= Мир MS Excel/Изменяю макрос, не пойму почему перестаёт функционировать... - Мир MS Excel
Стася Дата: Пятница, 08.02.2013, 13:49 | Сообщение № 1
dry Всем привет, так как сам являюсь нубкой в экселе прошу о помощи сторожил, макрос служит для печаити другого листа из книги ориентируясь на фильтр одной из страниц....
If Ch = "H" Or Ch = "h" Then
For i = 1 To ActiveWorkbook.Sheets("Талон").Cells(7, 2)
ActiveWorkbook.Sheets("H").Cells(1, 2) = ActiveWorkbook.Sheets("Учет").Cells(r, 9)
ActiveWorkbook.Sheets("H").Cells(3, 2) = ActiveWorkbook.Sheets("Учет").Cells(r, 1)
ActiveWorkbook.Sheets("H").Cells(4, 2) = ActiveWorkbook.Sheets("Учет").Cells(r, 6) & " - " & ActiveWorkbook.Sheets("Учет").Cells(r, 5)
ActiveWorkbook.Sheets("H").Cells(5, 2) = i
ActiveWorkbook.Sheets("H").Cells(5, 3) = ActiveWorkbook.Sheets("Талон").Cells(7, 2)
ActiveWorkbook.Sheets("H").PrintOut copies:=1
Next i
выдержка из него, до этого вместо Н там числилось SP, я сменил но приусловиях выдает ошибку...(
Сообщениеdry Всем привет, так как сам являюсь нубкой в экселе прошу о помощи сторожил, макрос служит для печаити другого листа из книги ориентируясь на фильтр одной из страниц....
Next i
Автор - Стася
Дата добавления - 08.02.2013 в 13:49
Стася Дата: Пятница, 08.02.2013, 13:50 | Сообщение № 2
То бишь при сп корректно работало а как я сделал изменение все гамовер*(
СообщениеТо бишь при сп корректно работало а как я сделал изменение все гамовер*(
Автор - Стася
Дата добавления - 08.02.2013 в 13:50
AlexM Дата: Суббота, 09.02.2013, 08:41 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
По куску кода, который вы показали ответ дать практически невозможно, это почти как вы бы показали
и задали тот же вопрос.
Если бы вы прикрепили файл, как требуют правила, то ответ дать просто.
Могу предположить, что у где-то "Н" (н) , а где-то "H" (h)
СообщениеПо куску кода, который вы показали ответ дать практически невозможно, это почти как вы бы показали
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.02.2013 в 08:41
Hugo Дата: Суббота, 09.02.2013, 13:45 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Так вроде прозрачнее, и меньше возможности ошибиться:
    Dim sh As Worksheet
     Set sh = ActiveWorkbook.Sheets("H")
     With ActiveWorkbook.Sheets("Учет")
         If LCase(Ch) = "h" Then
                 sh.Cells(1, 2) = .Cells(r, 9)
                 sh.Cells(3, 2) = .Cells(r, 1)
                 sh.Cells(4, 2) = .Cells(r, 6) & " - " & .Cells(r, 5)
                 sh.Cells(5, 2) = i
                 sh.Cells(5, 3) = ActiveWorkbook.Sheets("Талон").Cells(7, 2)
                 sh.PrintOut copies:=1
             Next i
СообщениеТак вроде прозрачнее, и меньше возможности ошибиться:
    Dim sh As Worksheet
                 sh.Cells(5, 2) = i
             Next i
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.02.2013 в 13:45
