= Мир MS Excel/Кнопка для переноса таблицы на другой лист - Мир MS Excel
andreika21 Дата: Понедельник, 11.02.2013, 17:09 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Подскажите пожалуйста как реализовать такую задачу, на одном листе надо сделать кнопки чтобы вызывать таблицы с другого листа, таблицы надо переносить полностью с формулами и тд
К сообщению приложен файл: 12489.xlsx (20.8 Kb)
СообщениеПодскажите пожалуйста как реализовать такую задачу, на одном листе надо сделать кнопки чтобы вызывать таблицы с другого листа, таблицы надо переносить полностью с формулами и тд
Автор - andreika21
Дата добавления - 11.02.2013 в 17:09
Serge_007 Дата: Понедельник, 11.02.2013, 17:13 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Была точно такая тема, названия жаль не помню...
Запишите перенос каждой из таблиц макрорекордером и повесьте получившиеся коды на кнопки
СообщениеБыла точно такая тема, названия жаль не помню...
Дата добавления - 11.02.2013 в 17:13
andreika21 Дата: Понедельник, 11.02.2013, 17:22 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Я смотрел по поиску похожее есть но там все больше данные переносят, а мне надо полностью таблицу, а без макрокоманд никак не выйдет, я в макросе зеленый огуречик
СообщениеЯ смотрел по поиску похожее есть но там все больше данные переносят, а мне надо полностью таблицу, а без макрокоманд никак не выйдет, я в макросе зеленый огуречик
Автор - andreika21
Дата добавления - 11.02.2013 в 17:22
Serge_007 Дата: Понедельник, 11.02.2013, 17:27 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Разницы практически никакой
Цитата (andreika21)
без макрокоманд никак не выйдет?
Нет
Формулы не умеют переносить форматы
Нет
Дата добавления - 11.02.2013 в 17:27
andreika21 Дата: Понедельник, 11.02.2013, 17:33 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Чтобы я еще эту разницу видел, спасибо за ответ
СообщениеЧтобы я еще эту разницу видел, спасибо за ответ
Автор - andreika21
Дата добавления - 11.02.2013 в 17:33
andreika21 Дата: Вторник, 12.02.2013, 12:59 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Выкладываю полностью таблицы от первого файла они отличаются только количеством строчек, таблицы отличаются только количеством измерений 3, 5, 7 а формулы все идентичные, и надо чтобы я набрал класс точности например 4 а у меня в таблице появились три строчки или появилась таблица с 3 точками, класс точность 1,5 появилась таблица с 5 строчками как то так
К сообщению приложен файл: 2013.02.12.xls (95.0 Kb)
СообщениеВыкладываю полностью таблицы от первого файла они отличаются только количеством строчек, таблицы отличаются только количеством измерений 3, 5, 7 а формулы все идентичные, и надо чтобы я набрал класс точности например 4 а у меня в таблице появились три строчки или появилась таблица с 3 точками, класс точность 1,5 появилась таблица с 5 строчками как то так
Автор - andreika21
Дата добавления - 12.02.2013 в 12:59
andreika21 Дата: Вторник, 12.02.2013, 13:40 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Спасибо сейчас попробую расписать
СообщениеСпасибо сейчас попробую расписать
Автор - andreika21
Дата добавления - 12.02.2013 в 13:40
andreika21 Дата: Вторник, 12.02.2013, 14:21 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Подкорректировал файл написал там что должно выйти, более подробно не выходит не помещаюсь по размеру 100кб, я надеюсь может можно одолеть это дело без макросов
К сообщению приложен файл: 2013.02.122.xls (93.0 Kb)
СообщениеПодкорректировал файл написал там что должно выйти, более подробно не выходит не помещаюсь по размеру 100кб, я надеюсь может можно одолеть это дело без макросов
Автор - andreika21
Дата добавления - 12.02.2013 в 14:21
AlexM Дата: Вторник, 12.02.2013, 20:47 | Сообщение № 9
Репутация: 1129 ±
Посмотрите еще решение, без кнопок.
