= Мир MS Excel/Скрыть содержимое ячейки - Мир MS Excel
Issidora Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 20:08 | Сообщение № 1
Требуется скрыть содержимое ячеек D и F, при чем значения F используются в формулах ячеек E18 и Е20 (они видимы для пользователя).
особенность в том. что конечный пользователь может удалять позиции на листе. Защита листа не позволяет редактировать, в данном случае удалять защищенные ячейки. Как это можно решить? Файл-пример в приложении.
Спасибо
К сообщению приложен файл: Test1.xls (32.0 Kb)
Сообщение отредактировал Issidora - Воскресенье, 10.02.2013, 20:13
Спасибо
Автор - Issidora
Дата добавления - 10.02.2013 в 20:08
AlexM Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 20:48 | Сообщение № 2
Репутация: 1129 ±
Ничего не понял.
Если скрыть D и F останется только столбец с единицами.
Конечный пользователь может удалять - Защита не позволяет. А лист не защищен.
Что решить?
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 10.02.2013, 21:25
СообщениеНичего не понял.
Что решить?
Автор - AlexM
Дата добавления - 10.02.2013 в 20:48
Issidora Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 21:04 | Сообщение № 3
Это кусочек исходной таблицы. в которой нужно скрыть столбцы D и F от глаз пользователя и от возможности их открыть. при чем итоговые формулы Е18 и Е20 пользователь видеть должен. Следующий момент - удаляя позиции или изменяя те самые единицы пользователь формирует итоговую спецификацию. В прложенном файле защиты нет. но это было опробовано. Так как познания в Excel не глубокие решил спросить совета. Есть какие-то стандартные средства или нужно писать макрос?
Сообщение отредактировал Issidora - Воскресенье, 10.02.2013, 21:07
СообщениеЭто кусочек исходной таблицы. в которой нужно скрыть столбцы D и F от глаз пользователя и от возможности их открыть. при чем итоговые формулы Е18 и Е20 пользователь видеть должен. Следующий момент - удаляя позиции или изменяя те самые единицы пользователь формирует итоговую спецификацию. В прложенном файле защиты нет. но это было опробовано. Так как познания в Excel не глубокие решил спросить совета. Есть какие-то стандартные средства или нужно писать макрос?
Автор - Issidora
Дата добавления - 10.02.2013 в 21:04
AlexM Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 21:10 | Сообщение № 4
Репутация: 1129 ±
Кликнуть по букве столбцов D и F с нажатым Ctrl.
Кликнуть ПКМ (правой кнопкой мыши) выбрать пункт "Скрыть"
Защищайте лист.
СообщениеКликнуть по букве столбцов D и F с нажатым Ctrl.
Защищайте лист.
Автор - AlexM
Дата добавления - 10.02.2013 в 21:10
Issidora Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 21:19 | Сообщение № 5
вот файл с защищенным листом
К сообщению приложен файл: Test2.xls (32.5 Kb)
Сообщениевот файл с защищенным листом
Автор - Issidora
Дата добавления - 10.02.2013 в 21:19
