= Мир MS Excel/Получить строку удовлетворяющую параметрам запроса - Мир MS Excel
Oktu Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 17:41 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Добрый день.
Пожалуйста, подскажите с помощью чего нужно решать следующую задачу:
Имеется таблица, три столбца:
Имя Рост Вес Возраст
Вася 185 75 24
Петя 175 87 65
Аня 165 50 25
Петя 170 55 30
Есть условия, которые тоже ввожу в таблице в соответствующие ячейки, там где мне это нужно т.е. возможн даже в другом документе (без использования функций фильтрации):
Условия запроса:
Имя = Петя
Вес > 80
И теперь нужно чтобы в указанном месте на листе, или даже не другом листе или документе система выдала единственный в данном случае подходящий ответ:
Ответ
Петя 175 87 65
Буду очень благодарен подсказки какую функцию нужно использовать
СообщениеДобрый день.
Вася 185 75 24
Петя 175 87 65
Аня 165 50 25
Петя 170 55 30
Условия запроса:
Имя = Петя
Вес > 80
Ответ
Петя 175 87 65
Автор - Oktu
Дата добавления - 10.02.2013 в 17:41
Serge_007 Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 17:54 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
См. вложение
К сообщению приложен файл: Oktu.xls (33.0 Kb)
СообщениеСм. вложение
Дата добавления - 10.02.2013 в 17:54
Oktu Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 18:08 | Сообщение № 3
Serge_007,
Спасибо большое. буду разбирать теперь подетально
СообщениеSerge_007,
Автор - Oktu
Дата добавления - 10.02.2013 в 18:08
ABC Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 18:31 | Сообщение № 4
Репутация: 112 ±
вариант макросом
К сообщению приложен файл: Oktu_2.xls (41.5 Kb)
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Воскресенье, 10.02.2013, 18:34
Сообщениевариант макросом
Автор - ABC
Дата добавления - 10.02.2013 в 18:31
Oktu Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 18:34 | Сообщение № 5
ABC, Спасибо, smile а как код самго макроса увидеть? с макросами имел дело только на уровне кнопок и бегунков
СообщениеABC, Спасибо, smile а как код самго макроса увидеть? с макросами имел дело только на уровне кнопок и бегунков
Автор - Oktu
Дата добавления - 10.02.2013 в 18:34
ABC Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 18:35 | Сообщение № 6
Репутация: 112 ±
обновил файл
Alt+F11
С Уважением, Даулет
Сообщениеобновил файл
Alt+F11
Автор - ABC
Дата добавления - 10.02.2013 в 18:35
Oktu Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 19:31 | Сообщение № 7
ABC, посмотрите пожалуйста этот вариант, это мне на другом форуме подсказали, какой вариант на Ваш взгляд мне лучше использовать?
К сообщению приложен файл: __.xls (43.0 Kb)
СообщениеABC, посмотрите пожалуйста этот вариант, это мне на другом форуме подсказали, какой вариант на Ваш взгляд мне лучше использовать?
Автор - Oktu
Дата добавления - 10.02.2013 в 19:31
ABC Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 19:44 | Сообщение № 8
Репутация: 112 ±
на другом форуме? автор файла Сергей...
я не выбираю вариант какой из них лучше, в каждом варианте есть проделанный труд... так что выбор за Вами...
С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Воскресенье, 10.02.2013, 19:49
Сообщениена другом форуме? автор файла Сергей...
Автор - ABC
Дата добавления - 10.02.2013 в 19:44
Oktu Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 21:45 | Сообщение № 9
ABC, я видимо не тот файл вложил, посмотрите пожалуйста на этот, просто бросилось в глаза что намного меньше кода, может и Вам интересно будет.
К сообщению приложен файл: ____2.xls (22.0 Kb)
СообщениеABC, я видимо не тот файл вложил, посмотрите пожалуйста на этот, просто бросилось в глаза что намного меньше кода, может и Вам интересно будет.
Автор - Oktu
Дата добавления - 10.02.2013 в 21:45
Serge_007 Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 21:57 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Цитата (Oktu)
намного меньше кода
Вы ведь просили:
А в коде именно расширенный фильтр...
Цитата (Oktu)
намного меньше кода
Вы ведь просили:
Дата добавления - 10.02.2013 в 21:57
Oktu Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 17:07 | Сообщение № 11
Serge_007,
Подскажите пожалуйста в рамках начального вопроса мне наиболее подходит вложенный макрос, теперь пробую его модифицировать пот мои цели.
Пожалуйста подскажите как нужно правильно изменить макрос чтобы параметры для поиска и ответ выводились на другом листе книги.
К сообщению приложен файл: __-1-.xls (22.0 Kb)
Сообщение отредактировал Oktu - Воскресенье, 17.02.2013, 17:29
СообщениеSerge_007,
Автор - Oktu
Дата добавления - 17.02.2013 в 17:07
serg_sch Дата: Четверг, 21.02.2013, 00:42 | Сообщение № 12
К сообщению приложен файл: __-1-.xls(22Kb)
Вопрос актуальный - именно на базе данного примера
Serg_SCH
Автор - serg_sch
Дата добавления - 21.02.2013 в 00:42
serg_sch Дата: Четверг, 21.02.2013, 00:58 | Сообщение № 13
Вопрос снимается)) разобрался
Serg_SCH
СообщениеВопрос снимается)) разобрался
Автор - serg_sch
Дата добавления - 21.02.2013 в 00:58
Oktu Дата: Четверг, 21.02.2013, 01:23 | Сообщение № 14
serg_sch, если разобрались, подскажите пожалуйста как нужно правильно дописывать Лист страницы?
Sheets("Лист1").Range("A1:B10") - работает для вывода результата, но когда также пытаюсь вывести параметры для поиска на другую страницу, макрос отказывается работать.
Сообщениеserg_sch, если разобрались, подскажите пожалуйста как нужно правильно дописывать Лист страницы?
Автор - Oktu
Дата добавления - 21.02.2013 в 01:23
serg_sch Дата: Четверг, 21.02.2013, 02:07 | Сообщение № 15
Лист1.Range("c3").CurrentRegion.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=Range( _
"a1:r2"), CopyToRange:=Range("a5:r5"), Unique:=False
[admin]Оформляйте коды тегами![/admin]
Serg_SCH
Автор - serg_sch
Дата добавления - 21.02.2013 в 02:07
serg_sch Дата: Четверг, 21.02.2013, 02:13 | Сообщение № 16
В вашем случае нужно подставить Лист2 и перенести базу на лист 2 а на первом листе будет выбор критерия и и база выборки
У меня вопрос другой - к данной книге делаю общий доступ и после этого макрос перестает работать что можно сделать в этой ситуации?
Пишет @Run-time error 1004
Метод AdvancedFilter из класса Range завершен неверно
Serg_SCH
СообщениеВ вашем случае нужно подставить Лист2 и перенести базу на лист 2 а на первом листе будет выбор критерия и и база выборки
Автор - serg_sch
Дата добавления - 21.02.2013 в 02:13
