= Мир MS Excel/HELP Как отфильтровать строки по символу? - Мир MS Excel
Spellpir Дата: Четверг, 31.01.2013, 14:39 | Сообщение № 1
здравствуйте! Уважаемые! happy
нужно отфильтровать строки в которых есть символ "х" (русская х)
Для этого я в каждой строке прописал =ПОИСКПОЗ("х";E6:AI6;0) + фильтр по столбцу.
+ макрос с помощью которого можно выбрать диапазон столбцов
Как сделать, чтобы фильтр работал по выбранным столбцам?? ищет по всей строке... sad Вообщем Макрос "Фильтр" нормально не работает
помогите пожалуйста, кто может. буду премного благодарен smile
К сообщению приложен файл: _3.xlsm (36.2 Kb)
Сообщение отредактировал Spellpir - Четверг, 31.01.2013, 14:40
Сообщениездравствуйте! Уважаемые! happy
Автор - Spellpir
Дата добавления - 31.01.2013 в 14:39
AlexM Дата: Четверг, 31.01.2013, 17:57 | Сообщение № 2
Репутация: 1129 ±
А если совсем без макросов?
Может быть так подойдет?
К сообщению приложен файл: _3_new.xls (62.5 Kb)
СообщениеА если совсем без макросов?
Автор - AlexM
Дата добавления - 31.01.2013 в 17:57
MCH Дата: Четверг, 31.01.2013, 18:06 | Сообщение № 3
Репутация: 752 ±
Еще как вариант, формула для столбца AJ:
=СЧЁТЕСЛИ(ИНДЕКС(E6:AI6;$AJ$3):ИНДЕКС(E6:AI6;$AJ$4);"х")>0
СообщениеЕще как вариант, формула для столбца AJ:
Автор - MCH
Дата добавления - 31.01.2013 в 18:06
AlexM Дата: Четверг, 31.01.2013, 19:22 | Сообщение № 4
Репутация: 1129 ±
Интересно. А можно сделать так, чтобы при выбранном фильтре показать "х" изменение даты в ячейках AJ3 и AJ4 изменяло количество отображаемых строк?
Сейчас надо фильтр как бы "передернуть".
Думал формулами запустить пересчет листа типа
=МИН(AJ3;AJ4)+СЕГОДНЯ()*0
но не получилось. sad
СообщениеИнтересно. А можно сделать так, чтобы при выбранном фильтре показать "х" изменение даты в ячейках AJ3 и AJ4 изменяло количество отображаемых строк?
Автор - AlexM
Дата добавления - 31.01.2013 в 19:22
Serge_007 Дата: Четверг, 31.01.2013, 19:55 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
И в бесконечный цикл? wink
Дата добавления - 31.01.2013 в 19:55
Spellpir Дата: Пятница, 01.02.2013, 14:47 | Сообщение № 6
AlexM,
спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pray
А не подскажешь, а можно ещё так сделать, чтоб ненужные таблицы скрывались? либо менялся шрифт на прозрачный
Или хотя бы выделялись цветом
Сообщение отредактировал Spellpir - Пятница, 01.02.2013, 15:12
СообщениеAlexM,
Автор - Spellpir
Дата добавления - 01.02.2013 в 14:47
AlexM Дата: Пятница, 01.02.2013, 15:11 | Сообщение № 7
Репутация: 1129 ±
Скрыть столбцы формулами нельзя.
Вариант с окраской Условным форматированием.
Формула в УФ
=СЧЁТЗ(E$6:E$61)=0
К сообщению приложен файл: _3_new2.xls (62.0 Kb)
СообщениеСкрыть столбцы формулами нельзя.
Формула в УФ
=СЧЁТЗ(E$6:E$61)=0
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.02.2013 в 15:11
