= Мир MS Excel/Объеденение ячеек без потери данных - Мир MS Excel
remm Дата: Среда, 06.02.2013, 11:50 | Сообщение № 1
ДД!
Есть файл, который хотелось бы преобразовать в нужный мне по структуре. Изучая вопрос, понял, что данное делается с помощью макросов. К сожалению, победить их не удалось (возможно потому, что МАС-офис) или, что более вероятно, кривые руки мои не в состоянии освоить данный функционал. Если подскажете, какой порядок действий нужен, было бы здорово!
Спасибо!
К сообщению приложен файл: packing_2.xls (24.5 Kb)
Сообщение отредактировал remm - Среда, 06.02.2013, 11:53
СообщениеДД!
Спасибо!
Автор - remm
Дата добавления - 06.02.2013 в 11:50
Serge_007 Дата: Среда, 06.02.2013, 12:05 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Правила читали?
Поиском пользовались?
Объединение ячеек без потери содержимого
СообщениеПравила читали?
Дата добавления - 06.02.2013 в 12:05
RAN Дата: Среда, 06.02.2013, 12:08 | Сообщение № 3
Pelena, писала, что в огрызочном офисе свои макросы.
Дата добавления - 06.02.2013 в 12:08
Serge_007 Дата: Среда, 06.02.2013, 12:16 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Точно
Я не обратил внимание на то что у ТС яблоко...
СообщениеТочно
Дата добавления - 06.02.2013 в 12:16
remm Дата: Среда, 06.02.2013, 14:24 | Сообщение № 5
Так как быть?
СообщениеТак как быть?
Автор - remm
Дата добавления - 06.02.2013 в 14:24
RAN Дата: Среда, 06.02.2013, 14:27 | Сообщение № 6
Выбор не велик. Либо огрызок выкинуть, либо искать, кто в огрызочном офисе макросы писать умеет.
СообщениеВыбор не велик. Либо огрызок выкинуть, либо искать, кто в огрызочном офисе макросы писать умеет.
Дата добавления - 06.02.2013 в 14:27
remm Дата: Среда, 06.02.2013, 14:44 | Сообщение № 7
в той теме приложен файл: LoslessMerge.xls
Запустил его в форточке, да все работает, но он объединяет ячейки сливая, а у меня вопрос в том, чтобы данные 2-х ячеек переходили в одну (как в приложенном мной файле)
Сообщениев той теме приложен файл: LoslessMerge.xls
Автор - remm
Дата добавления - 06.02.2013 в 14:44
RAN Дата: Среда, 06.02.2013, 14:47 | Сообщение № 8
Если работает - тогда сюда
СообщениеЕсли работает - тогда сюда
Дата добавления - 06.02.2013 в 14:47
remm Дата: Среда, 06.02.2013, 15:05 | Сообщение № 9
Там другое решение, или я что то недопонимаю?
Автор - remm
Дата добавления - 06.02.2013 в 15:05
Формуляр Дата: Среда, 06.02.2013, 15:39 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
ну, можно добавить Unmerge - будет "в одну"
Я бы делал так:
1) текстовое копирование в Word
2) автозамена ^p^t на пробел (или чего там надо)
3) копирование обратно
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Среда, 06.02.2013, 15:45
Сообщениену, можно добавить Unmerge - будет "в одну"
Я бы делал так:
Автор - Формуляр
Дата добавления - 06.02.2013 в 15:39
RAN Дата: Среда, 06.02.2013, 16:00 | Сообщение № 11
Каюсь, файл не глядел
Себе для аналогичной задачи сделал код (на форме, в составе надстройки)
Private Sub CommandButton12_Click()
      Dim arr
      arr = Selection.Columns(1).Value
      If Not IsArray(arr) Then arr = Array(arr)
      Selection.ClearContents
      Selection(1).WrapText = True
      Selection(1) = Join(Application.Transpose(arr))
Работает правда с 1 столбцом. Ну и исходя из моих нужд - с выделением.
Собираю все в одну ячейку, а потом другой кнопкой удаляю пустые строки.
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 06.02.2013, 16:02
СообщениеКаюсь, файл не глядел
      Dim arr
Дата добавления - 06.02.2013 в 16:00
remm Дата: Среда, 06.02.2013, 16:19 | Сообщение № 12
прости, но я немножко деревянный(
Куда это вставлять? Я с этим сталкиваюсь впервые(
Автор - remm
Дата добавления - 06.02.2013 в 16:19
remm Дата: Среда, 06.02.2013, 16:21 | Сообщение № 13
Я бы делал так:
Есть более простой способ - "=СЦЕПКА" но там требуется руками удалять пустые ячейки.
Я бы делал так:
Автор - remm
Дата добавления - 06.02.2013 в 16:21
Формуляр Дата: Среда, 06.02.2013, 16:55 | Сообщение № 14
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Есть ещё более простой способ - "&" smile
Если, конечно, количество объединяемых строк зарание известно и постоянно.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 06.02.2013 в 16:55
