= Мир MS Excel/Вставка строк при условии совпадения ячеек - Мир MS Excel
FiFaLa Дата: Вторник, 05.02.2013, 22:21 | Сообщение № 1
Добрый вечер знатоки, прошу Вашей помощи.
Нужно сравнить столбец J со столбцом I и вставить в результате пустые строки. Подробнее в примере
К сообщению приложен файл: 2398367.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеДобрый вечер знатоки, прошу Вашей помощи.
Автор - FiFaLa
Дата добавления - 05.02.2013 в 22:21
AlexM Дата: Вторник, 05.02.2013, 22:58 | Сообщение № 2
Репутация: 1129 ±
А если не сравнивать два столбца, а просто добавить строки, если отсутствуют номера?
СообщениеА если не сравнивать два столбца, а просто добавить строки, если отсутствуют номера?
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.02.2013 в 22:58
FiFaLa Дата: Вторник, 05.02.2013, 23:18 | Сообщение № 3
Можно и не сравнивать ) Главное результат, я не спец в экселе...
СообщениеМожно и не сравнивать ) Главное результат, я не спец в экселе...
Автор - FiFaLa
Дата добавления - 05.02.2013 в 23:18
AlexM Дата: Вторник, 05.02.2013, 23:41 | Сообщение № 4
Репутация: 1129 ±
У вас в столбце J номера не подряд, поэтому делаем сравнением.
Код макроса
Sub Macros()
Dim i As Long
For i = 2 To Range("J2").End(xlDown).Row
     If CLng(Right(Range("I" & i), 3)) <> Range("J" & i) Then Range("A" & i & ":I" & i).Insert Shift:=xlDown
Next i
См. файл.
К сообщению приложен файл: 2398367.xls (45.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 05.02.2013, 23:42
СообщениеУ вас в столбце J номера не подряд, поэтому делаем сравнением.
Код макроса
Sub Macros()
Dim i As Long
Next i
См. файл.
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.02.2013 в 23:41
FiFaLa Дата: Вторник, 05.02.2013, 23:55 | Сообщение № 5
Гениально! Огромнейшее спасибо!
СообщениеГениально! Огромнейшее спасибо!
Автор - FiFaLa
Дата добавления - 05.02.2013 в 23:55
