= Мир MS Excel/Перенос значений с выборкой по двум показателям - Мир MS Excel
outsider7 Дата: Пятница, 01.02.2013, 15:49 | Сообщение № 1
Здравствуйте. В сводной таблицы (лист 2) необходимо сделать выборку по двум показателям из таблицы(лист 1) столбцы D и Е, и в сводной таблице одно и то же значение из таблицы(лист 1) может использоваться более одного раза. Я создал формулу по одному показателю, но она работает только по одному показателю (Е6=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!$A$1:$L$629;ПОИСКПОЗ(Лист2!B6;Лист1!$C:$C;0);СТОЛБЕЦ(Лист1!$F:$F));"-"))
Помогите, уже голову сломал))))
СообщениеЗдравствуйте. В сводной таблицы (лист 2) необходимо сделать выборку по двум показателям из таблицы(лист 1) столбцы D и Е, и в сводной таблице одно и то же значение из таблицы(лист 1) может использоваться более одного раза. Я создал формулу по одному показателю, но она работает только по одному показателю (Е6=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!$A$1:$L$629;ПОИСКПОЗ(Лист2!B6;Лист1!$C:$C;0);СТОЛБЕЦ(Лист1!$F:$F));"-"))
Автор - outsider7
Дата добавления - 01.02.2013 в 15:49
outsider7 Дата: Пятница, 01.02.2013, 15:52 | Сообщение № 2
Вот файл
К сообщению приложен файл: 6250629.xlsx (37.1 Kb)
СообщениеВот файл
Автор - outsider7
Дата добавления - 01.02.2013 в 15:52
Serge_007 Дата: Пятница, 01.02.2013, 16:09 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Цитата (outsider7)
В сводной таблицы
Сводной в файле нет
Цитата (outsider7)
одно и то же значение может использоваться более одного раза
Нарисуйте в файле итог и поясните почему он такой получился
Цитата (outsider7)
В сводной таблицы
Сводной в файле нет
Дата добавления - 01.02.2013 в 16:09
outsider7 Дата: Пятница, 01.02.2013, 16:21 | Сообщение № 4
В файле есть лист 2 в нем сводная таблица.
СообщениеВ файле есть лист 2 в нем сводная таблица.
Автор - outsider7
Дата добавления - 01.02.2013 в 16:21
Serge_007 Дата: Пятница, 01.02.2013, 16:37 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Цитата (outsider7)
сводная таблица
Я уже понял что Вы не в курсе что такое сводная таблица smile
Цитата (outsider7)
сводная таблица
Дата добавления - 01.02.2013 в 16:37
outsider7 Дата: Пятница, 01.02.2013, 17:19 | Сообщение № 6
Значения из зеленого столбца F на листе 1 должны попасть на зеленый столбец Е листа 2, и синие соответственно. По формуле получается что программа ищет до первого совпадения и дальше не идет. Спасибо внимание!!!!
К сообщению приложен файл: 8312933.xlsx (37.9 Kb)
СообщениеЗначения из зеленого столбца F на листе 1 должны попасть на зеленый столбец Е листа 2, и синие соответственно. По формуле получается что программа ищет до первого совпадения и дальше не идет. Спасибо внимание!!!!
Автор - outsider7
Дата добавления - 01.02.2013 в 17:19
Serge_007 Дата: Пятница, 01.02.2013, 17:22 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Повторяю в третий и последний раз:
СообщениеПовторяю в третий и последний раз:
Дата добавления - 01.02.2013 в 17:22
outsider7 Дата: Пятница, 01.02.2013, 17:37 | Сообщение № 8
Извините я наверно не понимаю что такое итог!!! В файле есть финишные цифры допустим на листе 2 в ячейке Е13 должно быть значение из ячейки F85 листа 1, а там стоит значение F54 листа 1(формула доходит до первого совпадения и вписывает решение). Вот я и захотел ввести вторую переменную в виде столбца С:C (лист 2) , но не могу этого сделать. Хотел-бы чтобы мне помогли дописать вот эту формулу (=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!$A$1:$L$629;ПОИСКПОЗ(Лист2!B6;Лист1!$C:$C;0);СТОЛБЕЦ(Лист1!$F:$F));"-")) чтобы она еще сопоставляла значения ячеек в столбце С листа2 с значениями ячеек в столбце D листа 1 или написать другую, более подходящую. СПС
СообщениеИзвините я наверно не понимаю что такое итог!!! В файле есть финишные цифры допустим на листе 2 в ячейке Е13 должно быть значение из ячейки F85 листа 1, а там стоит значение F54 листа 1(формула доходит до первого совпадения и вписывает решение). Вот я и захотел ввести вторую переменную в виде столбца С:C (лист 2) , но не могу этого сделать. Хотел-бы чтобы мне помогли дописать вот эту формулу (=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!$A$1:$L$629;ПОИСКПОЗ(Лист2!B6;Лист1!$C:$C;0);СТОЛБЕЦ(Лист1!$F:$F));"-")) чтобы она еще сопоставляла значения ячеек в столбце С листа2 с значениями ячеек в столбце D листа 1 или написать другую, более подходящую. СПС
Автор - outsider7
Дата добавления - 01.02.2013 в 17:37
Serge_007 Дата: Пятница, 01.02.2013, 17:44 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Цитата (outsider7)
что такое итог?
Итог - это ИТОГ
Это то, что должно получится В ИТОГЕ
ЗЫ Впрочем уже не важно, я вернусь на форум только поздно ночью
Ждите что кто-то другой Вам поможет
Цитата (outsider7)
что такое итог?
Итог - это ИТОГ
Дата добавления - 01.02.2013 в 17:44
Ralf Дата: Пятница, 01.02.2013, 18:49 | Сообщение № 10
Репутация: 5 ±
используйте СУММЕСЛИМН(), в случае если значение однозначно определяется выработкой и интервалом опробования в столбце D
или СРЗНАЧЕСЛИМН()
К сообщению приложен файл: 1579130.xlsx (40.4 Kb)
Сообщение отредактировал Ralf - Пятница, 01.02.2013, 18:51
Сообщениеиспользуйте СУММЕСЛИМН(), в случае если значение однозначно определяется выработкой и интервалом опробования в столбце D
или СРЗНАЧЕСЛИМН()
Автор - Ralf
Дата добавления - 01.02.2013 в 18:49
outsider7 Дата: Понедельник, 04.02.2013, 10:06 | Сообщение № 11
Спасибо большое!!! Очень очень помогло!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеСпасибо большое!!! Очень очень помогло!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор - outsider7
Дата добавления - 04.02.2013 в 10:06