Макрос в модуле листа
If Target.Address(0, 0) = "C2" Then Macros
Макрос в Модуле1
Sub Macros()
Dim i As Long, i1 As Long, i2 As Long
For i = 1 To Sheets("Лист2").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     If Sheets("Лист1").Range("C2") = "-" Then Range("A4:BE1000").Clear: Exit Sub
     If Sheets("Лист2").Range("A" & i) = Sheets("Лист1").Range("C2") Then i1 = i
     If Sheets("Лист2").Range("A" & i + 1) <> "" And i1 <> 0 Then i2 = i: Exit For
Next i
If i2 = Empty Then i2 = 1000
Set myRange = Worksheets("Лист2").Range("A" & i1 & ":BE" & i2)
myRange.Copy (Sheets("Лист1").Range("A4"))
В ячейке С2 динамический выпадающий список. Список расположен на Лист3. Его можно добавлять и убавлять.
Выполнение макросов в должно быть разрешено в настройках безопасности Эксель.
Как пользоваться. Выбрать Класс точности в выпадающем списке.
К сообщению приложен файл: 2013.02.122_new.rar (25.6 Kb)
СообщениеПосмотрите еще решение, без кнопок.
Макрос в Модуле1
Sub Macros()
Next i
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.02.2013 в 20:47
andreika21 Дата: Среда, 13.02.2013, 10:15 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Большое спасибо буду разбираться Вы меня выручили
СообщениеБольшое спасибо буду разбираться Вы меня выручили
Автор - andreika21
Дата добавления - 13.02.2013 в 10:15
andreika21 Дата: Четверг, 21.02.2013, 13:28 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Так и не разобрался как это работает, если не трудно объясните, все возникшие вопросы я вписал в файл
К сообщению приложен файл: 2013-02-21.rar (29.3 Kb)
СообщениеТак и не разобрался как это работает, если не трудно объясните, все возникшие вопросы я вписал в файл
Автор - andreika21
Дата добавления - 21.02.2013 в 13:28
AlexM Дата: Четверг, 21.02.2013, 15:43 | Сообщение № 12
Репутация: 1129 ±
При открытии файла в Эксель происходит ошибка. В восстановленном файле макрос удален.
Вопросы вижу и постараюсь ответить.
На вопросы ответил в вашем файле.
Макрос в него вставил.
Если будут вопросы обращайтесь
К сообщению приложен файл: 2013_02_21_new.rar (33.9 Kb)
СообщениеПри открытии файла в Эксель происходит ошибка. В восстановленном файле макрос удален.
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.02.2013 в 15:43
andreika21 Дата: Четверг, 21.02.2013, 16:18 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
Попробывал посмотреть макрос а там такое штирлиц отдыхает smile как это дело в англиский перевести
Sub Macros()
' Ēąćīėīāīź ģąźšīńą
' Īļčńąķčå ļåšåģåķķūõ
' Īņźėž÷åķčå īįķīāėåķč˙ żźšąķą
If Sheets("Lapas1").Range("C6") = "-" Then Range("A14:BE1000").Clear:
Exit Sub
СообщениеПопробывал посмотреть макрос а там такое штирлиц отдыхает smile как это дело в англиский перевести
Sub Macros()
' Ēąćīėīāīź ģąźšīńą
Exit Sub
Автор - andreika21
Дата добавления - 21.02.2013 в 16:18
AlexM Дата: Четверг, 21.02.2013, 16:28 | Сообщение № 14
Репутация: 1129 ±
Да уж. Смотрите тогда в спойлере
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 21.02.2013, 16:28
СообщениеДа уж. Смотрите тогда в спойлере
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.02.2013 в 16:28
andreika21 Дата: Четверг, 21.02.2013, 16:52 | Сообщение № 15
Репутация: 1 ±
Спасибо большое буду дальше разбираться
СообщениеСпасибо большое буду дальше разбираться
Автор - andreika21
Дата добавления - 21.02.2013 в 16:52
