Ввод данных в ячейку
Гость
Дата: Четверг, 24.03.2011, 22:01 |
Доброго времени суток. Помогите с такой проблемой. Мне необходимо ввести данные в ячейку так чтобы в ней были значения удовлетворяющие следующему условию значение ячейки может быть равно "9\18";"10\18"..."12\18";"18\0";"0\8", а при вводе другого значения данная ячейка окрашивалась "зеленым" цветом. Если можно без применения макроса. Заранее спасибо.
Доброго времени суток. Помогите с такой проблемой. Мне необходимо ввести данные в ячейку так чтобы в ней были значения удовлетворяющие следующему условию значение ячейки может быть равно "9\18";"10\18"..."12\18";"18\0";"0\8", а при вводе другого значения данная ячейка окрашивалась "зеленым" цветом. Если можно без применения макроса. Заранее спасибо. Гость
Сообщение Доброго времени суток. Помогите с такой проблемой. Мне необходимо ввести данные в ячейку так чтобы в ней были значения удовлетворяющие следующему условию значение ячейки может быть равно "9\18";"10\18"..."12\18";"18\0";"0\8", а при вводе другого значения данная ячейка окрашивалась "зеленым" цветом. Если можно без применения макроса. Заранее спасибо. Автор - Гость Дата добавления - 24.03.2011 в 22:01
Alex_ST
Дата: Четверг, 24.03.2011, 22:18 |
Quote (Гость )
что-то я не просеку принцип построения ряда Какие значения скрываются под многоточием?
Quote (Гость )
что-то я не просеку принцип построения ряда Какие значения скрываются под многоточием?Alex_ST
Сообщение Quote (Гость )
что-то я не просеку принцип построения ряда Какие значения скрываются под многоточием?Автор - Alex_ST Дата добавления - 24.03.2011 в 22:18
Дата: Четверг, 24.03.2011, 22:34 |
Здравствуйте. И в вашем случае необходим пример.
Сообщение Здравствуйте. И в вашем случае необходим пример.
Автор - Serge_007 Дата добавления - 24.03.2011 в 22:34
0mega
Дата: Четверг, 24.03.2011, 22:57 |
Гость , здравствуйте сделал как понял
Гость , здравствуйте сделал как понял0mega
Сообщение отредактировал 0mega - Четверг, 24.03.2011, 22:57
Сообщение Гость , здравствуйте сделал как понялАвтор - 0mega Дата добавления - 24.03.2011 в 22:57
Alex_ST
Дата: Пятница, 25.03.2011, 08:24 |
0mega , ошибочка вышла: Гость просил ряд: "9\18";"10\18"..."12\18";"18\0";"0\8" а Вы сделали ряд: "9\18";"10\18";"11\18";"12\18";"18\0";"0\8"
0mega , ошибочка вышла: Гость просил ряд: "9\18";"10\18"..."12\18";"18\0";"0\8" а Вы сделали ряд: "9\18";"10\18";"11\18";"12\18";"18\0";"0\8" Alex_ST
Сообщение 0mega , ошибочка вышла: Гость просил ряд: "9\18";"10\18"..."12\18";"18\0";"0\8" а Вы сделали ряд: "9\18";"10\18";"11\18";"12\18";"18\0";"0\8" Автор - Alex_ST Дата добавления - 25.03.2011 в 08:24
0mega
Дата: Пятница, 25.03.2011, 15:24 |
Alex_ST , я приветствую Вас Quote (Alex_ST )
Quote (0mega )
сделал как понял
а чем еще можно заменить многоточие ?! "10\18"..."12\18"
Quote (0mega )
сделал как понял
0mega
Сообщение Alex_ST , я приветствую Вас Quote (Alex_ST )
Quote (0mega )
сделал как понял
Автор - 0mega Дата добавления - 25.03.2011 в 15:24
Дата: Пятница, 25.03.2011, 15:58 |
Quote (0mega )
...а чем еще можно заменить многоточие?
А Вы уверены что многоточие надо было заменять? Автор этого не просил
Quote (0mega )
А Вы уверены что многоточие надо было заменять? Автор этого не просил Serge_007
Сообщение Quote (0mega )
А Вы уверены что многоточие надо было заменять? Автор этого не просил Автор - Serge_007 Дата добавления - 25.03.2011 в 15:58
0mega
Дата: Пятница, 25.03.2011, 16:37 |
Quote (Serge_007 )
Гол или штанга - пусть решает автор. А если делать строго по тексту, тогда так : "9\18";"10\18";"..."; "12\18";"18\0";"0\8"
Quote (Serge_007 )
Гол или штанга - пусть решает автор. А если делать строго по тексту, тогда так : "9\18";"10\18";"..."; "12\18";"18\0";"0\8"0mega
Сообщение Quote (Serge_007 )
Гол или штанга - пусть решает автор. А если делать строго по тексту, тогда так : "9\18";"10\18";"..."; "12\18";"18\0";"0\8"Автор - 0mega Дата добавления - 25.03.2011 в 16:37
Alex_ST
Дата: Пятница, 25.03.2011, 21:05 |
А топик-стартеру-то это всё, похоже уже давно и не нужно...
А топик-стартеру-то это всё, похоже уже давно и не нужно... Alex_ST
Сообщение А топик-стартеру-то это всё, похоже уже давно и не нужно... Автор - Alex_ST Дата добавления - 25.03.2011 в 21:05
Гость
Дата: Суббота, 26.03.2011, 10:03 |
Большое спасибо именно то, что было нужно.
Большое спасибо именно то, что было нужно. Гость
Сообщение Большое спасибо именно то, что было нужно. Автор - Гость Дата добавления - 26.03.2011 в 10:03
