= Мир MS Excel/Копировать в колонку В слово из колонки А - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
himmik Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 13:34 | Сообщение № 21
Quote (Serge_007)
Если необходимо извлекать второе слово текста, то подойдёт такая формула: Формула или Код VBA: =ПСТР(A2;НАЙТИ(" ";A2);НАЙТИ(" ";A2;НАЙТИ(" ";A2)+1)-НАЙТИ(" ";A2))
Попробовал, да извлекает любое слово,которое стоит на втором месте в предложении.А что в такой формуле поменять, чтобы извлекать любое первое(2,3,4...) слово ?
Quote (Serge_007)
Автор - himmik
Дата добавления - 27.03.2011 в 13:34
kim Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 13:42 | Сообщение № 22
Репутация: 160 ±
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";ПОВТОР(" ";500));(1-1)*500+1;500))
Красным и жирным шрифтом указано число, которое нужно менять.
Сообщение=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";ПОВТОР(" ";500));(1-1)*500+1;500))
Автор - kim
Дата добавления - 27.03.2011 в 13:42
himmik Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 14:08 | Сообщение № 23
Quote (kim)
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";ПОВТОР(" ";500));(1-1)*500+1;500)) Красным и жирным шрифтом указано число, которое нужно менять.
Да так работает,спасибо. Берет просто любое слово исходя из значения выделенного жирным шрифтом красного цвета
До вечера определюсь на каком варианте остановиться.
Quote (kim)
Автор - himmik
Дата добавления - 27.03.2011 в 14:08
MCH Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 15:22 | Сообщение № 24
Репутация: 752 ±
Еще вариант, если название состоит из одного не русского слова:
=ПСТР(A2;ПОИСКПОЗ(1;(ПСТР(A2&"A";СТРОКА($1:$999);1)>="A")*(ПСТР(A2&"A";СТРОКА($1:$999);1)<"А"););СУММ((ПСТР(A2;СТРОКА($1:$999);1)>="A")*(ПСТР(A2;СТРОКА($1:$999);1)<"А")))
К сообщению приложен файл: Himmik.xls (24.5 Kb)
СообщениеЕще вариант, если название состоит из одного не русского слова:
Автор - MCH
Дата добавления - 27.03.2011 в 15:22
Hugo Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 17:57 | Сообщение № 25
Репутация: 819 ±
Я там выше давал файл с примерами UDF - вот формула сразу с двумя UDF:
=Substring(ExtractString(A5);" ";1;1)
извлекает из строки "Мяч Adidas кожаный для футбола Black White" слово "Adidas"
СообщениеЯ там выше давал файл с примерами UDF - вот формула сразу с двумя UDF:
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.03.2011 в 17:57
himmik Дата: Среда, 06.04.2011, 01:27 | Сообщение № 26
Quote (kim)
А если то же самое, но если нужно сразу два слова (напимер 2 и 3 либо 1 и 4)
Quote (kim)
Автор - himmik
Дата добавления - 06.04.2011 в 01:27
himmik Дата: Среда, 01.06.2011, 12:37 | Сообщение № 27
Quote (himmik)
Цитата, kim писал(а):=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";ПОВТОР(" ";500));(1-1)*500+1;500)) Красным и жирным шрифтом указано число, которое нужно менять.
Ув.Kim ,подскажите,если знаете.Заранее спасибо
Или еще сложнее, например в колонке А (синий/красный) и нужно в колонку В перенести только красный или синий(соотв без слеша и без скобок - только слово)
Или то же самое только пишется через тире синий-черный.То же нужно перенести в колонку В только либо синий либо черный.
Quote (himmik)
Автор - himmik
Дата добавления - 01.06.2011 в 12:37
kim Дата: Среда, 08.06.2011, 19:45 | Сообщение № 28
Репутация: 160 ±
Случайно набрел на эту тему.
Думаю за это время автор уже и сам догадался как сделать, или нет?
На всякий случай отвечу:
Текстовые функции имеют довольно таки ограниченные возможности. Извлечь одной универсальной формулой несколько разбросанных по текстовой строке слов - не получится, нужно просто сцеплять две формулы:
=Формула_извлекающая_второе_слово&" "&формула_извлекающая_четвертое_слово
По поводу синий/красный не совсем понял - при каком условии нужно извлекать одно слово, а при каком другое? Или нужны оба без слешей, скобок и тире.
Ну вобщем желательно пример на несколько строк, согласно правилам форума и с требуемым результатом.
СообщениеСлучайно набрел на эту тему.
Автор - kim
Дата добавления - 08.06.2011 в 19:45
  • Страница 2 из 2
