= Мир MS Excel/график опозданий - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
график опозданий
Vetali Дата: Пятница, 08.02.2013, 11:27 | Сообщение № 21
Репутация: 1 ±
Теперь в столбце D почему-то проставилось 9:15, 9:45 и потом 00:00...
Еще вот какой вопрос: Есть ли возможность после каждого ввода записей сделать автосохранение? Так как если вдруг сбои электричества или другие ЧП.
К сообщению приложен файл: 6083490.xls (53.5 Kb)
СообщениеТеперь в столбце D почему-то проставилось 9:15, 9:45 и потом 00:00...
Автор - Vetali
Дата добавления - 08.02.2013 в 11:27
AlexM Дата: Пятница, 08.02.2013, 11:31 | Сообщение № 22
Репутация: 1129 ±
Слона то вы не заметили. biggrin
Посмотрите на ярлыки листов.
Автор - AlexM
Дата добавления - 08.02.2013 в 11:31
Vetali Дата: Пятница, 08.02.2013, 11:45 | Сообщение № 23
Репутация: 1 ±
AlexM,
аааа! круто!понял) глаза мои некчемные...не ожидал просто)
спасибо!
что скажете по поводу автосохранения?
И вот что еще происходит после удаления записей...ввел в А6 данные, пошли итоги месяц...В А ввел еще пару записей потом удалил, начал вводить заново..
и опять время заранее считается как опоздание(
К сообщению приложен файл: 4242743.xls (54.0 Kb)
Сообщение отредактировал Vetali - Пятница, 08.02.2013, 11:51
СообщениеAlexM,
спасибо!
Автор - Vetali
Дата добавления - 08.02.2013 в 11:45
AlexM Дата: Пятница, 08.02.2013, 11:53 | Сообщение № 24
Репутация: 1129 ±
Автосохранение
К сообщению приложен файл: 9767305_new1.xls (49.0 Kb)
СообщениеАвтосохранение
Автор - AlexM
Дата добавления - 08.02.2013 в 11:53
AlexM Дата: Пятница, 08.02.2013, 12:05 | Сообщение № 25
Репутация: 1129 ±
Чтобы удалять пришлось снять защиту листа.
Что вы сделали понять не могу, но зачем-то поменяли форматы ячеек. Вводите метки, которых нет в списке.
После вставки новой метки, программа в процессе обработки делает ячейки защищаемые.
Вы сняли защиту, удалили записи, но не убрали галочку защищаемая ячейка. Что там происходит надо разбираться.
В программе не предусмотрено удаление строк. Но это и не разумно, раз человек пришел на работу, зачем запись об этом удалять.
Автор - AlexM
Дата добавления - 08.02.2013 в 12:05
Vetali Дата: Пятница, 08.02.2013, 12:22 | Сообщение № 26
Репутация: 1 ±
нет, сам не менял ничего. все происходит автоматически после удаления записей и ввода новых меняются и форматы. ну и ладно, это не принципиально так как считаю что записи удалятся не будут.
Меня сейчас оштрафуют за через чур довольное лицо на рабочем месте!) biggrin
Автор - Vetali
Дата добавления - 08.02.2013 в 12:22
AlexM Дата: Пятница, 08.02.2013, 12:30 | Сообщение № 27
Репутация: 1129 ±
Такое может быть при вставки копированием из другой таблицы с другим форматированием.
Если так, то вставляйте специальной вставкой "значения"
А на момент начального заполнения таблицы, можно открыть файл с отключенными макросами.
После ставки в таком режиме строк, выделите их и в формате установите галочку "защищаемая ячейка"
Сохраните файл и запустите с включенным макросом.
Автор - AlexM
Дата добавления - 08.02.2013 в 12:30
Vetali Дата: Пятница, 08.02.2013, 12:47 | Сообщение № 28
Репутация: 1 ±
AlexM,
других таблиц и источников нет. все происходить непосредственное в этом файле.
Все работает хорошо!
Если запись повторяется в А1 то то она не вводится но остается пустая строка при вводе новой записи после нее. Можно ли не оставлять эту пустую строку? Сложно ли реализовать?
Сообщение отредактировал Vetali - Пятница, 08.02.2013, 12:47
СообщениеAlexM,
Автор - Vetali
Дата добавления - 08.02.2013 в 12:47
AlexM Дата: Пятница, 08.02.2013, 13:10 | Сообщение № 29
Репутация: 1129 ±
в А1 заголовок "Имя" Его нельзя убирать. В макросе есть фрагмент, использующий этот заголовок.
Автор - AlexM
Дата добавления - 08.02.2013 в 13:10
Vetali Дата: Пятница, 08.02.2013, 13:18 | Сообщение № 30
Репутация: 1 ±
Цитата (AlexM)
в А1
ошибся имел виду просто столбец А...
Цитата (AlexM)
в А1
Автор - Vetali
Дата добавления - 08.02.2013 в 13:18
AlexM Дата: Пятница, 08.02.2013, 13:40 | Сообщение № 31
Репутация: 1129 ±
См.Файл
К сообщению приложен файл: 6900710.xls (41.5 Kb)
СообщениеСм.Файл
Автор - AlexM
Дата добавления - 08.02.2013 в 13:40
Vetali Дата: Пятница, 08.02.2013, 13:46 | Сообщение № 32
Репутация: 1 ±
AlexM,
Да, почти то что нужно. Неувязочка в том что при смене месяца курсор остается на "ИТОГ х" а так как следующая ячейка заполнена, месяцем, или другим итогом он не дает ее изменить. то есть поступающие в автоматическом режиме данные не будут записываться.придется каждый месяц после подсчета итогов и прописью нового месяца вручную подходить и выделять следующую свободную ячейку да бы данные начали записываться..
СообщениеAlexM,
Автор - Vetali
Дата добавления - 08.02.2013 в 13:46
AlexM Дата: Пятница, 08.02.2013, 14:20 | Сообщение № 33
Репутация: 1129 ±
А так и было с самого начала
См. файл
К сообщению приложен файл: 2882722.xls (42.0 Kb)
См. файл
Автор - AlexM
Дата добавления - 08.02.2013 в 14:20
Vetali Дата: Пятница, 08.02.2013, 14:57 | Сообщение № 34
Репутация: 1 ±
То что нужно! Все прекрасно работает.
Низкий поклон.
П.С. Если что-пристану)
Сообщение отредактировал Vetali - Пятница, 08.02.2013, 14:59
СообщениеТо что нужно! Все прекрасно работает.
Низкий поклон.
Автор - Vetali
Дата добавления - 08.02.2013 в 14:57
  • Страница 2 из 2
