= Мир MS Excel/Свойства элемента управления combobox - Мир MS Excel
Мур Дата: Четверг, 31.01.2013, 21:04 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Приветсвую участников форума!
На форме расположено несколько combobox, с помощью которых заполняется таблица.
В качестве источника данных для всех combobox использую динамически изменяемый диапазон,
в котором использованные значения исчезают из списка.
В ходе заполнения, в каждом последующем combobox выпадающий список сокращается.
При этом количество строк списка остается неизменным.
Какие свойства необходимо задать или что прописать, чтобы количество строк выпадающего списка
так же сокращалось?
Заранее благодарен!
СообщениеПриветсвую участников форума!
так же сокращалось?
Заранее благодарен!
Автор - Мур
Дата добавления - 31.01.2013 в 21:04
RAN Дата: Четверг, 31.01.2013, 21:27 | Сообщение № 2
Мурат, ну что как новичек?
Файла нет.
Вроде объясняли - не надо!
так же сокращалось?
Код написали.
И опять двадцать пять
Цитата (Мур)
Заранее благодарен!
Я, например, уже не знаю, что отвечать. sad
СообщениеМурат, ну что как новичек?
Файла нет.
так же сокращалось?
Код написали.
Цитата (Мур)
Заранее благодарен!
Дата добавления - 31.01.2013 в 21:27
Мур Дата: Четверг, 31.01.2013, 21:46 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
RAN, Большое спасибо за помощь в предыдущей теме.
Я очень много оттуда почерпнул и научился.
Но для меня остался нерешенным вопрос про количество строк списка.
нечто подобное предложил Саня,
       ComboBox1.RowSource = ""
       For i = 1 To 9
           ComboBox1.AddItem i
Private Sub ComboBox1_Change()
       With ComboBox1
           i = .ListIndex
           If i > -1 Then .RemoveItem i
У него уменьшается количество строк.
Но то ли я его не понял, то ли это немного не то.
Искал в инете как задать изменяемое число строк в выпадающем списке, но не нашел.
Новую тему открыл потому, что она уже не очень стала соотвествовать названию.
Может я неправильно объясняю суть вопроса?
К сообщению приложен файл: dla_foruva_2.xlsm (20.0 Kb)
Сообщение отредактировал Мур - Четверг, 31.01.2013, 21:55
СообщениеRAN, Большое спасибо за помощь в предыдущей теме.
       For i = 1 To 9
           ComboBox1.AddItem i
       With ComboBox1
           i = .ListIndex
Автор - Мур
Дата добавления - 31.01.2013 в 21:46
RAN Дата: Четверг, 31.01.2013, 22:26 | Сообщение № 4
Может я чего не понимаю?
Если заполнение идет через форму - зачем изменяющийся диапазон на листе?
Дата добавления - 31.01.2013 в 22:26
Мур Дата: Четверг, 31.01.2013, 22:44 | Сообщение № 5
Репутация: 19 ±
RAN,
Потому, что я не знаю как напрямую прописать диапазон в код формы.
Но это не имеет отношение к настоящему вопросу.
Мне надо чтобы изменялся размер той выпадающей части combobox,
в которой содержится список значений.
Сообщение отредактировал Мур - Четверг, 31.01.2013, 22:46
СообщениеRAN,
Автор - Мур
Дата добавления - 31.01.2013 в 22:44
RAN Дата: Четверг, 31.01.2013, 22:48 | Сообщение № 6
Может это надо?
СообщениеМожет это надо?
Дата добавления - 31.01.2013 в 22:48
Мур Дата: Четверг, 31.01.2013, 23:07 | Сообщение № 7
Репутация: 19 ±
RAN, Нет не то.
У меня, наверное знаний не хватае правильно объяснить.
Завтра приложу картинку.
СообщениеRAN, Нет не то.
Автор - Мур
Дата добавления - 31.01.2013 в 23:07
RAN Дата: Четверг, 31.01.2013, 23:13 | Сообщение № 8
Так?
К сообщению приложен файл: 7485999.xlsm (17.2 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 31.01.2013 в 23:13
Мур Дата: Пятница, 01.02.2013, 23:18 | Сообщение № 9
Репутация: 19 ±
RAN, порстите, только сейчас дорвался до компа.
Последний вариант самый приближенный к к тому что нужно.
Пока нет возможномти посмотреть внимательно. Я отпишусь позже.
Сообщение отредактировал Мур - Пятница, 01.02.2013, 23:28
СообщениеRAN, порстите, только сейчас дорвался до компа.
Автор - Мур
Дата добавления - 01.02.2013 в 23:18
Мур Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 16:43 | Сообщение № 10
Репутация: 19 ±
Приветсвую участниов форума!
RAN, приветсвую.
В общем как в том известном выражении: "Кто о чем, а вшивый о бане",
у меня опять про combobox. biggrin
Ваш последний вариант это почти то, что нужно.
Для наглядности я его продолжил на 10 элементов управления.
Получается, что во время заполнения формы, в каждом последующем comboboxе
количество выпадающих строк списка значений и самих значений становится
на один меньше чем в предыдущем, что мне и требовалось.
Но я предполагал, что после введения значения в любой из comboboxов,
изменения (то есть сокращение количества строк выпадающего списка), произойдет во всех
comboboxах формы, ссылающихся на один и тот же источник данных.
Отюда вытекает ответ на Ваш вопрос в сообщении №4
Я считал, что должно быть так. По мере заполнения формы, сокращается диапазон возможных
для использования значений, и соответственно сокращается выпадающий список и его размер.
Такое возможно в Excel?
К сообщению приложен файл: Ran_5.xlsm (22.3 Kb)
Сообщение отредактировал Мур - Воскресенье, 03.02.2013, 16:44
СообщениеПриветсвую участниов форума!
RAN, приветсвую.
Автор - Мур
Дата добавления - 03.02.2013 в 16:43
RAN Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 16:54 | Сообщение № 11
Не совсем понятна конечная цель.
По заполнению комбо - измените код так
Private Sub UserForm_Activate()
ComboBox1.List = Range(Range("C1"), Range("C" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
СообщениеНе совсем понятна конечная цель.
Дата добавления - 03.02.2013 в 16:54
Мур Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 17:00 | Сообщение № 12
Репутация: 19 ±
Вот пример того что мне нужно.
Надо было сразу нарисовать.
К сообщению приложен файл: Ran_6.xlsm (12.1 Kb)
Сообщение отредактировал Мур - Воскресенье, 03.02.2013, 17:06
СообщениеВот пример того что мне нужно.
Автор - Мур
Дата добавления - 03.02.2013 в 17:00
RAN Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 17:38 | Сообщение № 13
smile
К сообщению приложен файл: 4738741.xlsm (23.7 Kb)
Сообщениеsmile
Дата добавления - 03.02.2013 в 17:38
Мур Дата: Понедельник, 04.02.2013, 08:24 | Сообщение № 14
Репутация: 19 ±
RAN,
Спасибо!
Это то, что нужно!
СообщениеRAN,
Спасибо!
Это то, что нужно!
Автор - Мур
Дата добавления - 04.02.2013 в 08:24
