин Дата: Вторник, 12.02.2013, 16:33 | Сообщение № 3
Репутация: 81 ±
20xx
_Boroda_, да, книга большая и с диаграммами. Попробую Ваш способ, протестирую и отпишусь потом
Сообщение_Boroda_, да, книга большая и с диаграммами. Попробую Ваш способ, протестирую и отпишусь потом
Автор - Матраскин
Дата добавления - 12.02.2013 в 16:33
Матраскин Дата: Среда, 13.02.2013, 09:29 | Сообщение № 4
Репутация: 81 ±
20xx
_Boroda_, первый вариант сути не поменял, а второй, с ожиданием, моей нетерпеливой коллегой забракован wacko как то печально
Сообщение_Boroda_, первый вариант сути не поменял, а второй, с ожиданием, моей нетерпеливой коллегой забракован wacko как то печально
Автор - Матраскин
Дата добавления - 13.02.2013 в 09:29
