= Мир MS Excel/Преобразование данных при вводе в ячейку - Мир MS Excel
Гость Дата: Суббота, 26.03.2011, 11:12 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Как сделать так, чтобы при вводе данных в ячейку значения в байтах, в ней отображалось значение в мегабайтах.
СообщениеКак сделать так, чтобы при вводе данных в ячейку значения в байтах, в ней отображалось значение в мегабайтах.
Автор - Гость
Дата добавления - 26.03.2011 в 11:12
Гость Дата: Суббота, 26.03.2011, 11:37 | Сообщение № 2
Группа: Гости
Т.е. надо сделать так, чтобы при вводе, например, 1048576 в ячейке отображалось 1.
СообщениеТ.е. надо сделать так, чтобы при вводе, например, 1048576 в ячейке отображалось 1.
Автор - Гость
Дата добавления - 26.03.2011 в 11:37
Serge_007 Дата: Суббота, 26.03.2011, 11:39 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
Разделить на 1048576
Quote (Гость)
Дата добавления - 26.03.2011 в 11:39
Гость Дата: Суббота, 26.03.2011, 11:46 | Сообщение № 4
Группа: Гости
При делении получается циклическая ссылка. Как с ней бороться. А про деление я догадался. Спасибо
СообщениеПри делении получается циклическая ссылка. Как с ней бороться. А про деление я догадался. Спасибо
Автор - Гость
Дата добавления - 26.03.2011 в 11:46
Serge_007 Дата: Суббота, 26.03.2011, 12:06 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Вариант без макросов:
PS А как Эксель должен понять что Вы вводите значения в байтах, а не в иных единицах?
СообщениеВариант без макросов:
Дата добавления - 26.03.2011 в 12:06
0mega Дата: Суббота, 26.03.2011, 12:10 | Сообщение № 6
Репутация: 34 ±
Гость, здравствуйте
Quote (Гость)
В настройка ставите гульку "Интерация " и число =1
Но дело в том , что в данном случае это работать не будет .
В одну и ту же ячейку вы вводите формулу деления и сюда же заносите значение .
Здесь надо использовать макросы
или как вариант сделать вторую таблицу и там завести деление
К сообщению приложен файл: 2739436.png (11.0 Kb)
Сообщение отредактировал 0mega - Суббота, 26.03.2011, 12:11
СообщениеГость, здравствуйте
Quote (Гость)
Автор - 0mega
Дата добавления - 26.03.2011 в 12:10
Гость Дата: Суббота, 26.03.2011, 12:18 | Сообщение № 7
Группа: Гости
0mega, спасибо за ответ. С итерациями я пробовал и действительно ничего не получилось, а как написать макрос я к сожелению не знаю.
Сообщение0mega, спасибо за ответ. С итерациями я пробовал и действительно ничего не получилось, а как написать макрос я к сожелению не знаю.
Автор - Гость
Дата добавления - 26.03.2011 в 12:18
nilem Дата: Суббота, 26.03.2011, 13:58 | Сообщение № 8
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Вариант с макросом. Для ячеек А1:А10
Code
If Intersect(Target, Range("A1:A10")) Is Nothing Then Exit Sub
If Not IsNumeric(Target) Then Exit Sub
If Target = "" Then Target = "" Else Target = Target / 1048576
К сообщению приложен файл: 3820074.zip (9.1 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеВариант с макросом. Для ячеек А1:А10
Code
Автор - nilem
Дата добавления - 26.03.2011 в 13:58
0mega Дата: Суббота, 26.03.2011, 14:58 | Сообщение № 9
Репутация: 34 ±
Quote (Гость)
С итерациями я пробовал и действительно ничего не получилось...
есть еще один "корявый" способ.
два столбца рядом. В первый столбец вводите значение белыми чернилами, а во втором формула:
=A1/1048576
Quote (Гость)
=A1/1048576
Автор - 0mega
Дата добавления - 26.03.2011 в 14:58
Гость Дата: Суббота, 26.03.2011, 15:31 | Сообщение № 10
Группа: Гости
nilem, Спасибо за помощь, вроде работает
Сообщениеnilem, Спасибо за помощь, вроде работает
Автор - Гость
Дата добавления - 26.03.2011 в 15:31
