= Мир MS Excel/Автозаполнение листа 2 данными из листа 1путем сравнения яче - Мир MS Excel
yiak Дата: Среда, 30.01.2013, 14:20 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Нужно организовать автоматический перенос файлов из одной книги в другую (либо из одного листа в другой). Необходимо, чтобы Excel автоматически находил строку в одной книге (например, сопоставляя содержание по 2м или трем столбцам), затем копировал 2 ячейки из этой строки, находил аналогичную строку (также, содержащую 2 или 3 ячейки, как на листе с которого копировали) в другой книге (или листе) и добавлял (вставлял) две эти недостающие ячейки.
Я нашел функцию ВПР, но когда ячейки для выборки совпадают, то она не работает.Хотелось бы, чтобы сопоставление проводилось по нескольким ячейкам. Либо по содержащимся словам в ячейках. Зеленым цветом я выделил схожие по содержимому ячейки, но на первом листе технологический номер в отдельной ячейке, на втором вместе с наименованием написан.
Желтым цветом показал совпадение серийных номеров.
Как видно из примера, нужно по нескольким ячейкам сопоставлять, а не по одной.
Нужно, чтобы автоматом заполнялись во втором листе последние два столбца путем сравнения нескольких ячеек.
К сообщению приложен файл: 2002056.xls (16.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите пожалуйста! Нужно организовать автоматический перенос файлов из одной книги в другую (либо из одного листа в другой). Необходимо, чтобы Excel автоматически находил строку в одной книге (например, сопоставляя содержание по 2м или трем столбцам), затем копировал 2 ячейки из этой строки, находил аналогичную строку (также, содержащую 2 или 3 ячейки, как на листе с которого копировали) в другой книге (или листе) и добавлял (вставлял) две эти недостающие ячейки.
Автор - yiak
Дата добавления - 30.01.2013 в 14:20
Ralf Дата: Среда, 30.01.2013, 19:28 | Сообщение № 2
Репутация: 5 ±
инвентарный номер уникальный? Можно по нему вытягивать недостающие значения ВПРом
Либо тогда указать составное ключевое поле, по уникальному сочетанию значений
Сообщениеинвентарный номер уникальный? Можно по нему вытягивать недостающие значения ВПРом
Автор - Ralf
Дата добавления - 30.01.2013 в 19:28
ABC Дата: Среда, 30.01.2013, 19:46 | Сообщение № 3
Репутация: 112 ±
Почему в этом теме не отвечаете???
формулу удалил, создаете тему учитесь отвечать...
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Среда, 30.01.2013, 20:17
СообщениеПочему в этом теме не отвечаете???
Автор - ABC
Дата добавления - 30.01.2013 в 19:46
yiak Дата: Четверг, 31.01.2013, 22:36 | Сообщение № 4
сорри, что быстро не получается отвечать. смысл в том, что если у нас не будет уникальных ячеек, тогда сортировать по совпадению нескольких ячеек. Есть ли возможнлсть делать тотже ВПР по совпадению в нескольких ячейках?
Сообщениесорри, что быстро не получается отвечать. смысл в том, что если у нас не будет уникальных ячеек, тогда сортировать по совпадению нескольких ячеек. Есть ли возможнлсть делать тотже ВПР по совпадению в нескольких ячейках?
Автор - yiak
Дата добавления - 31.01.2013 в 22:36
yiak Дата: Пятница, 01.02.2013, 22:26 | Сообщение № 5
удалите тему, пожалуйста
Сообщениеудалите тему, пожалуйста
Автор - yiak
Дата добавления - 01.02.2013 в 22:26
