= Мир MS Excel/Поиск и суммирование значений - Мир MS Excel
Mezhik Дата: Вторник, 05.02.2013, 22:36 | Сообщение № 1
Вечер добрый!
Есть две таблицы. В первом листе сводная, а во втором таблица со значениями. Каким образом можно произвести поиск и суммирование найденных значений в сводную таблицу? Если искомое значение не находится, каким образом сделать так, чтобы ставился ноль, а не НД в сводную таблицу?
К сообщению приложен файл: 3177647.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеВечер добрый!
Автор - Mezhik
Дата добавления - 05.02.2013 в 22:36
Serge_007 Дата: Вторник, 05.02.2013, 22:40 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
=СУММЕСЛИ('2'!A$2:A$8;A2;'2'!B$2:B$8)
Но лучше сводной таблицей (см. вложение)
К сообщению приложен файл: Mezhik.xls (29.5 Kb)
Дата добавления - 05.02.2013 в 22:40
AlexM Дата: Вторник, 05.02.2013, 22:45 | Сообщение № 3
Репутация: 1129 ±
А если в ячейку В2 вставить такую формулу?
=СУММЕСЛИ('2'!$A$2:$A$8;A2;'2'!$B$2:$B$8)
или
=СУММПРОИЗВ(('2'!$A$2:$A$8=A2)*'2'!$B$2:$B$8)
И потом протянуть вниз
Опоздал с формулой. sad
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 05.02.2013, 22:50
СообщениеА если в ячейку В2 вставить такую формулу?
или
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.02.2013 в 22:45
Ralf Дата: Вторник, 05.02.2013, 22:46 | Сообщение № 4
Репутация: 5 ±
сводной таблицей, которая Pivot Table или формулой суммесли()
пока писал - опередили, разве что у меня ищет по всему столбцу, вдруг данные будут добавляться
К сообщению приложен файл: 2993861.xlsx (15.8 Kb)
Сообщение отредактировал Ralf - Вторник, 05.02.2013, 22:49
Сообщениесводной таблицей, которая Pivot Table или формулой суммесли()
Автор - Ralf
Дата добавления - 05.02.2013 в 22:46
Mezhik Дата: Вторник, 05.02.2013, 23:40 | Сообщение № 5
Serge_007, Спасибо))) Но есть еще одна проблема. В заданных значениях есть ТЕКС и ДАТЫ, а в искомых нет. Как можно решить эту проблему?
К сообщению приложен файл: 6260635.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеSerge_007, Спасибо))) Но есть еще одна проблема. В заданных значениях есть ТЕКС и ДАТЫ, а в искомых нет. Как можно решить эту проблему?
Автор - Mezhik
Дата добавления - 05.02.2013 в 23:40
Serge_007 Дата: Вторник, 05.02.2013, 23:46 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
А ещё какие тузы есть в рукаве?
=СУММЕСЛИ('2'!A$2:A$8;ЛЕВСИМВ(A2;ПОИСК(" ";A2));'2'!B$2:B$8)
СообщениеА ещё какие тузы есть в рукаве?
Дата добавления - 05.02.2013 в 23:46
Mezhik Дата: Среда, 06.02.2013, 01:07 | Сообщение № 7
Serge_007, Тузов больше нет))) Но почему? при вбивании или вставке еще одного номера в искомые значения, не происходит суммирования?
К сообщению приложен файл: 2013420.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеSerge_007, Тузов больше нет))) Но почему? при вбивании или вставке еще одного номера в искомые значения, не происходит суммирования?
Автор - Mezhik
Дата добавления - 06.02.2013 в 01:07
alx74 Дата: Среда, 06.02.2013, 08:46 | Сообщение № 8
Репутация: 32 ±
Разберитесь с формулами в скобках ПОИСК и ЛЕВСИМВ. После этого сможете увидеть, что у суммирование идет по 9 символам (ваш требуемый номер) плюс один пробел. На листе 2 в ячейке A2 после записи есть пробел, а в ячейке A9 пробела нет, соответственно нет суммирования. Приведите в порядок лист 2 с данными для суммирования ( все с пробелами либо корректировать формулы для подсчета без пробела) и все получится
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
Автор - alx74
Дата добавления - 06.02.2013 в 08:46
Mezhik Дата: Среда, 06.02.2013, 09:48 | Сообщение № 9
alx74, Спасибо... А как можно откорректировать формулу, чтобы был подсчет без пробелов???
Сообщениеalx74, Спасибо... А как можно откорректировать формулу, чтобы был подсчет без пробелов???
Автор - Mezhik
Дата добавления - 06.02.2013 в 09:48
alx74 Дата: Среда, 06.02.2013, 10:07 | Сообщение № 10
Репутация: 32 ±
=СУММЕСЛИ('2'!A$2:A$9;ЛЕВСИМВ(A2;ПОИСК(" ";A2)-1);'2'!B$2:B$9)
В этом случае необходимо, чтобы на листе 2 после номера не было пробелов.
[admin]Оформляйте коды тегами![/admin]
Автор - alx74
Дата добавления - 06.02.2013 в 10:07
